Postautor: lin3e » 7 lut 2015, o 20:45
Tak jak Artja pisze sprawdź te limity, zakres gazu itd. Lenu pamiętasz ile obrotów u mnie wyszło? 3300 tak?
Artja ciekawe spojrzenie na fpv ;)
Postautor: lenu » 7 lut 2015, o 20:54
Tak 3300 było i 3100 cośtam na rozładowanym pakiecie. Myślę że tacho dobrze mierzyło bo to akustyczne potwierdza wynik. Muszę posprawdzać wszystko bo 2800 to właśnie na 95% jest wiec to nie jest dobrze :/ zakres gazu kalibrowałem z karty, limitów nie ustawiałem ale dla pewności zresetuje wsio i ustawie raz jeszcze.
Postautor: Artja » 7 lut 2015, o 21:41
Jak to z karty kalibrowałeś zakres gazu? Możliwe że coś pozmieniałeś w ustawieniach regla i zakres się rozjechał. Zrób jeszcze raz drąg gazu w apce max do góry, podłącz helika, odczekaj do melodyjki, gaz w dół i już.
Postautor: lenu » 7 lut 2015, o 21:47
Z karty do yep wybierasz stop na min odchyleniu i Full na max jak jest i programujesz zakres w ten sposób
Postautor: Artja » 7 lut 2015, o 21:54
Może i tak, w mojej karcie tego nie ma. Chyba lepiej jednak zrobić to tradycyjnie ;)
Postautor: lenu » 7 lut 2015, o 22:00
Nie tam :P z karty lepiej. Przynajmniej wiesz co robisz wtedy. Posprawdzam wszystko i zobaczę co to pomoże, ale pomysłów mi braknie bo wszystko lata dobrze tylko te obroty są mizerne. W yep/yge to są Special function zakładka.
Apropo fpvcar
http://m.youtube.com/watch?v=Itrh2NNaQVE
Wiem że każdy może sobie znaleźć ale takie fpv od artjia czekam :P
Postautor: lin3e » 8 lut 2015, o 16:05
Szczęśliwa siódemka wylatana :) A w totka nie wygrałem..
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 18:45
Zdążyłem dziś przed zmrokiem jeden locik nitrusiem i jeden Pingwinem :banana:
Na polu całe stada sarenek, klimat i krajobraz normalnie jak na wiosnę :D
Wyszła wersja 3.2.1 arducopter... jak nic popsuję to jutro z rańca puściłbym kaczuchę... hmm
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 13 lut 2015, o 19:02
Artja o ktorej bedziesz jutro na Regulach?
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:03
5.00? A nie, to nie ta pora roku:)
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:29
O 6:00 jest już całkiem widno ;)
A serio, to gdyby na sucho setup pod APM'a udało się ustawić, to bym celował koło 9 rano, jest szansa że byłoby prawie bez wiatru. W razie jakichś problemów nie ma ciśnienia, pewnie 10-11. Dam znać wcześniej.
Dziś droga była przejezdna bo nie rozjeżdżona, ale masełko że hoho... jakby ktoś jechał to trzymać się trawy i unikać kolein.
Aikus, Lin3e, będziecie? :D
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:32
Jeśli wymienię serwa i dostane wolne to tak.
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:34
Jeszcze nie wymieniłeś? Twardziel... :D
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:42
Wróciłem niedawno, ostatnio nie mam czasu, ale zaczynam dłubać. To jak to było? Serwa przez Y w kanał 3? ;)
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:47
Można i tak, będziesz miał 2 wolne kanały extra ;)
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:48
Fajnie, zrobię sobie stereo fbl:)
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:51
Trochę słabo że będzie latać tylko góra-dół, nie lepiej było kupić jakąś lamę albo V_ileś_tam? :)
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:52
Wiesz.. szkoda mi mebli ;)
Postautor: Artja » 13 lut 2015, o 19:56
Mnie by było szkoda łopat ;)
Postautor: lin3e » 13 lut 2015, o 19:59
Kwestia łopat albo mebli :)
