Silniczek - zagadka :)
Postautor: Artu » 6 lut 2011, o 10:12
Jak określić "zapotrzebowanie prądowe" silniczka, gdy jestem w posiadaniu informacji, że jest to prawdopodobnie 3900 lub 4000kv ?
Czy wystarczy pomiar prądu na jednej "gałęzi" i pomnożyć to przez 3 ?
Nie chciał bym po prostu przesadzić z mocą regla przy zastosowaniu go do napędu na przykład depronka :)
Silniczek nie ma żadnych oznaczeń, a wszedłem w jego posiadanie "przy okazji" innego zakupu :)
Postautor: Ramotny » 6 lut 2011, o 15:25
Kupowanie Wattmetera też nic nie da - on Ci co prawda powie ile udało się "wycisnąć" z silnika ale nie powie czy mu to może zaszkodzić czy nie. Chyba że jednocześnie podłączysz termometr i będziesz zwiększał moc tak żeby temperatura nie przekroczyła powiedzmy 60 stopni. De facto oznacza to zmontowanie hamowni... :)
Postautor: Gmeracz » 6 lut 2011, o 22:03
15-20A
Postautor: Ramotny » 6 lut 2011, o 22:07
Gmeracz pisze:15-20A
ta. coś takiego @3s ca 150-200W. Ile magnesów widać?
Postautor: Gmeracz » 7 lut 2011, o 00:16
Gmeracz pisze:Ile magnesów widać?
Nie widać, ale se latałem podobnym :gas: No bez jaj, może tak od razu z kilowata mu dasz? Przeca to ma ze 2 centymetry!!!
Postautor: Artu » 7 lut 2011, o 00:17
Silnik ma 6 magnesów i 9 cewek
Postautor: Ramotny » 7 lut 2011, o 08:29
Artu pisze:
To będzie szybki - pewnie 3500-4000kV
Postautor: Artu » 7 lut 2011, o 09:44
Ramotny pisze:To będzie szybki - pewnie 3500-4000kV
I właśnie osoba od której mam ten silniczek tak deklarowała - 3900/4000kV Podobno był stosowany w heli klasy "200"
W takim razie, zastosowanie raczej j/w lub do EDF-a, lub przekładnia ?
Postautor: Ramotny » 7 lut 2011, o 10:13
Artu pisze:
150W to w sam raz do modelu typu cessna o rozpietości ok 1m ale takie silniki maja zwykle ok 1500kV (śmigło 8x6). Przy kV3500 musiałoby byc śmigło gdzieś ok 4x.. może 5x.. (niestety moje płaciakowe doświadczenie jest dość ograniczone). Albo zastosować przekładnię tyle że to dodatkowe straty. No albo EDF ale ogólna sprawność EDFów jest dość kiepska w porównaniu ze śmigłem
Postautor: Artu » 7 lut 2011, o 10:44
Artu pisze:
Miałem zamiar wykorzystać ten motorek do napędu Kiler - latające skrzydełko. Śmigło do tego 4x2,5
Postautor: AdamskY » 15 lut 2011, o 23:10
Artu, chyba mam rozwiązanie :banana:
Brushlessmotor 3680 KV, 35A - max 40A, 400W
Postautor: Artu » 15 lut 2011, o 23:39
AdamskY pisze:Artu, chyba mam rozwiązanie :banana:
Chyba, a raczej na bank nie jest to ten motorek :hammer:
W moim oś 2,25mm / średnica 25,8mm / wysokość 26mm. 400W to on nie ma na pewno - rdzeń kabelka zasilającego 1,2mm :rotfl2:
Sebus
Postautor: Sebus » 17 lut 2011, o 07:46
Artu pisze:Miałem zamiar wykorzystać ten motorek do napędu Kiler - latające skrzydełko. Śmigło do tego 4x2,5
hehhee znajomy ode mnie z miasta robi te skrzydla z nowej soli :) ale ten swiat mały
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
Postautor: Artu » 17 lut 2011, o 10:53
Sebus pisze:
hehhee znajomy ode mnie z miasta robi te skrzydła z nowej soli :) ale ten świat mały
To może jakiś "forumowy rabacik" Byś u Niego załatwił :D
Sebus
Postautor: Sebus » 17 lut 2011, o 19:00
Artu pisze:
Sebus pisze:
ale wstyd ... koles sam wykonuje uwazam ze nalezy mu się ;) jak chcesz tanio to kupuj materiał i szlifuj z planow :)
