Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 23 wrz 2018, o 17:40
miruuu pisze:Na obrazku nie wygląda zle. Aż takie straty?
Straty głównie moralne - szukałem na kolejny pretekst aby go rozebrać po tym jak Compass zbankrutował i uciął wsparcie kompletnie (bo produkcję części to już dawno olali nieoficjalnie). No i jeszcze był mks ds95i, który się marnował
Straty nie najgorsze: Belka, popychadło, 3 orczyki i 2 kulki i 4 snapy. Łopaty z całą pewnością a wał i hub głowicy raczej nie... Kabinka zmiażdżona choć do naprawy.
Taniej i przyjemniej kupić kolejnego x360 niż to naprawiać
Chce ktoś kupić resztki? Tak myślałem :)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 23 wrz 2018, o 17:58
Zabiłeś helika, będziesz go miał na sumieniu psujo jedna :)
Postautor: windcatcher » 23 wrz 2018, o 18:03
pkali pisze:Zabiłeś helika, będziesz go miał na sumieniu psujo jedna :)
To nie moja wina!!! On sam popełnił samobójstwo wysoko nad ziemią ;(
@wojtanek widział, próbowałem go ratować krzycząc pomocy i klikając rescue a na koniec nawet k**wa poszła ;)
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 23 wrz 2018, o 18:04
Warp poległ ale nowa maszyna zaświrgtała nad betonami. .....i to jak!!!
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Wojtek
Postautor: Artja » 23 wrz 2018, o 18:09
windcatcher pisze: próbowałem go ratować krzycząc pomocy
iX12 nie rozumie komend po polsku
Postautor: pkali » 23 wrz 2018, o 18:14
Ja też myślę, że to był a wina spektruma albo nieodpowiednich pakietów ;)
Postautor: windcatcher » 23 wrz 2018, o 18:23
Ix12 ma zasięg gdzie wzrok nie sięga ale faktycznie po angielsku jest ustawione i po locie powiedziało Game Over ;)
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2018, o 18:42
Czy manual przewiduje takiego kreta? Jeśli nie, należałoby przyjąć, że go nie było.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 29 wrz 2018, o 13:48
Kolejny beznadziejny kret którego można było uniknąć :) zlamana łopata, wyłamane zęby w zębatce i wygięty szpindel. Latanie nisko nad ziemią przy dużym wietrze.... :D na szczęście na sam koniec lotow i przy praktycznie zerowej predkosci
Podziękował: 1693 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 29 wrz 2018, o 18:27
Hehe... dobrze dobrze!! Wyrabiasz się jak haczyk od sracza to i zaczynasz ciągnąc tygrysa za ogon :D:D
Postautor: Carson » 29 wrz 2018, o 19:20
Hahaha dzieki! Ale za ogon i na plecach jeszcze nie umiem :D
Postautor: aikus » 29 wrz 2018, o 20:15
Nauka pilotażu jest usłana kretami.
Znaczy żeby nie było: Są tacy ludzie, którzy generalnie nie rozbijają modeli i krety które im się przydarzyły przez całe życie można policzyć na palcach jednej ręki, ale to są nieliczne przypadki. Takich ludzi w zasadzie też mogę - ja osobiście ze wszystkich których znam - policzyć na palcach jednej ręki i to jeszcze mi chyba dwa albo trzy palce wolne zostaną.
Tak, więc do hangaru brać się za robotę i na jutro helik ma być sprawny.
:thumb:
Postautor: Carson » 5 paź 2018, o 17:19
Chyba bede wymiatal w tym temacie.... Kolejny kret. Wlasciwie z tego samego powodu co poprzedni. Czyli niespodziewane obnizenie wysokosci bez mojej komendy :D Kur.a no cos jest nie tak z tym sprzetem, nie wiem czy to kwestia ciulowych serw na cyklice czy jakies luzy? Obroty nie spadaja a helik jakby na sekunde zmniejszal kat lopat (to moja teoria) i obniza wysokosc w dol o jakies 20-30cm. Dzisiaj nawet pakietu nie wylatalem. Podnioslem go do gory, chwila zawisu i juz wiedzialem, ze cos jest nie tak bo musialem mocno manewrowac gazem zeby go trzymac na tej samej wysokosci. Chcialem zrobic pare 8 i zakretow (oczywiscie na niskiej wysokosci bo po co wyzej...) no i znow jebnal. Tyle, ze przy wiekszej predkosci niz ostatnio co widac po zniszczeniach. Nie mam pomyslu, chyba odpuszczam juz latanie 450 w tym roku. Moze trzeba wymienic serwa na cyklice na lepsze albo model na cos bardziej dopracowanego konstrukcyjnie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 5 paź 2018, o 17:54
Wiało ? Na silniejszym wietrze to norma. Jak mocno pizga to nie schodzę poniżej 10m, bo potrafi rzucić i 2-3m góra/dół. Serwa raczej nie - chyba, że miałyby jakieś kosmiczne luzy. Tam masz 1,8 kg/cm - hmmm, powinno starczyć na łopaty 325 mm ?
Najwyżej czeka cię etap II. Kupisz KST na cyklikę, potem Braina, a potem X360 ;) Elektronikę będziesz miał prócz silnika.
Postautor: Carson » 5 paź 2018, o 18:00
Wiesz co no lekki wiatr byl ale chyba nie za duzy skoro pozniej bez problemu wylatalem pare pakietow mikrusem :) ale to, ze potrawi rzucic duzym helkiem gora/dol 2-3m to jestem w szoku :wow2: Myslalem, ze maszynki od 450 wzwyz sa juz mniej podatne na takie akcje. Kurcze wszystko rozbija sie o to, ze nie dalem nikomu doswiadczonemu go oblatac i nie wiem czy to kwestia taniego setupu czy mojego cienkiego skilla, ktory w sumie i tak sie niezle rozwinal dzieki mikrusowi.
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 5 paź 2018, o 18:02
Być może jestem w błędzie, ale przy FBL-u analogowe serwa to średnio się sprawdzają, a ZTCP takie właśnie masz. Osobiście zapodałbym komplet serw cyfrowych (ALZRC?) i wyeliminował jeden temat. No i jeszcze mogła to być krecia robota samego ZYX-a. Świadomie pomijam pogodę i błąd pilota, bo tu już sam wiesz, jak było.
FlySky FS-I6X
Postautor: Adam12 » 5 paź 2018, o 18:06
To zależy jak wieje. U mnie często jest porywisty wiatr - raz ciszej, raz popchnie. Dlatego poniżej 3m to tylko start i lądowanie. Na 10-15m zawsze zdążę rescue kliknąć. Na 3m nic nie poradzę już. Dobrze by było żeby ktoś ci to oblatał i zobaczył. Może nie trzeba kasy wydawać. A jak nie to szalej i bierz X360 z giełdy :) Mikołaj w tym roku wcześniej chodził, albo, że to dla dziecka - coś wymyślisz :)
Postautor: aikus » 5 paź 2018, o 18:28
Stawiam na serwa, albo jedno serwo jednak w tej sytuacji. Carson mówi, że latał mikrusem, więc generlanie wie czego się spodziewać po wietrze...
Natomiast nie sądzę aby przyczyną było to, że są analogowe. Na analogach lata się gorzej, ale ... lata się.
Po prostu wystarczy, żę jedno jest niesprawne i drga orczykiem w okolicach neutrum / w okolicach położenia w którym jest w zawisie.
Niestety będzie to ciężko sprawdzić w warunkach hangarowych, bo na postoju wszystko może być OK.
Carson, sprawdź jak chodzą serwa, czy płynnie góra - dół jak rozkręcisz silnik do właściwych sobie obrotów.
Zdejmij łopaty, łopatki i pobaw się tym trochę. Jak zobaczysz, że któreś serwo drga - dyskwalifikacja.
Wibracje od silnika mogą powodować wariacje serwa...
... ale nie tylko od silnika i tu zaczyna się problem jeśli chodzi o wibracje od niewyrotowanych / niewyważonych łopat czy łopatek i ich wpływ na serwa, bo tego w hangarze trudno bezpiecznie sprawdzić.
Postautor: windcatcher » 5 paź 2018, o 18:29
Pamiętam, że jak latałem na zyx-ie to targało modelem góra - dół podczas mocnego wiatru na dobrych serwach kst. Raz czy dwa mnie wbiło w ziemię bo skoki parę metrów były.
Teraz mam brainy i czasem latam w takim wietrze, że ciężko ustać w pionie a modelem już tak nie rzuca. Ogon owszem czasem przedmuchuje ale lata się bezproblemowo.
Postautor: aikus » 5 paź 2018, o 18:55
A to widzisz... może być i jeszcze co innego w takim razie.
Ja kiedyś też latałem na ZYXach i raczej żadnych takich problemów nie miałem (nie pamiętam). Generalnie z ZYXami rozstałem się wyłącznie dlatego, że bałem się ich wrażliwości na elektrostatykę, która kilka razy uziemiła mi Protosy... a potem już do nich nie wróciłem.
Raz Brain - zawsze Brain ;)
