Łódź - spotkania
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 26 mar 2016, o 22:37
A dzięki uprzejmości Piotrka jeszcze filmik z dziewiczego lotu X7:
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 02:03
Koncoweczka filmu - normalnie jak prawdziwy celebryta z pudelka :D
Postautor: zborecque » 28 mar 2016, o 09:39
Dzisiaj podjade może na godzinkę z żonką koło 12/13. Ktoś coś?
magmiecz
Podziękowano: 22 razy
Postautor: magmiecz » 28 mar 2016, o 10:23
Ja w Sieradzu
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Postautor: zborecque » 28 mar 2016, o 20:35
Ja dzisiaj nieco pechowo. Hisky rozbity po pół minuty, dronem raz utrata zasięgu i raz solidna gleba. Poszedł komplet śmigieł ;( X7 przynajmniej cała ale i tak zorientowałem się, że ESC był w trybie Aeroplane :facepalm: Spoko już ustawiłem Heli Mode z pięknym softstartem i nawet ustawiłem wstępnie governora.
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 20:49
A co z Hiskim? Jak coś mam sporo części i powinienem być w weekend w Łodzi..
Postautor: zborecque » 28 mar 2016, o 20:51
Silnik ogonowy wypadł. Nie dałem śrubki kurdebele. A to była nówka w sumie. Mam ten stary ale nie da się go już przylutować bo nie ma żadnych kabli wystających ze zwojów.
W ogóle dziwna sprawa bo gleba nie była jakaś konkretna, a razem z silnikiem odpadło śmigiełko żarówiasto zielone. Szukaliśmy kilkanaście minut i nikt nie dojrzał ;( masakrejszyn
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 20:57
Smigiełka mam, ale jak silnik ma porwane kable to kiła :/
Postautor: zborecque » 28 mar 2016, o 20:59
Silnika nie znalazłem ;( a ten stary co mam to ma powyrywane kable ;(
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 21:12
Mam chyba jakiś w zapasie, Teraz mi się przypomniało. Chcesz to wezmę w weekend.
Postautor: zborecque » 28 mar 2016, o 21:16
No jaha. Zawsze to dwa - trzy tygodnie czekania mniej ;) Nowy już zamówiłem. Jak dojdzie to Ci oddam. ;)
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 22:38
To wezmę :)
To ten nowy co ostatnio zamówiłem. Tylko jego "skrzynka" nie miała dziurki na imbusa więc dałem mu kropelkę.
Weźmiesz razem z obudową bo ona zejdzie dopiero na skutek skrobanio-skubania ;)
Postautor: zborecque » 29 mar 2016, o 10:20
No właśnie stwierdziłem, że tym razem zrobię sobie dziurkę w skrzynce i wkręcę już silnik na stałe. :-) Jak masz zakropelkowany to nie szkodzi - wydrapię go i wkręcę i tak na śrubeczkę :) A jak przyjdzie mój nowy silnik z BG to oddam Ci razem ze skrzynką. W ogóle mam inną prośbę - mógłbyś w tym silniku zalutować mi od razu złączki do ESC? Wziąłbym na pole swojego Hiskaja i belkę z termokurczką. Ten silnik ze skrzynką od Ciebie wsadzę w belkę, kabelek poprowadzę na zewnątrz belki i zawinę w termokurczkę (teraz ostatnio tak naprawiałem ogon zarówno w Hiskaju jak i w innych mikrusach Blejda) - i pozwoli mi to od razu polatać tego samego dnia. Cała operacja nie powinna mi zająć więcej niż 5 minut na polu :) Kable przy samym silniku będzie trzeba odizolować, albo poprowadź je od razu na zewnątrz tej skrzynki (żeby nie wychodziły tą dziurką, którą wchodzi belka).
:D
EDIT: ale w sumie zapomniałem się pochwalić - że w poniedziałek (wczoraj) to quadem latałem już tylko w googlach :) Stąd ta utrata zasięgu i gleba. Bo bez gogli nie glebiłem tak quadem.
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2016, o 10:29
On już ma wlutowane, oryginalnie, bo to z drugiego helika.
Ja temat kabli rozwiązałem inaczej. Już ich nie rozlutowuje.
Silniczek jak wkładam z okucie, to nie puszczam kabli w belkę tylko z tyłu przez duże otwory. Później prowadze na zewnątrz belki i przyklejam taśmą. W ramę ten nie wprowadzam tylko bokiem, pod serwem.
Dzięki temu jak rozwale belke (a te leca mi jak zebatki). To zdejmuje tylko tasiemkę w belki, wyjmuję belkę, wkładam nową i przyklejam tasimkę - total: 2 minuty.
Warto od razu tak zrobić i lać na temat.
Ja ostatnio, żeby wyjąć kabelek z okcucia razem z silnikiem (pierwszy raz) olałem lutowanie i po prostu rozpitoliłem okucie tak żeby wyjąc cały kabel bz naruszenia. teraz wkładam go po swojemu i wszystko zajmuje chwilkę.
Prowadzenie kabla w belce, która leci do drugi kret jest dziwnym wymysłem Hiskija i mógł być motywowany wyłącznie ładnym wyglądem na fotkę sklepową. Nic poza tym :)
Postautor: zborecque » 29 mar 2016, o 11:13
No właśnie ja teraz też robię mniej więcej tak samo, tylko zamiast taśmy używam termokurczki - ładniej wygląda :) A rozcięcie jej to nie problem.
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2016, o 12:49
Też tak robiłem na początku, ale późniejsze były naprawy na polu an szybciocha. Ale.. w sumie, czemu do pudła z częściami nie dorzucić termokurczki... termokurczka ma jeszcze ta zaletę, że jak dobrze ścisnie to byc może odrobinę dodaje do odporności.
Tak czy siak, pozostaje jeszcze jedna rzecz z belką. Zastanawiam sie jak ją montować żeby nie uzywać śrubek. Moim zdaniem te śrubki w największym stobiu wpływają na uszkodzenia ogona. Gdyby montować bez nich, pewnie byłoby wytrzymalej.
Inter
Postautor: Inter » 29 mar 2016, o 13:09
W tym tygodniu przetestuje weglowy pręt bez wywierconego otworu zamówiłem juz i czekam jak przyjdzie dam znac po testach.
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2016, o 13:24
Super. Daj znać jak będziesz miał ,Chętnie obejrze albo i tez przetestuje...
Postautor: zborecque » 1 kwie 2016, o 16:10
Ktoś się jutro wybiera?
miruuu będziesz? Daj znać, bo nie wiem czy szykować Hiskacza i X7 :-) Nie dawaj mi znać na ostatnią chwilę, bo się okaże, że znowu pakiety nienaładowane, a ja nieumalowany.
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2016, o 16:17
Na pewno jutro i pojutrze polatam z Tobą, ale godziny latania uzależnione od godzin otwarcia sklepów... :masakra:
Obstawiam raczej godziny popołudniowe, ale bądźmy w bieżącym kontakcie :)
Tak czy siak, podmyć się możesz już z rana, odrobina szlamu nie zaszkodzi ;)
