Wrocław - gadanina
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 28 cze 2015, o 19:57
W sobotę była jeszcze ładna pogoda, lekko wiało i słoneczko... Ale chyba tylko Tomcad i może Niebochod polatal bo u mnie po jednym locie f18 z depronu było pęknięcie wiec nie ryzykowałem dalej, a Michał musiał awaryjnie do domu szybko wracać....
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 cze 2015, o 20:00
Czyli modelarsko weekend taki se. Szału ogólnie nie było........
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 28 cze 2015, o 20:06
Ja w sobotę wszystkie dziesięć pakietów jakie miałem wylatałem bezkretowo :)
Ocean@ A co to za figurę robię, co protosem się nie udało? :)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 28 cze 2015, o 20:29
chodzi o to (tu będzie opis łopatologiczny, bo innego nie umiem). Figura, przy której spadłem to akurat część tej Twojej, ale miałem pecha bo jak mówiłem akurat kret wylazł na pole i się złapałem :-)
A więć heli obracasz o 90-100 stopni, tak, że ogon w dole, płozy do przodu i ogień na ujemnych kątach, później strzał z kątów by zastopować helika, (wtedy akurat spadłem, choć setki razy to robiłem...) Ty wtedy dajesz na wstecznym nie zmieniając orientacji helika i później robisz właśnie myk, który omawialiśmy z Donią, ale nie umiem go wytłumaczyć.
Może Ty rozjaśnisz....he, he :dance:
Mam nadzieję, że łapiesz o co mi chodzi, jak nie to Donia może wyjaśni.
No.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
niebochod
Postautor: niebochod » 29 cze 2015, o 20:09
Ja po odejściu na ujemnych robię strzał w dodatnie i elevatorem trochę wczesniej oddaje, żeby helik w momencie strzału był już w pozycji do powrotu, wtedy składowa siły od strzału jest w górę nie w dół. Trzeba to wymierzyć żeby na zatrzymaniu nie stracić za dużo wysokości.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 4 lip 2015, o 13:09
Zagadka i prośba o diagnozę :
W heliku 500 po założeniu mocnego pakietu i zaraz po starcie dałem idle 2 czyli gaz 100% dalem kąty max. Efekt - coś nagle jakby się urwało, stracił obroty ale jakoś dziwnie jeczal.... Wyladowalem, sprawdziłem, nic.... Start wszystko ok, zrobiłem to samo i znowu.... Prawie sam lądował, niskie obroty na głowicy i coś jęczy..... Wyladowalem, daje gaz ale już się nie wznosi tylko mocniej jęczy.... Czyli coś się ślizga... Ale po zatrzymaniu wirnika i od nowa wszytko ok.... I teraz na słabszym pakiecie juz tak zerwać się nie dało, latał normalnie.... Po przeglądzie wzrokowym nic nie widać, nie da się na siłę ręcznie wywołać tego....
I pytanie moje co to może być... ? Łożysko w zębatce głównej jednokierunkowe czy zebatka na wale silnika? Czy wal w silniku w obudowie?
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 4 lip 2015, o 19:54
Może to problem synchronizacji regla z silnikiem, mam tak w katanie mini którą dziś latałem, jak dam w palnik max to silnik ma problem z rozkręceniem się.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 4 lip 2015, o 23:29
Ale mi się wydaje ze silnik wtedy się kręci szybciej a obroty spadają na wirniku...
niebochod
Postautor: niebochod » 5 lip 2015, o 07:47
Obstawiam łożysko jednokierunkowe. Złap wirnik ręką i zacznij kręcić silnikiem palcami i zobacz czy łożysko trzyma.
Co do sprawdzenia synchronizacji to możesz zdjąć łopaty i na stole pomachać gwałtownie drągiem przepustnicy od mały do max obrotów.
Sprawdź też przewody na silniku.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 5 lip 2015, o 10:30
Z innej beczki : co myślicie żeby we wrześniu zorganizować w Bakowie w jakąś sobotę całodzienne latanie z grillem we własnym zakresie?
Taki całodzienny piknik dla nas z Wrocławia, ale oczywiście jak ktoś by chciał przyjechać to tez.
Z Bakowem pogadać z soltysem żeby prąd był + może by coś wykosili...
Peper
Postautor: Peper » 6 lip 2015, o 10:21
Pomysł mi się podoba, ale w zasadzie taką imprezę można zrobić np na rakowie :D
Jeśli chodzi o prąd to mogę wziąć akumulatory żelowe :)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 7 lip 2015, o 07:19
Panowie gdzie można kupić części do aligna? Na align.pl nie ma oczywiście....
Postautor: donia » 7 lip 2015, o 08:22
Rc711
Peper
Postautor: Peper » 7 lip 2015, o 09:44
modelemax.pl
Leo
Postautor: Leo » 7 lip 2015, o 12:54
Czołgiem :)
Wczoraj przy pomocy kabelka, potencjometru i woltomierza rozgryzłem typ czujnika temperatury do Raytronica C60 i podobnych. Czy ktoś z Was (a wiem, że posiadaczy ww. ładowarki we Wrocku jest sporo) pisze się na czujniki DIY i jest skłonny dołączyć się do zamówienia na części?
Pasujący czujnik to m. in. MCP9700A: http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-mcp9700a.html
Myślę, że możemy nawet pokusić się na mocowania czujnika drukowane 3D :)
73, SP6LEO
VaderJK
Postautor: VaderJK » 7 lip 2015, o 14:24
Odnośnie bakowa to tam jest fajne to zadaszenie, do tego myślę że prądu z akumulatora na cały dzień i dla tylu osób było by za mało...
Ale tak czy siak na razie to nie widzę lasu rąk na tak więc to chyba średnio ma sens...
radios24
Postautor: radios24 » 7 lip 2015, o 15:40
Ja bym się pisał na Bąków ;)
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Leo
Postautor: Leo » 7 lip 2015, o 17:17
Ja również.
Wysłane z mojego 2014811 przy użyciu Tapatalka
73, SP6LEO
Postautor: donia » 7 lip 2015, o 17:21
Chętnie
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 7 lip 2015, o 18:15
Najchętniej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
