Jaki helikopter na początek?
Postautor: wojtekr » 30 sie 2013, o 22:08
Bo jak osiągniesz 30km/h to już go nie ogarniesz, zgubisz, stracisz z oczu lub rozwalisz.
A co do samego helikoptera to pewnie, że brać. Chociażby po to aby potem napisać, że jest super fajny albo super do kitu. Jedno i drugie wzbogaca to forum. A 200 zł to nie dużo jak za zdobycie nowej wiedzy.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 30 sie 2013, o 22:12
WolsToms pisze:A jeszcze co do tego że na początku będę miał dużo kretów i jest możliwość że uszkodzę helika, to nie zgodzę się z tym tak w stu procentach.
I masz rację. Problem w tym że chodzi o dwie różne rzeczy. Mówisz o zabawkach które praktycznie rzecz biorąc latają same, więc i o kreta trudniej.
Daje Ci to bezpieczeństwo ale spójrz na problem z innej strony, skoro nie wymagają prawie niczego od pilota to znaczy że korzystając z nich prawie w ogóle się nie rozwiniesz. Co więcej z racji tego że jest tak prosto a zasada działania takiego modelu jest inna niż tych poważniejszych to istnieje bardzo duża szansa że nabędziesz nawyki które będą Ci potem bardzo przeszkadzać kiedy zaczniesz z 6ch. I zapewniam Cię że wbrew temu co pisałeś wyżej nie opanujesz takiego śmigłowca w kilka dni.
Jeśli zależy Ci na tym żeby dobrze latać to dorzuć do tych dwóch stów jeszcze jedną i kup Phoenix-a (po forum ostatnio krążył link z bardzo korzystną ofertą) i najtańszą aparaturę bez nadajnika. Nic innego Cię tak dobrze nie przygotuje.
Podejrzewam że to wszystko to i tak czcze gadanie bo masz parcie na latanie i zdrowy rozsądek poszedł w odstawkę. W takim wypadku po prostu idź i kup ten model bo nic Cię nie przekona, myślę że większość ludzi tutaj wie dokładnie na czym ten stan polega i rozumie w jakiej jesteś sytuacji. Pamiętaj tylko że nie staramy się tutaj Cię zniechęcić tylko z racji tego że fundusz na to hobby masz bardzo ograniczony staramy się podpowiedzieć która opcja to wykorzystanie tych pieniędzy w możliwie najlepszy sposób.
Ostateczna decyzja jest oczywiście Twoja, ale zastanów się dlaczego jednogłośnie wszyscy proponują Ci inne rozwiązania.
Postautor: wojtekr » 30 sie 2013, o 22:17
i chyba tyle o tym :approve:
WolsToms
Postautor: WolsToms » 30 sie 2013, o 22:24
No właśnie jeszcze się zastanawiam, bo to faktycznie trzeba przemyśleć. Co powiecie o tym modelu: F646 MJX ? Na allegro z darmową przesyłką nowy jest za 295zł, to w zasadzie tylko 95zł więcej a mam 4 kanałowego, z o wiele lepszą aparaturą zdalnego sterowania, no i na takim już podstawy bym ogarnął.
Postautor: wojtekr » 30 sie 2013, o 22:58
Taka sama zabawka ale tak czy inaczej ogarniesz:
- start i lądowanie
- zawis tyłem, przodem, bokami
- lotu raczej nie bo to nie lata
a potem to walniesz w kąt albo kupisz 450'tkę i większa część wiedzy będziesz zdobywał ponownie.
WolsToms
Postautor: WolsToms » 30 sie 2013, o 23:26
Heh, no nie znajdziemy pasującego modelu :D Chcąc kupić model taki już żeby to był model a nie zabawka to pewnie trzeba dać z 500zł. No cóż, myślałem nad tym F464, ale jeżeli to też nie jest najlepszy wybór to sobie go odpuszczę bo to 100zł więcej, a to połowa budżetu. Znalazłem filmik na którym 9100 lata całkiem nieźle:
Niby tam jest jakaś modyfikacja, ale zapewne za wiele ona nie daje. Za 159zł + przesyłka mam tego DH a F464 za 295, tylko ja biorę pod uwagę jeszcze taką rzecz, że mam jeszcze 100zł długu oraz chcę jeszcze zbudować chociaż 1 pojazd RC taki już większy typ na silnikach od wkrętarek bateryjnych, więc tutaj 100zł w te czy w tamte to ma spore znaczenie a pewnie za dużej różnicy w lataniu nie odczuję. To tylko taka różnica że na pilocie, na lewym drążku mam oprócz "gazu" jeszcze skręt w lewo, prawo, a bez tego też da się obejść. No trudno, zamówię tego Horsa i wtedy podzielę się opinią na jego temat. A najwyżej jak już uzbieram sobie kilka setek to kupię sobie kolejnego helika, 4 kanałowego bo na 6-cio to raczej będzie za wcześnie. Przy tym crash teście Horsa widać było że jak gościu go popychał w locie to on automatycznie się stabilizował, a ten F464 nawet bez popychania nie potrafił zrobić zawisu a co dopiero wystabilizowania przy popchnięciach (może nie był wyregulowany)
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2013, o 05:51
No to bierz, plać i placz. Twoja kasa, Twoj wybór, Twoje zabawki :)
lethe
Postautor: lethe » 31 sie 2013, o 06:55
Dokładnie, tym bardziej że jeśli absolutnie nie możesz przeżyć wielkości micro to kolejny rozmiar który wart jest uwagi to tak jak wspomniał wcześniej szkubi koszt ok. 1000zł.
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 08:13
Jak już tak bardzo chcesz helika 3 Ch to sprawdź chociać jaki ma "sterownik". Bo apką tego raczej nie można nazwać!. Bo obyś potem ch...ami nie rzucał jak Ci będzie co chwilę tracić zasięg! :wall: Powinien mieć częstotliwość 2,4 GHz
A wiem co mówię! Kiedyś też nie słuchając na forum kolegów kupiłem takie za przeproszeniem gówno!
Model był ładny, duży ( ok. 40cm długości) , miał 3Ch, kosztował ponad 180zł.
Helik latał nie jak ja chciałem, tylko jak on chciał ! Na moje szczęście szybko się popsuł i oddali mi kasę. Za 150zł w HK kupiłem 4CH V911 latałem nim i nadal latam juz przeszło 1,5 roku.
Ale tak jak już tu koledzy wspominali , twoja kasa, twój wybór. My tylko Ci doradzamy!
Dorzucając do tych 200zł jeszcze 100 miałbyś helika 6Ch. Co prawda mikro , ale 6Ch.
Tylko że z mim napewno byś sobie nie poradził! Z tak małym budżetem pozostają Ci tylko mikrusy.
Kup V911 ,a naprawdę będziesz zadowolony! Model prawie że pancerny! Części do niego dostępne wszędzie, a ceny śmiesznie niskie.
WolsToms
Postautor: WolsToms » 31 sie 2013, o 09:43
A powiedzcie mi czy tym V911 polata na dworze? Oczywiście przy minimalnym lub zerowym wietrze. Da się nim na dworze dość przyzwoicie latać?
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 10:30
Tak da się polatać na dworze .I nie koniecznie przy zerowym wietrze. Ja osobiście latam na aku 200mAh.
Bo czas lotu wydłuża się o jakieś 2,5 min. Z wiatrem to uważaj ! Bo nie jeden stracił już helika latając na wietrze.
To lekki helik, więc może szybko zostać porwany przez wiatr. Jeżeli już coś takiego Ci się przytrafi. Jak najszybciej wyłącz silnik! Niech helik swobodnie spadnie na ziemię. Nie bój się, nic mu się nie stanie! W najgorszym wypadku pójdzie podwozie (koszt 5- 7zł ). Lepsze to, niż utrata całego helika ( koszt 60-80zł).
W żadnym wypadku nie próbuj go zawracać i lecieć nim pod wiatr! ( Da to się zrobić , ale do tego trzeba mieć wprawę). Tak jak mówiłem wcześniej. Najlepiej nic nie kombinować. Jak go ustawisz pod wiatr to zamiast lecieć ku tobie. Może zacząć wznosić się coraz wyżej i bardzo szybko oddalać się od Ciebie, aż możesz go stracić z oczu . A wtedy będzie już po ptokach! :grin2:
WolsToms
Postautor: WolsToms » 31 sie 2013, o 10:41
Okej dzięki za rady :) No bo w sumie rozmiar nie ma aż tak dużego znaczenia, bo równie dobrze te byczki co mają po 60-80cm może wiatr znosić. A szczerze to zabawy z 3 kanałowego nie ma... Ledwo to do przodu leci. Co innego było by z tym DH 9100 bo on ma serwo, ale na 4 kanałowych da się wycisnąć lepsze emocje, bo to już wiadomo lepsze akrobacje można robić. No cóż chyba kupię tego V911, chyba że dozbieram i wezmę tego F464 4 kanałowego, ale to już na pewno będzie bardziej podatne na uszkodzenia i droższe w utrzymaniu. A kolego, ile minutek teraz sobie latasz tym V911 na dworze przy zerowym lub minimalnym wietrze?
Nie no, superowy ten V911 i jaki kurczę odporny na udpaki i inne wypadki. To że jest malutki to w sumie nie robi różnicy. Wolę malutkim sobie latać jak szalony niż wielkim stać w miejscu bo sterów to, to za bardzo nie ma. No i to już jest jakiś model. Wydaje mi się że przyjemność z latania będzie o wiele większa przy V911 niż innym czymś 3CH.
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2013, o 11:35
W końcu zaczynasz gadac do rzeczy :) jestem za v911...
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 12:16
Jeżeli nie będziesz zbytnio szalał to na oryginalnych aku ( 120 mAh) polatasz jakieś 5-6 min. Na aku 200mAh 8-8,5min. Z tym że stosując aku 200mAh musisz wytrymowac helika poprzez " pśtyknięcie" do przodu na apce ze cztery razy taki mały suwaczek . Znajduje się on po lewej stronie prawego drążka.
WolsToms
Postautor: WolsToms » 31 sie 2013, o 13:17
Wiem, wiem, bo 200mAh jest zapewne nieco większa i już helikopter będzie miał przeciążenie na którąś stronę, ale to nie problem wystabilizować mi się wydaje. A ile kosztują takie aku 200mAh? Bo ja widziałem tylko te standardowe 120mAh
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 13:22
Dokładnie nie pamiętam . Sprawdź sobie w Banggood . Tam przesyłki są darmowe. A jak robisz większe zakupy, to są jakieś upusty.
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2013, o 13:35
Sa jeszcze e 160tki na HK za 1,2$ czy jakoś tak. Te byly dla mnie optymalne. Duże ale jeszcze lekkie...
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 14:34
Wielu twierdziło że aku 200 mAh absolutnie nie nadają się do V911 bo są za ciężkie !. Oczywiście jest to absolutną bzdurą!
Ktoś błędnie podał różnicę w wadze pomiędzy aku oryginalnym a 200mAh 16g. Rzeczywiście byłaby to połowa wagi helika!
Tymczasem jeżeli pomiędzy 1 a 6 wstawimy przecinek , to będzie prawdziwa różnica w wadze.(1,6g )
WolsToms
Postautor: WolsToms » 31 sie 2013, o 15:27
Dzięki za stronkę do tych części, na pewno skorzystam jak się troszkę kaski dorobię :) Poszukam tutaj na forum tego modelu do kupna, bo może akurat ktoś chciałby się go pozbyć po korzystnej cenie.
Postautor: bejo » 31 sie 2013, o 15:49
Z HK wraz z przesyłką wychodzi jakieś 150 zł. Masz nówkę nie wychełtany. Przecież pisałeś że masz 200zł ! Więc w czym problem?
W Banggood V 911 w wersji RTF ( helik+ apka + ładowarka+ aku) nie kupisz. A kupowanie tego wszystkiego osobno wyniesie Cię dużo drożej! Najtaniej wychodzi w Hobby King.
