silnik KDS-WS2838
sqymon
Postautor: sqymon » 27 maja 2010, o 08:28
witam
w swoim HaczyKu miałem na pokładzie silnik Turnigy Typhoon 2218, był nawet ok ale po pewnym krecie stracił wał, łozysko itp wiec juz go nie remeontowałem. Zanabyłem drogoą kupna od kolegi Aliena 430L, ze świadomością ze nie jest to demon mocy. No i tak też sie okazało, halik lata baaardzo miękko :)
Obecnie mam możliwość zanabycia silnika KDS-WS2838
* KV: 3650
* Battery: 3 Li-Poly
* Max Efficiency Current: 350W (>90%)
* Current Capacity: 30A
* Max Speed: 3650RPM/V
* Motor Dimensions: ?28.3 x 38 mm
* Shaft Diameter: ?3.17 x 14 mm
* Weight: 78g
http://www.rc-fever.com/kds-outrunner-brushless-motor-kv3650-111v-kdsws2838-p-8186.html
daje kopa czy tez szału ni ma? Dodam że nie latam jakos ostro, wczoraj dopiero pierwsze pętle i inverty za mną :P
HK450 V2 - szuka mocy: Typhoon 2218H -> Align 430L -> TP 2415-07T -> Turnigy 450/500 H2223
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
heli eventy - www.rcspot.pl
Postautor: Ramotny » 27 maja 2010, o 12:36
Parametry wyglądają całkiem fajnie. Niestety nie miałem przyjemności go używać...
Yaqb71pl
Postautor: Yaqb71pl » 3 lip 2010, o 11:49
noooo ja na nim "latałem".Tylko ze mną ten problem że LATAC to ja się ucze :) ale silnik fajny,w stosunku do stockowego z KDSa 450 S to kop był.Z braku wiedzy miałem zębatke 15T :mrgreen: ....jak go rozkręcałem to yOyOek sie odsuwał :twisted: :twisted: :twisted:
Postautor: miszcz_waw » 3 lip 2010, o 20:29
Nie wiem za jaka cenę masz okazje kupić ten nowy silniczek ale może będziesz chciał rozważyć taki.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 4 lip 2010, o 03:52
A ja dorzucam ten
Input voltage:DC7.4-14.8V 2-4cell Li-Po
Max continuous current:45A
Max output power:Approx. 480w
KV value:3800KV
Dimension:spindle 3.5x27.6x34.4mm
Weight:Approx. 76g
Postautor: Ramotny » 4 lip 2010, o 09:30
Ten tarot wygląda (poza chromem) identycznie jak Typhoon/AXO
sqymon
Postautor: sqymon » 8 lip 2010, o 12:50
suma sumarum nabyłem cos takiego
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262
może nie prezentuje sie tak ładnie jak te wasze lub "ładne scorpiony" (tak sie u nas na lotnisku mówi :P) ale mocy zapewnie mi dosyc. jest nieporównywalnie mocniejszy niz Align 430L, mocniejszy niz Typhoon 2218. Wg danych 450W, 3850kv. Obecnie latam na 11T i słychać ze te 3850kv nie jest wyssane z palca, zastanawiam sie czy przejsc na 12T. Czas lotu 5:30 min. jednak trzeba przyznać ze sie troche grzeje.
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
