Jakie łożyska do 600M Aligna?
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 2 lis 2010, o 19:40
Panowie,
Po 25 lotach na tym silniku dostał on dość duże luzy góra-dół i lekko lata na boki. Porównywałem z silnikiem kolegi (taki sam) i nie ma aż takich luzów.
I tutaj pojawia się pytanie:
Jakie łożyska kupić? Jakieś konkretne firmy, typy? Ceramiczne, hybrydy czy metal?
Pytanie jest też jak wyciągnąć stare łożyska z silnika? Odkręciłem ten robaczek na dole i próbowałem go wybić, ale słabo idzie :dk:
Uwaliłem nawet jeden śrubokręt 1.5mm bo końcówka została w wale :twisted: :twisted:
Pozdrawiam!
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Postautor: jedrus » 2 lis 2010, o 20:18
Najpierw 3G, teraz silnik...
Tym: http://www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartModel&ProductGroupID=31&MFGSYSID=738&ModelName=600M&Feature= się zachwycają za Wielką Wodą, a o wymianie łożysk/wału jest sporo tutków. Ostatnio nawet był na EPHeli z 500M w roli głównej i nie sądzę aby się to jakoś mocno różniło od Twojego silnika. Chyba kolegi Sotom'a i było też coś o łożyskach, więc pewnie do 600M coś dobierzesz.
Max S
Postautor: Max S » 3 lis 2010, o 01:25
500M jest slynny ze slabych lozysk ale 600M jest to zjawisko raczej zadkie w mojej opini albo miales pecha i trafil ci sie z badzejnymi lozyskami albo zle ustawiles przerwe pomiedzy zebatka silnika i glowna zebatka mysle ze raczej to drugie bo jeszcze nie slyszalem aby w 600M lozyska poszly tak szybko 25 lotow (specjalnie w T550)
Umnie lozyska w T600 (ten sam silnik wieksze przeciazenia) wytrzymaly 280 lotow
ustawiajac przerwe pomiedzy zebatkami musisz miec mala przere po ustawieniu, jak przepuscisz pasek papieru z drukarki pomiedzy zebatkami papier nie moze byc przeciety w zadnym miejscu (wszystkie zebatki sa troche jajowate "owalne") tak ze ten test robisz w miejscu gdzie zebatki sa najblizej siebie
silnik ten ma do 30 000 obrotow na min tak ze jak jedna zebatka bije o druga (zamala przerwa) to przeciazenia sa ogromne i lozysko pada bardzo bardzo szybko
wyciaganie walka nie jest latwe poniewaz jest bardzo z pasowane ja uzylem pozadnego imadla, kawalka drewna z dziura w srodku (aby wal przeszedl przez nia podczas wybijania) stalowa srube o troche mniejszej srednicy niz wal i ciezkiego mlotka
dolne lozysko wyszlo latwo wsadzilem srubokret o gory pod katem i go delikatnie wybilem gorne lozysko uzylem dlugiej stalowej sruby o srednicy mniejszej niz otwory w silniku ale wiekszej od wewnetrznych otworow w lozysku
rowniez pomaga jak dasz z dwie krople srodka penetrujacego (np nafta) na 10 min przed operacja w miejscu lozysk i obudowy
gdzies na tym forum widzialem filmiki Scorpiona z wyzej wymienionymi operacjami z Align jest bardzo podobnie.
Align komplet wal+lozyska sa tanie i ja po wymianie bylem zadowolony (bylem bo teraz 600 jest 12s) ale znam kilka osob co uzyly align kompletu i jak to tej pory nie nazekaja
ale oczywiscie jak cos z gornej polki to ceramiczne (jedyna wada to dosyc drogie i przy krecie prawie gwarantowane ze do smietnika) a zaleta to ze przy lotach bez kretowych i dobrym ustawieniu wystarczaja prawie na zawsze :P
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Ramotny » 3 lis 2010, o 22:59
Max S pisze:gdzies na tym forum widzialem filmiki Scorpiona z wyzej wymienionymi operacjami z Align jest bardzo podobnie.
http://heli-team.pl/index.php?option=co ... &Itemid=94
