Przezwajanie silników by Danielus
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2015, o 10:06
Piotrowi chodzi chyba o coś innego. Jesli dobrze zrozumiałem to jego założenie jest takie, że na jakim silniku nie lecisz, jeśli chcesz polatać ostro to wyciskasz go i tak do granic możliwości (czyli przezwojonym silnikiem latasz jeszcze bardziej agresywnie). Stąd zdziwienie odnośnie temperatury regla, bo przy tym założeniu wyssiesz prądu tyle samo, tylko lepiej go strawisz...
Postautor: PiotrS » 7 sie 2015, o 10:08
To też.
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 7 sie 2015, o 10:32
Można rozważać teoretycznie ale lepiej sprawdzić empirycznie.
Najprostszy sposób to porównanie w locie i po nim (temperatura) dwu silników. Lub tego samego przed i po przewinięciu.
Albo zbudowanie małego laboratorium, hamowni z pomiarem mocy, temperatury, obrotów, prądów. W to mało kto się bawi.
Mam dwa silniki przewinięte przez Daniela i sprawują się zgodnie z oczekiwaniami, czyli bardzo dobrze. Są to maluchy na 3S jeden do samolotów drugi do 450tki.
Małe silniczki to duże wyzwanie, chyba większe niź te duże.
Nie zapominajcie poza mocą i obrotami o momencie obrotowym.
Z moich obserwacji wynika, że niższe kV to wyższy moment obrotowy. Chcemy żeby był wysoki bo wtedy obroty wirnika nie spadają.
Postautor: PiotrS » 7 sie 2015, o 10:43
Empirycznie sprawdził Psychol i napisał jakie są jego odczucia.
Ja tylko chciałbym wiedzieć dlaczego tak jest.
Postautor: aikus » 7 sie 2015, o 11:44
No to bez logow sie nie dowiemy, a zdaje sie ze logow nie ma.
Ja napisalem jedyne wytlumaczenie jakie mi przychodzi do glowy.
Postautor: super_mario2 » 7 sie 2015, o 11:53
Prosty eksperyment myślowy z uproszczeniami:
Silnik 3kW sprawność 90% - w ciepło idzie 300W
Po przewinięciu 3,5kW sprawność 93% - w ciepło idzie 245W
CBDU :D
Postautor: PiotrS » 7 sie 2015, o 12:04
co to CBDU?
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2015, o 12:12
PiotrS pisze:co to CBDU?
CBDU - Confederação Brasileira do Desporto Universitário
https://pt-br.facebook.com/CBDU.brasil
Postautor: aikus » 7 sie 2015, o 12:29
Co Bylo Do Udowodnienia :masakra:
Postautor: Kula » 7 sie 2015, o 13:03
utrinque pisze:Nie zapominajcie poza mocą i obrotami o momencie obrotowym.
No i całe szczęście, że twoje obserwacje zgadzają się z powszechnie obowiązującą fizyką, ponieważ (w uproszczeniu)
MOC = MOMENT OBROTOWY * OBROTY
więc silnik z niższym Kv (przy tej samej mocy) ma wyższy moment
Gajos
Postautor: Gajos » 7 sie 2015, o 14:11
super_mario2 pisze:Prosty eksperyment myślowy z uproszczeniami:
CBDU :D
Pod warunkiem, że te procenty w całości stanowiłyby moc mechaniczną... :(
utrinque
Postautor: utrinque » 7 sie 2015, o 16:47
Kula pisze:
(Zwykle te z niższym kV mają przy podobnej wadze mniej mocy wg. danych producenta)
Dodam tylko, że w 700cie różnica jest wyraźnie odczuwalna szczególnie przy niższych obrotach np. kV 480 vs kV 530 lub 560.
Postautor: super_mario2 » 7 sie 2015, o 16:53
Gajos pisze:
CBDU :D
Dlatego piszę o uproszczeniu. Choć w zdecydowanej większości straty energii idą w ciepło.
Postautor: Kenobi36 » 7 sie 2015, o 19:55
A to dowodzi że lot powinien być krótszy.
A Psychlowi lot się wydłużył , czyli stare uzwojenie było wadliwe.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 8 sie 2015, o 22:09
Czas lotu może się wydłużyć nieznacznie ale pod warunkiem, umiarkowanego obciążenia. Przy korzystaniu z pełnej mocy przezwajany silnik bierze więcej prądu, więc czas lotu krótszy.
Psychol miał przebicie w uzwojeniu o stąd dłuższy czas lotu po przezwojeniu.
Różnice w efektywności są marginalne na poziomie 1-3%. Tu większe znaczenie może mieć krzywa efektywności. Producenci podają tylko maksymalna efektywność.
Postautor: aikus » 8 sie 2015, o 23:44
Danielus pisze:[...]Tu większe znaczenie może mieć krzywa efektywności. Producenci podają tylko maksymalna efektywność.
Wlasnie sie dowiedziale, ze w ogole istnieje cos takiego jak krzywa efektywnosci:D:D
A przyblizylbys cos o tej krzywej? Bo wygooglac cokolwiek na ten temat ciezko...
Pytania jakie mi przychodza do glowy:
1. Jest to krzywa efektywnosci w funkcji czego? (obrotow? mocy?)
2. pokazalbys jakas przykladowa krzywa dla silnika oryginalnego i przewinietego? Moze byc chocby odreczny rysunek pogladowy (serio), albo jakis opis ... ?
Pytania sa powazne - nie mam nawet mglistego wyobrazenia jak to wyglada...
Jak propbuje cos wymyslic, to mi wychodzi, ze im wyzsze obroty tym sprawnosc bedzie nizsza, a z kolei moc do pewnego momentu im wyzsza tym sprawnosc wyzsza a powyzej pewnej mocy sprawnosc bedzie spadac - tak mi sie wydaje....
... dobrze kombinuje?
Danielus
Postautor: Danielus » 9 sie 2015, o 08:02
Przyznam się, że jak do tej pory nigdzie nie znalazłem, wykresu przed i po przezwojeniu. Sam też nie mam hamowni, żeby to pomierzyć. Bardzo ciężko jest znaleźć tego typu materiały dotyczące bezszczotek i to jeszcze modelarskich.
Jedyne co mam to dwa wykresy ze strony Aligna.
Oczywiście efektywność w funkcji mocy, gdyby rozciągnąć wykres w prawo i uwzględnić pomiar dla większej mocy, krzywa efektywności zaczęła by opadać.
Postautor: aikus » 9 sie 2015, o 08:38
Piekne dzieki i za to
Postautor: Jazz » 13 sie 2015, o 17:48
Dostarczylem do dr danielusa samolotowy axi gold 35 mm bedzie zasilal samolot.
A dokladniej bede go katowal w modelu 3d gdzie zawisy na smigle potrafia wykonczyc szybko silnik przy upalach:-)
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2015, o 06:14
Zajeździłeś silnik z niebieskiego wariata? Ile wytrzymał u Ciebie od momentu zakupu? I czy w tej sytuacji oceniasz, że warto było kupić ten silnik za niemałą kwotę ok 300 polskich nowych złotych?
