LiPo - wszystko o...
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 9 kwie 2011, o 22:03
Gmeracz pisze:
pma_ pisze:Gdzie widziałeś takie info?? bo ja kiedyś szukałem i skończyło się na tym, ze wszyscy mówili max 1A.
Na jednym z forów ktoś podał linka do wykazu parametrów fabrycznych typowych łączy i konektorów. W j. niemieckim. Poszukam i jak znajdę to wrzucę. Teraz nie mogę bo idę na grilla. Pięknie słonecznie i ciepło :thumb:
Lechu
Jak palnę w palnik to zgubisz zapalnik
Ja Ci Śmiglaku dam "ktosia"!!!!!!!!
Tak bezkarnie nie będziesz zemnie robił łosia.
Albo przepraszasz i nie musisz się paprać w szukanie
Albo Cię zbesztam, obtłukę i powieszę na ścianie.....
Przepraszam, przepraszam wielmożny Panie
I proszę wybacz mi te o "ktosiu" beblanie.
Lechu
Przeprosiny przyjęte, w zapomnienie poszło beblanie
A zamiast grilla, dostajesz na tacy śniadanie.
http://www.elektromodellflug.de/oldpage ... tecker.htm
I nie zapomnij,........ że czekam na podziękowanie ;)
Postautor: Ramotny » 9 kwie 2011, o 22:07
Tabelka jest świetna ale mam wątpliwości co do jej zawartości - przykład pierwszy z brzegu:
Deans-T vs XT60 - policzyłem że powierzchnia pracy XT60 jest ponad 2x większa niż DT i na dodatek złocona więc skąd ma o 50% większą rezystancję? Jakoś nie bardzo chce mi się w to uwierzyć. A tym samym w pozostałe dane...
Nie twierdzę że nie są prawdziwe a tylko że mam wątpliwości...
pma_
Postautor: pma_ » 10 kwie 2011, o 08:56
I bananki fi 4mm mają niewiele większy prąd max niż xt-60?? coś to naciągane, a do kompletu i tak nic nie ma o złączu balansera (albo nie umiem znaleźć)
Postautor: Gmeracz » 11 kwie 2011, o 12:53
Lechu pisze:Jak palnę w palnik to zgubisz zapalnik... Ja Ci Śmiglaku dam "ktosia"!!!!!!!!
Lechu, jak zwykle potrafisz mnie rozbawić :vhappy:
Przepraszam za ktosia, za dużo czytam po forach i czasem się zapomni :thumb:
A co do tego ładowania - zrobić sobie złączkę można z tym że Turnigy robi ją z przewodami silikonowymi, a to już daje więcej niż zwykłe. Ostatnio się zapędziłem i pchnąłem przez balancery 10 A przez kwadrans :wow2: Upsss... No ciepłe było ale się nie sfajczyło :juppi:
Postautor: Ramotny » 14 kwie 2011, o 21:32
Wracając do tematu Turnigy Nano-Tech... - nie warto. Całkowicie i zupełnie.
Dzisiaj wykonałem 3 loty SM-em: 2 na NanoTechach 2650/25-50C i 1 na Flightmaxach 2650/40C. Warunki lotu takie same czyli Idle1 (2000 obr/min) i mniej więcej podobne figury.
Jedna para NT nie protestowała, w drugiej jeden pakiet spuchł - po locie na celach było regularne 3.7 z wyjątkiem jednej która miała 0.1V.
Co ciekawe to był pakiet w trakcie 15 (piętnastego) cyklu (drugiego po zimowym leżakowaniu na storadżu 3.85).
Flightmaxy (odpowiednio 57 i 54 cykle !!) nie protestowały i nawet się nie zgrzały. Różnica napięcia na celach po locie 9mV (0.009V!)
Wniosek: NanoTech jest do kitu...
EDIT: próby reanimacji zdechłej celi za pomocą ładowania niskim prądem nie dały rezultatu - jest definitywnie, ostatecznie i nieodwołalnie padnięta. :(
Postautor: super_mario2 » 15 kwie 2011, o 10:59
To i ja dorzucę swoje trzy grosze:
Turnigy 2200mAh 3S 30C kupione 2 miesiące wcześniej ładują się 1800-1850mAh
Turnigy 2200mAh 3S nano 45-90C ładują się 1500-1600mAh
wszystkie ładowne 1C (choć nano zdarzało mi się ładować prądem 3C)
kończę latać przy pierwszym sygnale Kleniowego Lipo monitora - napięcie na celach po locie 3,72-3,78 V
roki
Postautor: roki » 15 kwie 2011, o 11:22
cytat z epheli
roki pisze:
Konradxxx pisze:To co jest super w tym modelu to to że ma kopa, jest szybki i dynamiczny.
no kopa to on nie ma :cry: ,
Oj ma ma... tylko pakiety trzeba mieć dobre a nie te na "A" z przodu :)
Czyli myślisz że pakiety Turnigy 800mah 20-30C są lepsze od Aligna?
Kasper
Postautor: Ramotny » 15 kwie 2011, o 12:11
roki pisze:Czyli uważasz że pakiety Turnigy 800mah 20-30C są lepsze od Aligna?
Z wszystkich tanich jakie przeszły przez moje ręce (bez Kokamów, TopFuel i innych) Alignowe 800/3s ani 2100/3s wcale nie są lepsze od Turnigy. Pozwolę sobie nawet powiedzieć że w moim (osobistym) odczuciu są średniej jakości. T250 dużo bardziej wolał zwykłe Flightmaxy (wtedy jeszcze nie miałem Turnigy) albo Rhino 1050 od czarnych Alignów
BTW:
Never Again Nano LiPO :gas:
Sebus
Postautor: Sebus » 15 kwie 2011, o 20:02
BTW:
TURNIGY SĄ MILIARD RAZY LEPSZE obroty na tych pakietach są mega wielkie .... obroty na alignie są badziewne.... pakiety align nie maja mocy to shit i najgorsze g.... jakie miałem.... najprawdpodobniej marna tania chińszczyzna "PRZEBRANDOWANA" pakiety Turnigy wlaśnie te 800mAh 20-30C są o wiele wydajniejsze i sto razy lepsze... WIEM BO MAM na szczęście jeden alignowski.... praktycznie nowy miał może 10 cykli i nigdy nie był rozładowany do końca bo dbam zawsze do 3.80 rozladowuje lipole :)
krystian
Postautor: krystian » 17 kwie 2011, o 09:28
Witam.
Obecnie korzystam tylko z pakietów Align . Do klasy 450 i klasy 500 używam odpowiednio 3S 2250mAh i 6S 2600mAh po dwie sztuki na model . Tym mniejszym modelem nie latam może ekstremalnego 3D ale pakiety mają już po 40 cykli każdy i na razie wygląda to bardzo dobrze,nie ma dużej różnicy między celami i nie odczuwam żadnego spadku mocy ,nie latam z żadnym Lipo guardem czy innymi cudami kontrolującymi pakiet podczas lotu,oczywiście bez urazy i z całym szacunkiem dla innych kolegów,ale ląduję zawsze po 5 min i potem ładuję wchodzi zawsze jakieś 1500-1800 mAh w przypadku klasy 450.Jeśli chodzi o 500 zacząłem dopiero latać tym modelem (coś wspaniałego) pakiety mają dopiero po 10 cykli zatem trudno coś napisać ,na razie zachowują się wyśmienicie. Wreszcie postaram się opisać pakiety SH Power do klasy 700 która jest jeszcze w pudełku (jestem na kontrakcie) . Jadę na Heli Open Day do Radomia będą tam pierwsze testy tych pakietów na pewno opiszę. Parametry tych potworów to 6S 4500 mAh ponoć 50C ale to się okaże oczywiście dwie sztuki na początek.
Moja ładowarka to Hyperion EOS 0720i Super Duo 3
Zasilacz 40A
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Postautor: edek » 17 kwie 2011, o 12:18
Wyglada na kryptoreklame.
Nie widzialem jeszcze dobrych pakietow Aligna. Z kazdym z jakims sie spotkalem to syf.
To samo z pakietami SH :D radzilbym tobie odpuscic bo to kasa w bloto..Juz w Plocku sie o nich nasluchalem i obmacalem ,baloniki po 20-30cyklach...pewnie przebrandowane chinskie odpadki ktore nie trafiaja nawet na HC.
Postautor: super_mario2 » 17 kwie 2011, o 13:45
Myślę o 4,5- 5Ah 6S, nie latam na dziś ostrego 3D, ale próbuję już trochę poszarpać modelem :D
Silnik 600MX lub odpowiednik Turnigy.
Niestety cena też gra rolę...
Postautor: jedrus » 17 kwie 2011, o 14:00
Czyżbyś kupił 600tę o której wspominałeś?
Postautor: super_mario2 » 17 kwie 2011, o 14:07
Decyzja o zakupie zapadła, niezależnie czy kupię używaną 600 , czy nową 550.
Zakładam (mam nadzieję słusznie), że pakiety są identyczne.
Postautor: tomek68 » 17 kwie 2011, o 14:35
Postautor: AdamskY » 17 kwie 2011, o 14:44
Postautor: tomek68 » 17 kwie 2011, o 18:12
A te pakieciki powyżej to chyba połączyć równolegle :dk: - to nie do 500.
Postautor: jedrus » 17 kwie 2011, o 20:07
Może trochę OT, ale może nie tak do końca... Gdybym miał dziś kupować coś większego to albo to (łopaty do 530mm):
http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-x5-fes-super-combo-use-reward-points-to-get-discount-p-7657.html
albo to (V2 FBL, łopaty 600mm)
http://95.48.241.50/elektromar/sklep/?20,model-smiglowca-sm-50e-fbl-wersja-kit
To pierwsze: LiPo ok 4000-4500mah 6S (ale może niech się Edek wypowie), a co do drugiego... sam czekam na rekomendację producenta ;)
Postautor: super_mario2 » 17 kwie 2011, o 20:38
jedrus pisze:Może trochę OT, ale może nie tak do końca... Gdybym miał dziś kupować coś większego to albo to (łopaty do 530mm):
Gaui z przesyłką i prawdopodobnie VAT wyjdzie zdecydowanie drożej niż 550 :(
A jak wygląda dostępność części w Polsce ?
A z SMem to na dzień dzisiejszy trochę dla mnie Yeti.
Nie wiem ile ma kosztować, kiedy będzie dostępny, jaki setup jest rekomendowany, nie znam też cen części zamiennych.
Mając te dane było by mi łatwiej podjąć decyzję...
roki
Postautor: roki » 17 kwie 2011, o 20:46
No nie tak do końca obojętnie czy 550 czy 600
Bo np. Gaui w FBl zaleca bodajże 3200-3600mah (Edek popraw jak się myle :hammer: )
A do 600 to lepiej 2x 2600 6S i setup na 12S.
Pzdr
Kasper
Wróć do „Pakiety”
