Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 16 lip 2018, o 11:34
No ja np się nie przyznaje :D
Podziękował: 1693 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 16 lip 2018, o 11:57
MacGyverek pisze:Ja kiedyś zmieniałem wtyczki w aku i chcialem skrócić kable na równo. No i obciałem za jednym razem dwie aby równo było. Dodam, że obcinaczki metalowe :)
No ja tak kiedyś przedłużacz przeciąłem nożem.
Jak jebło to sie zorientowałem, że był podłączony do gniazdka.
Zybidk
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 16 lip 2018, o 12:27
Ja podłączyłem pakiet 6s 1600 do ładowarki, a kable nie były podpięte i dotykały metalu i zadyma w domu była. Nauczka została, 3 razy się upewniam że wszystko jest na miejscu
Zybidk
Postautor: aikus » 16 lip 2018, o 14:18
Znam kogoś kto podłączył kiedyś duuużo duuużych pakietów do płytki po czym zorientował się, że bananany leżą luzem pod metalową obudową ładowarki.
Mogę sobie tylko wyobrazić z jaką ostrożnością podnosił tę ładowarkę i wpinał te bananany na miejsce.
Tam akurat nic się nie stało ;)
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 20 lip 2018, o 06:19
System Zyxa oszalał (chyba bo jeszcze nie wiem na 100%). Model czasem robi co chce. Był pomysł że na podwoziu treningowym będzie bezpieczniej. Robię zawis a on sam JEBS! w ziemię. Zero kontroli.Jak zwykle potrzebna kupka części więc wróciłem do domu. :wall2:
Taranis X9D SE
Grabcio
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Grabcio » 20 lip 2018, o 07:00
Podwozie treningowe i systemy FBL to chyba w ogóle nie najlepszy pomysł. Takie podwozie lubi wpadać w wibracje i rezonanse, a FBL'e tego nie lubią.
Robert
gusto
Postautor: gusto » 20 lip 2018, o 07:17
Bez tego podwozia też robił cuda. ;)
Taranis X9D SE
Postautor: dawo » 20 lip 2018, o 07:45
Może elektrostatyka?
Postautor: Don Mirson » 20 lip 2018, o 07:49
Też o tym pomyślałem że on na wałek...
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 20 lip 2018, o 07:57
Obstawiam niewyważony ogon albo krzywy wałek ogonowy. Te stare FBLe nie radzą sobie z filtrowaniem wibracji.
gusto
Postautor: gusto » 20 lip 2018, o 08:42
Podpowiem objawy to może będzie łatwiej. :)
Mam wałek zgadza się ale przez 30 lotów było w porządku i nic nie grzebałem.
Występują takie nagłe szarpnięcia np utrata wysokości na ułamek sekundy albo puści ogon tak delikatnie.
Ten ostatni raz w zawisie przechylił się i poleciał na glebę. Coś bym chciał wykluczyć.A może nadajnik lub odbiornik? :dk:
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 20 lip 2018, o 08:52
Masz ustawiony failsafe? Jak?
gusto
Postautor: gusto » 20 lip 2018, o 09:08
Wiesz co... nie wiem bo nie wiem co to jest :)
A boli to :D
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 20 lip 2018, o 09:33
No to od tego bym zaczął nie tylko dochodzenie ale też dalsze latanie :D
Failssafe - to ustawienie domyślne dla odbiornika w momencie utraty sygnału. Chodzi o to, że jak tego nie ustawisz to... możesz mieć problem. Ja tak mi ale miniakiem zanim dowiedziałem się co to failsafe raz straciłem link podlatujac do ładowania. Po utracie linku odbiornik "zawiesil" ostatni sygnał i inaczej elegancko lecial sam na mnie. Grunt, że grunt był pierwszy :)
Teorie ustawień są różne. Ja na fail safe ustawiam przede wszystkim odcięcie obrotów. To najważniejsze bo przynajmniej znajdziesz model i będziesz wiedział czy spadł na kogoś od razu a nie z gazet ;)
Jak ktoś ma fbl z autolevelem dobrze od razu ustawić autolevel. Przy odrobinie szczęścia model spdanie na plozy.
Postautor: aikus » 20 lip 2018, o 09:48
Odcięcie obrotów, autolevel i lekko ujemne kąty (tak mniej więcej -3 / -4 stopnie).
Model powinien wykonać całkiem ładną autorotację zakończoną po prostu bardzo twardym przyziemieniem.
Postautor: Artja » 20 lip 2018, o 12:07
aikus pisze:Odcięcie obrotów, autolevel i lekko ujemne kąty (tak mniej więcej -3 / -4 stopnie).
Tak, tak... i odlecieć 580m z wiatrem... ;)
Postautor: mwx » 20 lip 2018, o 12:28
Nie lepiej 0 albo nawet delikatnie na plus?
Po co rozpędzać maszynę w kierunku ziemi? Jak ma walnąć w coś losowego to lepiej wolniej i z mniejszymi obrotami.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 20 lip 2018, o 12:31
gusto pisze:System Zyxa oszalał (chyba bo jeszcze nie wiem na 100%). Model czasem robi co chce. Był pomysł że na podwoziu treningowym będzie bezpieczniej. Robię zawis a on sam JEBS! w ziemię. Zero kontroli.Jak zwykle potrzebna kupka części więc wróciłem do domu. :wall2:
Ożesz ty - ale napsuł - dopiero teraz dostałem się do sieci, a tu taka niespodziewanka :shock:
Coś nie możesz dojść do porozumienia z tą 450-tką ... :masakra:
DarGog
Postautor: DarGog » 20 lip 2018, o 12:38
mwx pisze:
Nie może być na plus bo założenie jest takie żeby wyłączyć silnik. Musi być na minus aby pęd powietrza napędzał łopaty
Goblin 500 Sport Brain2
Goblin 380 Brain2 Mini
Remo SMAX 1/16
Postautor: aikus » 20 lip 2018, o 13:01
DarGog pisze:
mwx pisze:
Dokładnie, ona się nie rozpędzi pionowo w dół do nie wiadomo jakiej prędkości. Jak dam plus to natychmiast będzie bladestop i helik spadnie losowo ułożony i wtedy może nabrać prędkości prawie, że swobodnego spadania.
A tak to wykona autosa tyle, że tuż przed przyziemieniem nie wyhamuje dając dodatnie kąty.
To, plus to, że z założenia nie latam nad czymś na co helik nie powinien nigdy w żadnym razie spaść (ludzie, domy, samochody) w sumie sprawia, że tak wydaje się OK.
Tym nie mniej, że nigdy nie miałem okazji tego testować...
... i oby tak zostało.
