Postautor: wojtekr » 10 maja 2015, o 17:09
Jak ktoś wyłowi to będzie miał mniejsze koszty naprawy :)
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 10 maja 2015, o 17:12
a nie macie znajomego z łodzią podwodną rc?
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 21 maja 2015, o 09:44
:banana:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 21 maja 2015, o 10:14
Od razu przypomniał mi się śmiech Ramotnego z tego filmu...
:vhappy:
Więcej o...
viewtopic.php?f=48&t=494
Podziękował: 1770 razy
Postautor: aikus » 22 maja 2015, o 12:09
Biedny Belt... czy tam King...
A samolot - KLASA!!!!
A smiech - rzeczywiscie na wage zlota w obu przypadkach:D:D
Postautor: Kenobi36 » 22 maja 2015, o 12:30
Napiszę teraz coś nie na temat śmiania się z siebie tylko wręcz śmiania się z kogoś.
Pamiętam że też czymś latałem i się skreciłem, zebrałem zwłoki i wracam smutny wręcz załamany i zrezygnowany.
Wtedy Andrzej (niestety już nie lata) palnął jakiś tekst a propo skretowanego modelu i parsknął pod nosem, cała ekipa ryknęła w śmiech, no i mnie się też humor udzielił a dzień nie był stracony :-)
Więc śmiech to zdrowie :-)
Postautor: aikus » 22 maja 2015, o 12:39
Trzeba trzeba... Czasem jest szkoda, ale trudno sie mowi, ryzyko kreta jest wkalkulowane w to hobby i czym bym nie latal to musze sie z tym liczyc...
Mowie to teraz tez troche sam do siebie, bo jak skrecilem Raptora to mi bylo smmutno, ale to raczej z powodu ... naruszenia jego ... nieskalanej bezkretowosci, a nie ze tam cos polamalem czy urwalem... Kurrde - trudno! Popsulem - naprawie!
Banan na ryju musi byc!!
Postautor: Artja » 22 maja 2015, o 12:44
Tak, banan w kontekście kreta to jest trudne percepcyjnie zestawienie ;) Wiem coś o tym, i nie pamiętam żebym kiedyś podobnym krokiem zniechęconego skazańca szedł gdzieś, jak po 600N który nie wyszedł z pętli i glebnął w pole kukurydzy, tylko po to żeby wracać z bananem naokoło ryja z niedraśniętym nawet modelem :)
Postautor: aikus » 22 maja 2015, o 13:00
A ja ... pamietam to zdarzenie...:)
Kukurydza, blogoslawiona wtedy byla...:)
(tak jak teraz rzepak czy tam gorczyca jak sie okazuje)
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 24 maja 2015, o 10:25
Jak jest wszystko dobrze, to po co ruszać? Ano zachciało mi się sprawdzić kilka drobiazgów w ustawieniach DX9, i wszystko OK, ale zapomniałem przed lataniem je przywrócić do wyjściowych. A właściwie tylko jednego ustawienia - procenta miksowania ELE. Miało być -100%, a po eksperymentowaniu zostawiłem +100% i w rezultacie helik podczas wznoszenia uparcie kontrował do tyłu. Ja poprawiając mu do przodu jeszcze bardzej przeginałem do tyłu :) Oczywiście pitch, i aile chodziły poprawnie :-)
Helik jeszcze nie oderwał się od ziemi, a już wirnik ogonowy zarył w piach obracając helika w tył w formie "fikołka", podczas którego helik lekko się przechylił. Upadł na bok, i zarył w ziemię przy ok. 70% obrotów :) Straty: jedna łopata (Align), jedna zębatka skośna (Tarot) i wał główny (Align):
Obrazek Obrazek Obrazek
Podśmiechujki z kolegi modelarza zaczynają się za 3... 2... 1...
Mentalista
Postautor: Mentalista » 24 maja 2015, o 12:06
W związku z tym, że wśród bratnich dusz łatwiej przetrwać żałobę, solidaryzuję się z Tobą i przyznaję, że mam taki sam aluminiowy liniał, taki sam wał (nawet kilka - wszystkie proste) i dwie pary takich samych niebieskich łopat (nieuszkodzonych). Będę z Tobą szczery, jeśli kiedykolwiek popsuję wspomniany liniał, to będę wściekły :mrgreen:
Nawet do głowy by mi nie przyszło, żeby sobie żartować w takiej chwili :vhappy:
Postautor: Kowal » 24 maja 2015, o 12:14
Mało kto z Was to zna, ale kiedyś mozna było wystartować modelem, mając w nadajniki ustawiony inny model. To była jazda.....
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 24 maja 2015, o 12:52
Ja mam Futabę, więc ten myk znam ;)
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2015, o 13:06
Dlatego mało latasz Goblin em...? :D
Postautor: Kowal » 24 maja 2015, o 13:32
PiotrS pisze:Ja mam Futabę, więc ten myk znam ;)
Ale na 27/35/40 mhz czy już 2.4?
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2015, o 13:47
Na podczerwień ;)
Ssmart
Postautor: Ssmart » 24 maja 2015, o 13:48
Miałem podobnie, tylko że z aileronem :) . Akurat wymieniałem serwa na cyklice na nowe. W apce tylko subtrimami wypoziomowałem orczyki i nic nie zmieniałem, bo przecież po co. Rozkręcam helika i w tym momencie, gdy powinien się podnoscić, przewrócił się na lewo uderzając łopatami o deski. Jakimś fartem nic się nie rozwaliło. Okazało się, że serwa na aileronie mają revers w porównaniu do poprzednich. Nie wiem dalczego tego nie zauważyłem :masakra:
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2015, o 14:19
Ja od kiedy nie zalogował mi się do końca Zyx przed lotem poruszam kontrolnie galkami.
Tak samo robie w samolotach przy pierwszym odpaleniu na lotnisku...
Postautor: Kenobi36 » 24 maja 2015, o 15:48
Kowal pisze:
Na początku tylko spektrum miał tzw. "model match"
Futaba nadal nie ma zabezpieczenia przed uruchomieniem jednego modelu na ustawieniach drugiego. Z resztą Hitec też nie ma, moduły Frsky, Corona, Assan, Jeti też nie.
Nie wiem jak nowy Graupner i Taranis i radia Jeti.
Postautor: Kowal » 24 maja 2015, o 16:26
:wall: Kurde, to ja przepraszam. Myślalem, że wszystkie, a przynajmniej większość 2.4 to ma. Ale faktycznie, kumpel ma MPX profi 4000 na Assanie i kiedyś, po zimie, gdy pojechaliśmy na lotnisko odbył krótki, acz bardzo efektowny lot ku glebie. Nie zmienił modeli. Ja od kilku lat mam stare JR 9303, czyli spectrum.
