Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 2 mar 2015, o 16:48
Ostatnia szansa: lustro :mrgreen:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 17:07
Kenobi36 pisze:Bez rozrusznika gorzej, bo samochód nie odpali :D
Samochód odpali na pych, ale helik już nie za bardzo i własnie z tego powodu to był dramat :D
Postautor: lin3e » 2 mar 2015, o 17:20
Kenobi na polu raz ściągałeś raz zakładałeś. Pewnie o gogle fpv chodziło. Może masz w kieszeniach w służbowych spodniach.
Postautor: lenu » 2 mar 2015, o 18:22
To gogle fpv czy okulary? Jak coś mogę podjechać pomóc szukać.
A w bocznych schowkach drzwi patrzyłeś?
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 19:05
Chodzi o okulary.
Ostatni lot robiłem goblinem czyli w okularach.
Chyba ze mi się tak śpieszyło że może latałem bez okularów. :dk:
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 19:21
W tym miejscu gdzie stałeś samochodem ich nie ma...
Przeszukałem parking i pasy startowe, nie ma. Po bruzdach w polu nie kicałem, tam musisz przeskanować z powietrza :)
Postautor: lenu » 2 mar 2015, o 19:28
Jak Artja nie będzie tam wcześniej i nie znajdziesz ich do jutra do 17 to podjadę po pracy i się porozglądam czy gdzieś ich nie widać, a jeszcze w miarę widno jest o tej porze i na pewno więcej widać niż w nocy :D
Staliśmy obok siebie z tego co pamiętam i często chodziłem w okolicy jak pojechałeś, ale nic nie znalazłem, może na dachu z tobą pojechały :D ja tak kiedyś klucze od domu do pracy zawiozłem i szczęśliwie nie spadły, zorientowałem się jak wysiadłem :D
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 19:35
Kurde, tego dnia wyjechałem z parkingu podziemnego z quadem na dachu :masakra:
Jak on na tych szczudłach się nie przewrócił i nie spadł na podjeździe w wystającymi kostkami to nie wiem.
Zatrzymałem się tylko dlatego że usłyszałem jak mi się coś na dachu telepie.
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 19:46
W nocy dobrze widać błyszczące przedmioty, bez problemu znalazłem 3 śrubki w tym jedną swoją M2 :juppi: do tego podkładkę i folijki po fajach. Liczyłem że może szkiełko odbije się w świetle, w dzień ten efekt jest trudny do uzyskania bo światło odbicia rozprasza się. Może wdeptane gdzieś leżą w głębszej trawie, albo podróżują u kogoś w bagażniku.
Postautor: lenu » 2 mar 2015, o 19:48
Znajdą się jak już kupisz nowe i to w takim miejscu oczywistym :D zawsze tak jest.
Daj znać koło 16 czy się znalazły to i po drodze się przejdę, jak jechały na dachu może spadły gdzieś. Torbę z goblinem zobacz też jak jeszcze tego nie robiłeś, bo może jak się składałeś to wsadziłeś gdzieś.
Podkładkę Dawo w sobotę w tym miejscu zgubił :P Trzymaj ją, jak masz :D
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 19:50
Dobry pomysł. Torba z protosem mini !!!!!!!!!!!!
No niestety :-(
Postautor: lenu » 2 mar 2015, o 20:08
Trzeba zrobić checklistę :D
Schowki w drzwiach
Torba goblin
[s]Torba protos[/s]
Czarna skrzyneczka w samochodzie
Futerał na apkę
Schowek
Tajemny schowek w samochodzie(dobrze że to nie francuz bo tam jest ich pełno :P)
Kanapa tylnia bo może położyłeś gdzieś i się zsunęły
Lustro
Pod siedzeniami
Kieszenie w kurtce
miejsce leżakowania Perły
torby na FPV klamoty
a jutro się jeszcze za dnia sprawdzi na lotnisku :glaszcz:
Postautor: lin3e » 2 mar 2015, o 20:10
Mi w samochodzie przedmioty giną najczęściej z boku przy siedzeniach. Jakoś tak najtrudniej je tam znaleźć
Ostatnio zmieniony 2 mar 2015, o 20:21 przez lin3e, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 20:16
Weźcie poprawkę na to że to było na Regułach... tam giną znacznie większe rzeczy szukane 15min po zgubieniu a nie 24h po :masakra:
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 2 mar 2015, o 20:36
Ja tam nie mam tego problemu. Bez okularów nie trafiłbym nawet do samochodu.... :geek:
nielot
Postautor: lenu » 3 mar 2015, o 16:39
Znalazły się? Mam jechać poszukać?
Postautor: Kenobi36 » 3 mar 2015, o 17:55
Przekopałem samochód z latarką, pod siedzeniami i nic nie znalazłem :-(
Chyba się jutro w dzień wybiorę bo po ciemku nie ma co szukać a jeśli leżał na dachu to mogły spaść gdzieś na drogę.
Postautor: lenu » 3 mar 2015, o 18:02
Dzisiaj lało prawie cały dzień więc jak na drogę spadły może być ciężko, dodatkowo grad padał :/
Postautor: Kenobi36 » 3 mar 2015, o 22:01
I konwój traktorów przejechał :-(
Postautor: donia » 4 mar 2015, o 06:55
Wy się macie z tymi traktorami w Warszawie :)
