LiPo - wszystko o...
Postautor: Wiktor » 1 maja 2015, o 15:06
Jak to pakiet od radia to do 3.2v można chodić jak zwykły to 3.6-3.7v
Postautor: Kenobi36 » 1 maja 2015, o 15:37
Spektrum drze japę przy 7V
Poza tym ponizej 3.5V jest bardzo mało energii i jest ryzyko ze całkowicie się rozladuje.
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 15:47
Kenobi36 pisze:Spektrum drze japę przy 7V
Przy lipo, jak ustawisz NiMh drze japę niżej. A zdaje się, ze przestawienie LiPo-NiMh to tylko kwestia alarmu
Postautor: Kenobi36 » 1 maja 2015, o 18:22
Nie chcę drugi raz ryzykować.
Jak miałem autorę to pokała, latałem, zgasł ekran, dalej latałem, aż w koncu trytkopter spadł :-)
Ale od alarmu zrobiłem ze 3 ośmio minutowe loty :-)
Postautor: Wiktor » 1 maja 2015, o 18:32
a jakiego miałeś lipolka? mój kolega w radiu walkery ma jakiegoś 8c czy 10c i na nim właśnie odniosłem wrażenie,że pojemność aku zaczyna sie od dużo niższego napięcia. ładowarka rozładowała go do 3v na cele co w normalnych lipolach jest niemożliwe bo przy 3.5v prawie nie ma już energii i napięcie gwałtownie leci w dół..
Postautor: Kenobi36 » 1 maja 2015, o 18:41
To był zużyty zippy 6s 3000 chyba 20c a konkretnie dwie cele od niego.
Jak pakiet mawysoką rezystancję to napiecie jest nizsze niż na mocnym pakiecie podczas pracy.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 10 maja 2015, o 19:05
Wyrzucić pakiet, czy jakoś na nim latać , ale krócej:
Do ok 12.40 jest oki, ale potem nie da sie naładować wiecej
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Kenobi36 » 11 maja 2015, o 05:42
Daj mu sie zbalansować do końca.
A co ładowarek pokazuje jak podczas ładowania klikniesz na strzałkę w prawo?.
Luki35
Postautor: Luki35 » 11 maja 2015, o 06:48
Kenobi36 pisze:Daj mu sie zbalansować do końca.
Dałem, ale po 200 minutach - na tyle mam ustawiony czas - wyłączyło i napięcie stanęło na 12.40 V (to na filmiku, to tyko potem nagrałem, by zobrazować ocb).
Co do strzałki - sprawdzę
Luki35
Postautor: Luki35 » 14 maja 2015, o 10:15
Nie będę ryzykował kreta z w/w pakietem. Zamówiłem 3 x takie cuś:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Dziś kurier juz dzwonił ,że ma paczkę dla mnie :-)
Ps. Wiem, że ten pakiet jest 8mm dłuższy od poprzedniego (choc jak pomierzyłem, to wydaje się , że kabinke domknę na szczęście i parametry nierewelacyjne ( choć to akurat do moich "akrobacji" w zupełności starczy ;-) ) ale ten , który chciałem brać na wstępie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32553
, był niedostępny w Europie, a cena przesyłki za 3 szt. z magazynu ogólnego - to jakiś kosmos.
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2015, o 08:40
Proste mam pytanie czy ktoś moze się podzielić wiedzą pod katem pakietów 7S
Chciałbym spróbować wystawic helika na 14S i szukam pakietów koło 4-5A - 7S - 30-45C - jako że tym razem zaczynamy od wersji budżetowej to zaczołem od HK ale tam jest tylko 20C
Poleci coś ktoś?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 5 paź 2015, o 09:50
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2015, o 10:10
Podziękował
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2015, o 11:07
http://www.gensace.de/gens-ace-5000mah- ... -pack.html
Akurat klepnąłem zamówienie ale następne też będą.
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2015, o 11:12
A propos klepania zamówienia to wklepałes mi ze dwie 1800 do G380?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2015, o 15:26
Będą
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2016, o 19:20
Pytanko mam.
Chodzi o mojego hcp60 i pakiety eflite do niego.
Dzisiaj je troche obserwowalem w domu i mam wrazenie, ze one lezakowaly w sklepie baaaaardzo dlugi czas, przy czym jeden z nich jeszcze dluzej.
mam w ladowarce (reaktor 250w) taka funkcje gdzie nastawia sie iles cykli i ładowarka laduje i rozladowuje pakiet. Czy takim czyms je rozruszam?
To co mnie niepokoi, to rozladowujac pradem 0.8A (pakiety maja 150mah 1s) bardzo szybko wskoczyly na napiecie 3.6-3.8 i na nim rozladowywaly sie wiekszoac czasu.
Pakiety sa 45C, wiec wydaje mi sie ze nie powinny miec takiego skoku w dol na dzien dobry.
Uprzedzając pytanie - w reklamacje nie bede sie bawić, to raczej nie ten poziom cenowy zeby sie bujać, wysylac tłumaczyć i tak dalej. Wystarczy jesli rusza. Chyba ze nie ma zadnych nadzieji na nie ti sie zastanowie bo w sumie wzialem 3 szt...
Postautor: MacGyverek » 13 lut 2016, o 20:41
Nie mam odpowiedzi na twoje pytanie, ale mam zato nowe :) Jesteś zadowolony z reaktora 250W?
Postautor: Kula » 13 lut 2016, o 20:51
Nie rozruszasz tak pakietu. Może na chwile zrobi się ciut lepszy ale nie licz na trwały efekt. Niestety lipole starzeją się i jest to nieodwracalne.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 13 lut 2016, o 20:57
Kula pisze:Nie rozruszasz tak pakietu. Może na chwile zrobi się ciut lepszy ale nie licz na trwały efekt. Niestety lipole starzeją się i jest to nieodwracalne.
Tu się zgodzę z kolegą jak masz pakiety to trzeba dużo latać jak leżą to niestety ale się psują same z siebie. Mam pakiety 6 s 5200 mah i mam na kilku z nich zrobione po 250 lotów z tym że wylatałem je w jednym sezonie.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Wróć do „Pakiety”
