LiPo - wszystko o...
Postautor: shacker » 28 lis 2013, o 10:08
Z miernikami jest często ten problem, że źle pokazują jak mają słabą baterię. A są za proste, by sobie samemu mierzyć poziom baterii.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 28 lis 2013, o 10:11
Czyli, reasumując, lipol raczej sie nada jeszcze w takim razie, skoro zszedł troszke poniżej 3 V na 1 celę?
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 lis 2013, o 10:16
Bejo + dla Ciebie za wydzielenie dyskusji do nowego wątku przy jednoczesnym założeniu go w dobrym dziale. Myślę że nie ma się nad czym tak emocjonować, każdemu kiedyś zażyło się / zdarzy się sytuacja w której jest święcie przekonany co do swojej racji, po czym okazało się był w błędzie (ja również nie jestem w tym aspekcie wyjątkiem). Jak dla mnie temat do zamknięcia, chyba że są jeszcze jakieś niejasności?
//Edit
O Lipo można poczytać/uzupełnić wiedzę np tu po tłumaczeniu z ENG na POL tu w PDF po Polsku tu lub zawsze można zpytać wójka google
// Edit 2
O Przywracaniu padniętych Lipoli do życia można poczytać Tu
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, o 11:22 przez Neomutant, łącznie zmieniany 6 razy.
Postautor: Wiktor » 28 lis 2013, o 10:21
Luki35 pisze:Czyli, reasumując, lipol raczej sie nada jeszcze w takim razie, skoro zszedł troszke poniżej 3 V na 1 celę?
ja moałem rozładowanego zippy 2200 przez 24h do "0V". W ładowaniu weszło 2700mAh a batera działała jak przed rozładowaniem
zostawiłem też 1800mAh maxymalnie naładowany na 4 miesiące. Bateria straciła "moc" a pojemność spadła do 600mAh
Postautor: bejo » 28 lis 2013, o 10:52
Dobrze, Wy to rozumiecie . Ale czy każdy kto przeczyta ten temat to zrozumie ? hmm Sprawdzałem dla przykładu aku Li-pol 3S 1,8Ah, które było ładowane w "Storage". Ładowarka Imax -B6. Wskazania ładowarki: 1 ogniwo - 3,83V ;2- 3,84V ;3- 3,83V. I mierzone miernikiem na pinach wtyczki balansera : 1-3,82V ;2- 3,79V; 3- 3,79V. Pomiaru dokonałem pomiędzy pinami : czarny kabelek- żółty; żółty -niebieski; niebieski -czerwony. Różnice w pomiarach są nieznaczne , od 0,1 do 0,4 V.
Autor tamtego tematu mierzył te napięcia w inny sposób. Pomiędzy pinami : czarny- żółty; czarny- niebieski; czarny- czerwony. Stąd takie dziwne napięcia. :dk: Pisałem też odnośnie ładowarki, że jest ona podobna do tej helików V911 albo V922. Bo i w istocie tak było ! Tylko że ta miała dodatkowo gniazda balansera na aku 2 i 3 S. Ale nie zmienia to faktu że mówiąc delikatnie była to lipna ładowarka.
Może poprostu zaznaczyć aby ktoś nie wprowadził się w błąd ,że te napięcia nie są napięciami poszczególnych ogniw. Tylko po kolei : 2,95V napięcie na pierwszym ogniwie ; 5,89V suma napięć pierwszego i drugiego ogniwa i 8,84V suma napięć wszystkich trzech ogniw.
Wracając jeszcze do tej ładowarki . Osobiście bałbym się ładować taką ładowarką aku 3S. Żadnych zabezpieczeń. Imax -B6 ma ich kilka. Ustawienie napięcia nominalnego , sprawdzenie przez ładowarkę zgodności ilości ogniw, ustawienie czasu ładowania, czujnik temperatury ogniwa . Zawsze któreś z tych zabezpieczeń zadziała. I wszystko na bieżąco na wyświetlaczu widzę co się dzieje w danej chwili z aku. A tak to co ? Jakaś tylko tam dioda.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, o 11:07 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 28 lis 2013, o 11:07
Fakt, autor pierwotnego wątku nie zaznaczył w jaki sposób mierzył napięcie co niektórych mogło zmylić. Ale na tej samej zasadzie mylące może być Twoje kolorowanie pinów, ktoś może mieć inne kolory lub wszystkie takie same.
Tak to już niestety jest że często dochodzi do nieporozumień kiedy zamiast precyzji pojawiają się założenia.
Postautor: bejo » 28 lis 2013, o 11:14
Właśnie ! Mogłem się domyślić że coś jest nie tak z tymi pomiarami. Ale się nie domyśliłem i moja reakcja była jaka była. Odnośnie tych kabelków . Może prościej? Mierzyć piny: 1-2; 2-3; 3-4. Zaczynając obojętnie od której strony. Co najwyżej ogniwa 1 i 3 będą ze sobą zamienione.
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2013, o 12:39
A tak w ogóle to w czym leży problem. Czytam i czytam i cały czas nie czaje.
:gas:
Postautor: bejo » 28 lis 2013, o 13:30
Musiałbyś zajrzeć do tematu w Ep Heli "Pakiet nie chce się ładować".
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2013, o 14:27
Nie dzięki, zdcydowanie wystarczy mi to co tutaj czytam...
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 28 lis 2013, o 14:44
Czasami jak nie wiadomo jak opisać sytuacje można wrzucić fotke i opis o co kamon .
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: bejo » 28 lis 2013, o 14:54
Kolega @lethe w swoim poście co nie co wyjaśnił o co chodziło ?
Postautor: wojtekr » 28 lis 2013, o 17:38
miruuu, nie chcesz zaglądać na strony konkurencji? :D
Ja to mam już tam takiego bana, że nawet nie zalogowany nie mogę oglądać forum. Chociaż właściwie to nie wiem za co.
Ale te dekle chyba nie słyszeli o innych IP.
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2013, o 17:48
Nie oodpowiem bo mi ogloszenie skasuja ;) a tak na serio, czytać mogę wszędzie ale o modelach - przepychanki przejadly mi się na jednym z for samochodowych :)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 lis 2013, o 18:47
Bardzo ciekawy teamat (głównie dlatego podniosłem go do góry, a kurz na nim prawie 1 roczny).
Z Ugnieceniem 6s 5000mah może być lekki problem.. Po za tym na filmiku widać wprawę w ugniacaniu :vhappy:
PS: Imo next time możesz dodać głos i/lub muzę do filmiku, bo słuchać było Tylko Twój oddech więc wyszło trochę jak "ugniatanie na perwerta" lub "ugniatanie w wykonaniu Pedo-Lipo".
//Edit
Warto podkleić temat
@shacker ładna jazda z tym imadłem :grin2:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, o 19:05 przez Neomutant, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: shacker » 28 lis 2013, o 18:59
Amator ;) To jest ugniatanie - Turnigy battery medic http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... 86&start=0 oczywiście nie próbujcie tego w domu :)
Postautor: Wiktor » 28 lis 2013, o 20:59
ok. jak dla mnie był to temat, który można zamieścić w brudnopisie bo w sumie na pakietach nie dało się fikać. Generalnie zauważyłem wtedy zmiany w aku typu nanotech 300mAh oraz eflite200 a może po prostu w 1s? Ale jeśli piszemy o mistrzach ugniatania to prosiłbym o post traktujący o tym przed datą mojego postu...
ale nie o to nie o to
generalnie na filmie widać zmianę napięcia podczas ładowania oraz mAh wchodzących do aku/ no może mah aż tak nie widać/.
Generalnie jednak widać ,że coś jest nie tak gdy cela pada, tak samo to widać w pakietach 2,3,4,5,6s ponieważ przy sprawnych, dobrze dobranych względem oporności cel pakiet ładuje się idealnie prawi do końca i udział balansra jest znikomy...
edit:
Neomutant faktycznie jak posłuchałem to brzmi jak gnioto-zbok ale ja się po prostu nie znam i nie potrafię nawet przyciąć filmu , połączyć dwóch a co dopiero podłożyć muzykę
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 lis 2013, o 22:35
Wiktor pisze:Neomutant faktycznie jak posłuchałem to brzmi jak gnioto-zbok ale ja się po prostu nie znam i nie potrafię nawet przyciąć filmu , połączyć dwóch a co dopiero podłożyć muzykę
W razie gdybyś chciał sobie kiedyś uzupełnić wiedzę z tej dziedziny, to proponuję zacząć od pobrania któregoś z darmowych programów do edycji video (np). Gdy już zdecydujesz się na jakiś to program to na Youtube dopisując do <nazwy aplikacji> słowo "tutorial", można odnaleźć samouczki prowadzące ktok po kroku przez edycje pierwszych materiałów video.
Postautor: Gmeracz » 28 lis 2013, o 23:44
BTW. Bardzo prostym, skutecznym i po polsku jest darmowy program
Kod: Zaznacz cały
http://download.dvdvideosoft.com/pl/downloadSource/FreeVideoDub.exe - Free Video Dub
Idealny na sam początek. Tu trochę więcej na jego temat:
Kod: Zaznacz cały
http://www.dvdvideosoft.com/pl/products/dvd/Free-Video-Dub.htm
Admin
sorry za edycje postu - firma dvdvideosoft poprosiła 17-07-2015 o usunięci linku:
Kod: Zaznacz cały
"Dear Webmaster,
We recently emailed asking that you remove the unnatural link from your website that is pointing to http://www.dvdvideosoft.com/, example: http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=1721&start=0. Google has recently started penalizing sites with unnatural links, and we are working diligently to conform with Google's guidelines to avoid any further harm to our business.
We hope you are willing to work with us by removing any links, as this will avoid any unnecessary scrutiny of your website when we file our reconsideration request detailing any unnatural links we are unable to remove.
If you do not wish to remove the links, please let us know as there are some options that can reduce the risk to both of our sites.
Thanks,"
Luki35
Postautor: Luki35 » 29 lis 2013, o 07:52
Próbowałem ugniatac wczoraj lipo hard case ....nie da się :grin2: ;)
Wróć do „Pakiety”
