LiPo - ładowanie i łączenie
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 28 lip 2016, o 10:00
Ło panie a skund taki wybor, bo mniem zaciekawiles pan :grin2:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 28 lip 2016, o 10:18
Z hamerykańskich forów. Model jeszcze jest w trakcie oblatywania, więc na pierwsze egzemplarze trzeba będzie pewnie poczekać - aż mi się znudzi i dojdę do wniosku, że przecież i tak nie umiem latać więc po co mi taki duży i drogi?
A skąd wybór? Przez to toksyczne helikopterowe społeczeństwo! Gobliny, Protosy, Exo, nowości, każdy chce być pierwszy, fajniejszy i pokazać kto ma najfajnieszjego "ptaka". To ja Wam pokaże kto... :banana:
In-boxa nie będzie. Zamknę się z nim w piwnicy, sam se poskładam i sam se będę latał. A jak już się nauczę, to wtedy wyjdę na pole... cały na biało... :vhappy:
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 28 lip 2016, o 10:54
Pan Byku pisze:każdy chce być pierwszy, fajniejszy i pokazać kto ma najfajnieszjego "ptaka".
Jakieś problemy wewnętrzne tobą targają że tak to odbierasz?
Ja to inaczej odbieram, osobiście jestem praktyczny i wolę więcej "latać" modelami które są popularne, wszystkie problemy są znane i są dostępne części a nie "stać" z modelem bo coś tam coś tam. Lubię oglądać też wypasione highendowe maszynki w locie oraz egzotyki które się co pewien czas pojawiają i znikają więc chętnie pooglądam twojego HD w locie na naszym polu :-)
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 06:56
Cześć
Chciałbym się upewnić zanim coś wysadze w powietrze.
Mam Imax b6 + płytka dystrybucji która ma wyjście 6S.
Na mój rozum jednocześnie mogę w niej ładować max 2x3S, choć pakietów posiadam więcej i aby ładować np. 4x3S musiał bym zmienić ładowarkę?
Postautor: MacGyverek » 29 lip 2016, o 07:03
Możesz ładować nawet nawet 6 pakietów jednocześnie. Tylko imax ma ograniczenie co do mocy i dla twojego modelu wynosi 50W.
Reasumując: Przy pakietach 3S maksymalny prąd jaki wydusi ładowarka to ok: 3,5A-3,9A.
Ładując 3 baterie 1300mAh to każda z nich będzie ładowana prądem 1C.
Jak wepniesz 6 baterii po 1300mAh to każda z nich będzie ładowna prądem 0.5C. Czyli czas ładowania się wydłuży 2 razy.
Xeo
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 07:19
Dzięki za rozjasnienie tematu. Do tej pory ładowalem cały czas 1C więc albo max 3 lipole albo zmiana ładowarki na coś mocniejszego. Muszę się rozejrzeć za czymś sensowniejszym bo pakietów przybywa :D
Postautor: MacGyverek » 29 lip 2016, o 07:44
Ładowanie prądem 0.5C nie wypływa na żywotność pakietu w negatywny sposób. Odnosnie ładowarki to polecam Turnigy Reaktor 250 lub 300W.
Pamietaj, że równolegle ładuj pakiety tej samej pojemnosci i o podobnym stopniu rozładowania.
Postautor: PiotrS » 29 lip 2016, o 08:17
Dlaczego tej samej pojemności?
To nie ma znaczenia. Możesz ładować pakiety o różnych pojemnościach bez problemu.
Xeo
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 08:20
Z tym się zgadzam ale ładowanie 0,5C znacznie wydłuża czas. Stąd ładuję 1C bo wydaje mi się to być dobrym kompromisem pomiędzy żywotnością pakietu a czasem ładowania.
Co do ładowarki to właśnie nad Reaktorem się zastanawiam od jakiegoś czasu, tylko mam rozkminę co lepsze z/bez zasilacza
Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
vs
Turnigy Reaktor 300W 20A AC/DC Synchronous Balance Charger / Discharger
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 08:25
Ja czesto podlaczam wiecej pakietow niz ladowarka moglaby naladowac pradem 1C.
Oszczedzam czas glownie na wsponym czasie balansowania, ktory niewykorzystuje pelnych mocy przerobowych ładowarki.
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2016, o 09:30
miruuu pisze:Oszczedzam czas glownie na wsponym czasie balansowania, ktory niewykorzystuje pelnych mocy przerobowych ładowarki.
Zastanawiam się czemu ten ostatni etap jak spada prąd ładowania nazywacie etapem balansowania? :-)
W końcu powodem tego stanu jest to ze pakiet prawie pełny nie przyjmie większego prądu bez przekroczenia dopuszczalnego napięcia.
Zresztą jeśli będziemy ładować bez balansowania to ten etap ładowania z obniżaniem prądu też występuje.
Postautor: gumi » 29 lip 2016, o 10:04
W przypadku równoległego łączenia ogniw, przy nie wyrównanych dokładnie napięciach po połączeniu popłynie prąd wyrównawczy i będzie płynął tak długo aż napięcia ogniw się nie wyrównają. Wartość tego prądu można wyznaczyć na podstawie różnicy napięć i oporów wewnętrznych ogniw. I w całym przedsięwzięciu chodzi o to, aby właśnie ten płynący prąd wyrównawczy nie był niszczący dla ogniwa o mniejszej pojemności.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 10:31
Kenobi - zwal jak zwał, grunt ze oszczednosc czasu jest ;)
Xeo
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 11:15
Ale kosztem pakietu z tego co rozumie
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 11:17
Ale co kosztem pakietu?
Xeo
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 14:22
Kosztem żywotności, tak przynajmniej mi się wydaje
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 15:11
Ladujac go mniej niz 1C?
Xeo
Postautor: Xeo » 29 lip 2016, o 15:24
Dobra masz mnie nie wiem czemu pojeb... mi się w drugą stronę.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2016, o 15:26
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2016, o 15:49
Trzymając się wytycznych pakiety nie tracą nic na jakości przy ładowaniu równoległy w stosunku do ładowania pojedynczego.
Wróć do „Pakiety”
