Silnik do T-Rex 500 - Skorpion HK3026-1400
Postautor: Ramotny » 19 lut 2010, o 21:35
Nabyłem nowe serce dla mojej ulubionej 500-tki - silnik Skorpion HK3026-1400. Dostał ksywkę "PackKiller" :D
Eleganckie metalowe pudełko...
... kryje w sobie potwora ...
Kilka głównych parametrów:
Motor Kv 1400 RPM / Volt - dostanie 13T lub nawet 14T
Max Continuous Current 80 Amps - pójdzie regielek 100A Aligna
Max Continuous Power 1680 Watts - oj będzie się działo !
Weight 199 Grams (7.02 oz)
Outside Diameter 37.50 mm (1.476 in)
Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Stator Diameter 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Magnet Poles 10
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 24-Strand 0.25mm
No-Load Current (Io) 3.86 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.010 Ohms
Shaft Diameter 4.98 mm (0.196 in)
Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
