LiPo: SLS
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 14:25
Co do poziomu C to pojawia się właśnie jeszcze jeden problem z wymierną oceną.
Bo co to znaczy 30C? Czy to oznacza, że do prądu 30C pakiet ma przeżyć i się nie zgotować czy np utrzymać jakiś konkretny poziom napięcia.
To że Piotrowi 30C potrafi zamulić a 70C może wynikać zwyczajnie z tego, że pakiet o wyższym C przy danym prądzie utrzymuje po prostu wyższe napięcie. Tyle, że ten 30C przy prądzie 30C nie jest po loci ani ciepły ani spuchnięty. To spełnia warunki wtedy czy nie?
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 14:32
Ciepły jest. Spuchnięty nie.
W sumie do mam te pakiety w dupie, ale przy wymianie 1450 mAh chciałbym, aby jakość była taka jak w poprzednich seriach.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 14:34
Nosz k... mam coś zwalone w tej ładowarce? Wygląda jakbym nie miał 3/4 menu. Gdzieś w niej przełącza się menu podstawowe/rozszerzone ? Chodzi o Reaktora 300W Nie mam special modes w menu i wielu innych zakładek też.
Super, więc mam ładowarkę ze zwalonym firmware :-/
https://www.youtube.com/watch?v=jJXr9ewIqA8
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 9 kwie 2019, o 14:45
A masz monitor?
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 15:02
Mam ale pokazuje tylko napięcia, próbowałem różnych kombinacji klawiszy bez efektu.
W dodatku nie można jej skalibrować, to się trochę zrobiłem w konia..
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 20:20
Dzisiaj wyjaśniałem w akumulatoryrc.pl sprawę tego pakietu SLS o dziwnej rezystancji. Mam przepracować nim kilka cykli, jeśli odbiegające parametry się utrzymają, zostanie wymieniony na nowy. Trzeba przyznać, że obsługa klienta jest na poziomie. Spodziewałem się czegoś w stylu : "Mieści się w normach, może tak być" a tu proszę :-)
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 20:37
No i pomiaru rezystancji nie przeprowadza się przy rozładowanym pakiecie chyba.
Jakoś między 4.00 a 4.20V, ale dokładnie nie pamiętam.
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2019, o 21:08
Nie mogę tego na szybko znaleźne ale napięcie początkowe powinno być na poziomie napięcia nominalnego - czyli w naszym przypadku 3,7 - robienie tego przy 4, 4.2V i poniżej 3.5V nie ma sensu.
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 21:20
Bo też padanie pakietu polega chyba też na tym, że rezystanacja zaczyna rosnąć podczas rozładowywania, więc mierzenie przy maksymalnym naładowaniu da przesadnie optymistyczne wyniki.
ps.
Pakiet po jednokrotnym naładowaniu i rozładowaniu do storage, pokazuje 009 009 009 008 009 009, stąd wniosek, że nie ma sensu mierzyć pakietu prosto z fabryki, trzeba go najpierw trochę poużywać :-)
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2019, o 21:30
Na pewno trzeba go uformować- zgodnie z obstrukcją. Tak zaleca producent - dlaczego? Nie znam się...
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 21:38
Manual do PowerLab 8 mówi:
Note: Internal resistance can only be measured on packs with a state of chargebelow 75% of capacity. It takes less than 3 minutes to calculate internal resistance. Internal resistance can only be calculated during charging.
gcze
Postautor: gcze » 9 kwie 2019, o 21:57
Czyli wszystko się zgadza, nie wolno przeprowadzać pomiaru na maksymalnie naładowanym pakiecie.
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2019, o 22:08
gcze pisze:Czyli wszystko się zgadza, nie wolno przeprowadzać pomiaru na maksymalnie naładowanym pakiecie.
I rozładowanym
A tego zapisu w manualu bym się nie trzymał bo dotyczy procedury pomiaru w PowerLab'ie a w przypadku pomiaru miernikami procedura jest zupełnie inna.
Postautor: PiotrS » 9 kwie 2019, o 22:11
Znaczy się, że nie do końca dobrze pamiętałem ;)
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 10 kwie 2019, o 07:12
I nie to, że nie wolno, po prostu te pomiary nie są miarodajne, ale wolnoć - wolno, zakazu nie ma.
Swoją droga mi się zawsze wydawało, że trzeba na naładowanym, ale teraz jak myśle, to rzeczywiście nie ma to sensu.
Trzeba mierzyć wtedy kiedy wydajność jest największa, a dobrze wiemy, że wydajność pakietu jest największa po częściowym wylataniu.
Pewnie poniekąd wynika to z tego, że pakiet jest rozgrzany, ale też ... chyba taka jest specyfika tych ogniw, że one gdzieś tak w okolicach 3,9V mają największą wydajność i wtedy też mają najmniejszą rezystancję.
Można to odczuć zwłaszcza na starych pakietach: zaraz po starcie silnik się dusi, przydycha, ale jak mu damy chwilę popracować na lajciku to potem cały lot jest w stanie całkiem poprawnie wykonać.
BTW, z HK właśnie leci do mnie taki uniwersalny miernik, który m.in. ma mierzyć Rw pakietów.
Tak wrzuciłem przy okazji do koszyka...
Ciekawy jestem jak to będzie działać.
Pomiar Rw w Reaktorach u mnie działa bardzo dobrze. Mierzyłem Reaktorami, mierzyłem ręcznie i rozbieżności wychodziły mi bardzo małe.
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2019, o 07:16
Pytanie też na ile nasze ładowarki mierzą to precyzyjnie. W obstrukcji isdt jest np napisane, że pomiar jest orientacyjny i bardziej służy porównaniu lipoli między sobą. To czy inne ładowarki mierzą precyzyjniej to nie wiem i wątpię. Myślę, że główna różnica dotyczy poziomu ściemy w instrukcjach.
Postautor: aikus » 10 kwie 2019, o 08:46
Oczywiście, że pomiar nie może być nie wiadomo jak precyzyjny, bo jak możesz precyzyjnie mierzyć Rw Ogniwa w MiliOhmach skoro rezystancja kabli jest w podobnym zakresie, a kable masz raz dłuższe raz krótsze, raz cieńsze raz grubsze, raz kontakt na konektorach lepszy raz gorszy.
Żeby dobrze i precyzyjnie zmierzyć Rw ogniwa trzeba by pomiaru dokonywać na samych blaszkach.
Ewentualnie pomiaru całości ogniwa można dokonywać na zaciskach prądowych, bo to jest dla nas istotne jako punkt w którym później się przyłączamy i pobieramy energię.
Pomiar Rw poszczególnych cel na złączu balansera to raczej porażka i - dokładnie - może służyć tylko porównaniu cel między sobą ale nawet w tym wypadku, też nie powinien być traktowany jak wyrocznia, bo wystarczy, żę jeden kabelek będzie miał kilka włosków przerwanych i już Rw tej celi wyjdzie wyższa.
Dlatego generalnie w przypadku ogniwa interesuje nas raczej Rw całości... A rozjazd pomiędzy celami - OK, można sobie zmierzyć w celach poglądowych, ale raczej należy obserwować rozbalansowywanie się cel przy rozładowywaniu i tak dalej...
Postautor: aikus » 10 kwie 2019, o 09:12
Aha, przy czym uwaga: to że po rozładowaniu jedna cela ma 3,75 a druga 3,83 to jeszcze nie znaczy, że cele są rozjechane w sensie zużycia. Mogą mieć po prostu różne pojemności - taki pakiet należy eksploatować bazując na najsłabszej celi.
Istotne jest to ile czasu potem zajmuje balansowanie przy ładowaniu.
Jeśli ładowarka długo balansuje i mocno się przy tym męczy to cele faktycznie są rozjechane.
Jeśli balansowanie trwa krótko - znaczy, że cele po prostu mają różną pojemność, dlatego przy rozładowywaniu napięcie na jednej spada szybciej niż na innej.
To zdarza się nawet w nowych pakietach i nie oznacza żadnego wielkiego nieszczęścia pod warunkiem, że obserwujemy najsłabszą celę.
Inaczej ta najsłabsza zostanie bardzo szybko zajeżdżona.
Oczywiście w idealnym świecie cele mają bardzo zbliżoną pojemność jak i zbliżone Rw.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 10 kwie 2019, o 09:44
Czemu nie przypinacie nigdzie takich cennych informacji!? _killer hmm
Postautor: aikus » 10 kwie 2019, o 10:02
żeby utrudnić życie leszczom :D:D
Wróć do „Pakiety”
