Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 maja 2016, o 20:51
Kurcze. Miałem podobną akcję jakiś czas temu, tyle, że mniejszą siostrą. Wyglądało niegroźnie, ale też w cholerę rzeczy do wymiany. W arthobby się dziwili, że potrzebuję m.in. mocowanie ogona. :)
Chciałem zaznaczyć, że takie zawadzenie ogonem generuje większe straty niż każdą inna stroną helika... A wiedzieć musicie, że zawadziłem już chyba każdą ;)
Jednak widzę Zboreque, że już całkiem nieźle sobie poczyniasz.
Jeszcze trochę i wyjdzie Ci ten zawis.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 1 maja 2016, o 23:00
Pan Byku pisze:Jeszcze trochę i wyjdzie Ci ten zawis.
Taaaa... już powoli wiem co robię źle :D
Postautor: zborecque » 7 maja 2016, o 13:50
Jak pech to pech. Dzisiaj w locie puścił szpindel. Był strzał, obie łopaty odleciały a model...
Dla jasności: na szczęście to 450-tka.
Wygląda na to, że wykręciła się jedna ze śrub szpindla. Dziwne, bo niby mocno siedziała. Nie była ruszana od kilkudziesięciu lotów. Nic nie pękło. Wszystko w zasadzie całe, straty niewielkie: popychacze łopat głównych, zębatka ogonowa. Pewnie szpindel ze śrubkami do wymiany i po jednym łożysku w okuciu. Reszta wydaje się cała. Nawet łopaty się znalazły po paręnaście metrów od helika z założonymi okuciami ;) wszystko chyba całe.
Nie wiem tylko czy to moja wina jako konstruktora, że nie sprawdziłem jak śruba siedzi, czy to w szpindlu np. puścił gwint ;-) sprawdzi się.
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2016, o 14:12
Nie pozostaje nic innego jak powołać stosowną komisję...
Dobrze ze w leb nie dostałeś. Tym bardziej ze i tak nikt nie nagrywal...
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 7 maja 2016, o 20:31
Ja dziś nie lepiej.Zachciało mi się
grzebania w esc i szukania super ustawień.
Efekty poniżej.
Wysłane z mojego SM-G920F
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 7 maja 2016, o 20:33
ten kolor czerwony na łopatach to krew ;) ?
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 7 maja 2016, o 20:41
:glaszcz:
....może napisz jakie to "Super ustawienia" spowodowały to przemeblowanie w głowicy ?
Też z nudów lubię doszukiwać się "lepszych" ustawień w czymś co już działa bez zarzutu...
armagedon
Postautor: armagedon » 7 maja 2016, o 21:22
Wszystko było dobrze, model śmigał jak trza, ale martwił mnie zbyt gorący silnik.Wiec zmieniałem timing z 18 na 12st ale okazało się że model stał się bardzo mułowaty,a w dodatku temp silnika nie spada.Wiec wróciłem z 12 do 18 st po czym przeglądając ustawienia, dostrzegłem że przy ustawieniach PWM mam ustawione 9khz , więc zmieniłem na 8khz.
Po rozłączeniu karty i ponownym podpieciu pakietów w celu odbycia lotu, usłyszałem że regulator pika jeden raz co jakiś czas,pomyślałem że pewnie przez zmiany w ustawieniach wszedł w tryb programowania.Ale już nie dane mi było zobaczyć modelu w górze. Po zwolnieniu hold model się rozkręcić i sam strzelił do góry na jakiś 1metr i z pełną pi..ą o lądowisko, stałem jak wryty i sobie myślałem gdzie popełniłem błąd??? Najprawdopodobniej było tak, że dzień wcześniej ustawiłem zakres gazu i krzywą miałem w normalu 0-100% a yge był poprostu ustawiony w trybie gov store.Ale z drugiej strony startowałem z idle 1 z płaska 80%
Do końca sam nie wiem co zrobiłem źle !!!
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Kenobi36 » 8 maja 2016, o 07:31
Kondolencje.
Z opisu zrozumiałem że tak sam podiósł się na metr do góry a potem w glebę ?
Postautor: Kula » 8 maja 2016, o 07:40
Wyrazy współczucia. Nie bardzo rozumiem jak model mógł w niekontrolowany sposób wystrzelić na metr? Grzebaleś coś w krzywych skoku?
armagedon
Postautor: armagedon » 8 maja 2016, o 08:16
Jak pisałem wyżej startowałem z idle1 po wyłączeniu holda, heli pięknie rozpedził wirnik i nagle normalny strzał góra dół i heli leży na boku .Dopiero po chwili włączyłem hold jak model już leżał .Co najważniejsze że yge działa jak powinien uff ,wszystko wygląda że działa, uszkodzeniu uległy rzeczy mechaniczne. Wstępnie koszt to 700zl nie licząc kabinki i ogona które uległy uszkodzeniu,ale nadają się jeszcze do użytkowania.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Kenobi36 » 8 maja 2016, o 08:20
Dziwna sprawa, ale raczej z reglem to nic wspólnego nie ma.
Brzmi to jakby system FBL się zalogował i potwierdził logowanie tarczą.
Jeśłi to nie to to trzeba szukać , serwa, połączenia, system fbl, link :-(
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 22 maja 2016, o 20:13
"Goblin down, I repeat - Goblin down"
Tym razem mnie dosięgło...
Wylatałem 3 pakiety 700 setką, na 4-tym zabrałem się za delikatne tick-tock'i przez bok. Po kilku (w jednej serii), nagle cut-off w reglu. W tej figurze oczywiście wirnik prawie natychmiast się zatrzymał. Jakimś cudem udało się wylądować - avionika działała bez zarzutu, więc zasilanie było (uff, zewnętrzny BEC).
Po rozebraniu sprzętu, moim oczom ukazał się następujący widok:
Po rozebraniu gustownej koszulki bez problemu widać, że brakuje jakiegoś elementu i sporego kawałka miedzi :d
Nie wiem co było przyczyną zdarzenia... Ciekawe jaki element wyparował. Ktoś z Was ma taki regulator, zeby sprawdzić? Może to pomóc w ustaleniu przyczyny.
Miał ktoś z was taki przypadek z ESC?
Bilans kreta:
- YGE 160 HV
- ...wygląda na to, że to wszystko :) Szczęście w nieszczęściu!
Mateusz
armagedon
Postautor: armagedon » 22 maja 2016, o 20:36
Kurcze wygląda mi to na jakieś zwarcie.
Mam yge 160hv z radiatorem v4 zaraz zdejme radiator i wrzucę fote co się tam znajduje.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
armagedon
Postautor: armagedon » 22 maja 2016, o 20:49
Proszę bardzo
Żadnego oznaczenia tu nie widać
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
tmgofer
Postautor: tmgofer » 22 maja 2016, o 20:52
armagedon pisze:Mam yge 160hv z radiatorem v4 zaraz zdejme radiator i wrzucę fote co się tam znajduje.
Nie sądzę, żebym ratował tą elektronikę (bo trochę strach latać takim sprzętem po regeneracji) ale chociaż z ciekawości i w celu ustalenia przyczyny zajścia...
edit:
Widzę, że już wrzuciłeś zdjęcie - wygląda na zwykły kondensator... Myślałem, że to był jakiś element zabezpieczający przed zbyt dużym napięciem.. transil czy jakiś inny warystor. Trochę jestem zaskoczony.
Mateusz
Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 22:25
14s - tu ciężko o zbyt duże napięcie :)
tmgofer
Postautor: tmgofer » 23 maja 2016, o 09:01
Szpila zawsze może pójść...
To jak myślicie? Co się stało? Kondensator poszedł na zwarcie?
Mateusz
Postautor: kubacki » 26 maja 2016, o 22:28
No to i Bartek znalazł dziś kreta :masakra:, a co wolno mu :grin2:
A oto dowód :
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2016, o 05:45
Elegancki, klasyczny, dajacy radość widowni... tak trzymać ;)
Co sie stało?
