Postautor: Artja » 9 lip 2020, o 19:54
Zibi tematy które poruszasz są mi ogólnie znane ale akurat nie znam multiwii. Są tu koledzy którzy się tym kontrolerem zabawiali, ale właściwszym forum bedzie rc-fpv.pl
zibiRC
Postautor: zibiRC » 10 lip 2020, o 06:21
Dzięki Artja
Wczytuje się w rc-fpv na temat multiwii
Natomiast mógłbyś pokierować mnie w temacie antena-tracera z odbiornikiem frsky ( serwa podłączone są do odbiornika). Trochę znalazłem ale są to rozwiązania na innym hardwerze? Nie wiem jaką funkcję pełni ten odbiornik.
Postautor: Artja » 10 lip 2020, o 08:04
To jest tracker rc czy video? Tak czy siak po stronie trackera musisz mieć odbiornik telemetrii który dostanie informacje o pozycji modelu. Są systemy gdzie ten sam moduł może być nadajnikiem lub odbiornikiem w zależności od wgranego softu, albo tracker korzysta z telemetrii odbieranej przez apke. Zobacz u siebie jak masz rozwiązane sterowanie trackerem.
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 11 lip 2020, o 19:19
Byłem dzisiaj ok 19, fajna pogoda, masełko i nawet tego latającego dziabiacego dziadostwa nie było więc 2 loty zrobione komfortowo. Ktoś coś jutro ? Ja planuje tak 17 może wcześniej trochę.
Postautor: aikus » 11 lip 2020, o 20:00
No ja jutro pewnie cos tez popokurwiam po niebie... ale triche wczeaniej aczkolwiek o tej 17 to sie prawie na pewno zahaczymy czasowo.
Postautor: aikus » 11 lip 2020, o 20:01
Moze zdaze jeszcze dzis wyszykowac moją nową starą fpvke...
Postautor: mikegsx400 » 11 lip 2020, o 21:23
Ja jutro mam sporo zajęć zaplanowanych i jedyna szansa na polatanie to rano :masakra:
Także koło 9 minutami chciałbym zajrzeć na R. bo wczesnym popołudniem muszę się zbierać...
Postautor: aikus » 11 lip 2020, o 23:31
No moja FPVka się dopiero klei, jest w mocnych powijakach... a biorąc pod uwagę zaległości senne - przed 9 nie zwlekę się z wyra - nichuja.
N'aaale może się zobaczymy....
W sumie to nie mam dużego ciśnienia na FPVke jutro bo i tak ma piździć, więc przyjemność z latania taka sobie - może ją odpuszczę i będę mógł przyjechać wcześniej.
Głód latania mam w każdym razie duży i to głownie na helika, więc może zabiorę ładowarkę, żeby jebnąć dwie tury, albo przynajmniej więcej niż jedną.
Obaczym.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 14 lip 2020, o 18:15
Jak już pewnie niektórzy z tej ekipy wiedzą w niedzielę kretowałem oxy4 :D straty to dwa snapy. Powodem były za niskie obroty przez co ogon nie trzymał praktycznie w ogóle i na niskiej wysokości przy przewrocie obróciło model. Dzisiaj oblatałem oxy ze ślizgaczem ogonowym od oxy 4 max i łopatkami ogonowymi RT 71mm i... ogon trzyma perfekcyjnie na niskich obrotach a na wyższych musiałem gain obniżać :D więc wreszcie temat ogarnięty :D Tak poza tym to 2 kolejne loty xlp 550 zrobione i Kule spotkałem z super extra nowym Oxy 5 625mm.
Postautor: mikegsx400 » 17 lip 2020, o 09:26
Mmm elastyczne godziny pracy... :dance:
Postautor: aikus » 17 lip 2020, o 09:51
Ooo.... tak zaje**scie do góry nogami latasz, że nawet ziemie masz na górze...
Postautor: aikus » 17 lip 2020, o 09:53
ja też mam elastyczne godziny pracy.
Jeden członek męski, czy siedzę przy kompie od 6:00 do 22:00, czy od 10:00 do 2:00.
mogę latać kiedy chcę.
Postautor: dawo » 17 lip 2020, o 10:21
A ja mogę spać cały dzień - DOBRANOC :)
Postautor: mikegsx400 » 17 lip 2020, o 11:11
aikus pisze:Ooo.... tak zaje**scie do góry nogami latasz, że nawet ziemie masz na górze...
Bo dziś latam w Australii :D
Postautor: mikegsx400 » 18 lip 2020, o 21:25
Niby meteo zapowiada burze, ale norwegowie mówią że to nie prawda i ja im wierzę :D
Będę jutro ok 17
zibiRC
Postautor: zibiRC » 21 lip 2020, o 08:59
Dzien dobry
Próbuje rozgryźć elektronikę niedawno kupione skrzydła i natrafiłem na problem. Mam odbiornik który nie jest nazwany. Może ktoś kojarzy jak się ten moduł nazywa
Postautor: aikus » 21 lip 2020, o 09:30
to mi wygląda na jakiegoś LRSa, troche lepszego niż to:
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-op ... eiver.html
Ale nie tak wypasionego jak to:
https://hobbyking.com/en_us/rmilec-t434 ... ation.html
Trzeba googlać - nie ma tego nie wiadomo ile we wszechświecie, więc się pewnie znajdzie.
Możesz też zrobić lepsze zdjęcie dla googla (w sensie na czarnym tle, bez palców dłoni i tak dalej, maksymalnie ostre) i spróbować wyszukać obrazem w Googlu...
Bo tym próbowałem wyszukiwać obrazem, ale bzdury się znajdują.
Postautor: Artja » 22 lip 2020, o 15:00
zibiRC pisze:Dzien dobry
Rozbierz kanapkę, może jest nadruk typu na wierzchu płytki przysłonięty górną warstwą. Układ pinów przypomina trochę kontroler Matek F765, ale on nie ma odbiornika :dk:
Wspomnienia z ostatniego niedzielnego latanka strzelanka _killer. Któryś z moich synów albo Aikus trafił w skrzydło. Pocisk wszedł płasko wzdłuż profilu, rozerwał kabel sygnałowy i naruszył (+). Dało się wylądować bez problemu :D
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 22 lip 2020, o 15:21
No nieźle. A ja w ten weekend byłem w Pińczowie. Kierunek wiatru nie pozwolił na latanie na górce więc trzy dni ostrego latania na lotnisku :D w niedzielę w ostatnim locie w oxy 4 zgasł silnik. Autorotacja 360tka fajna sprawa. Straty żadne w sumie to lądowanie całkiem fajnie wyszło. Przyczyną było prawdopodobnie włączenie się fail safe. W wincetowie urwalem jedna z dwóch antenek i tak latalem. Ta druga też się trzyma na dobre chęci tylko więc prawdopodobnie jak model był obrocony tak że sygnał z nadajnika do antenki zaslonila rama to straciłem zasięg na sekundę albo dwie a jako że nie mam bailout to wolałem lądować autorotacyjnie. Nowa satelitka już zamówiona :D
Postautor: Artja » 22 lip 2020, o 15:51
E tam nowa satelita. Bierzesz drucik, kopiujesz długość z ocalałej coś około 23mm i lutujesz do plytki. Wyprowadzenie anten w spektrumnach wymyślił jakiś geniusz zła i pewnie dostał premie za nabijanie ruchu w interesie ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
