OSD - wszystko o...
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2015, o 20:40
Ale pewnie nie ma silników 2300kv, i śmigieł 6045 :-)
Mój quad wciąga w ciągu 3 minut pakiet 4s2200 pozostawiając nędzne 3,67V / celę :D
Następnym razem podepnę jeszcze power metera :D
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 3 lut 2015, o 21:53
Łooo matko, ale się tu dyskusja napędziła :plask:
Ale chyba już wiem skąd to zamieszanie..
Po kolei:
VaderJK pisze:To po prawej to według mnie ile procent throttle jest...
Tak. Całkiem po prawej to jest THR.
donia pisze:No to popatrzcie że cos tam jednak pokazuje. , na końcu nawet stall :). Dlatego zapytałem.
Stall wygląda jakby bazował na pozycji gazu. Poniżej pewnej wartości THR pojawia się na OSD stall.
Kenobi36 pisze:To poziom gazu jak na mój gust.
A stal to najniższy poziom gazu w którym nie ma stabilizacji czyli model przepada.
Dokładnie.
A całe zamieszanie chyba się bierze z tego, że z tym climbing rate myślałem, że pytacie o te wartości 5-10-15 obok horyzontu.
Tak w sumie założyłem, że to właśnie dla climbing rate, ale to jest chyba jednak jak teraz się przyglądam kąty do sztucznego horyzontu.
Climbing rate z tego co widać na tym filmie powinien się wyświetlać domyślnie z lewej strony:
https://www.youtube.com/watch?v=cZ57Y6ZI1KQ
Kenobi36 pisze:Ale pewnie nie ma silników 2300kv, i śmigieł 6045 :-)
Nie ma :)
U mnie z 4s jest:
- 1960kV,
- śmigła tradycyjnie 5030.
Mocy jak na razie wystarczy. Pakiet 1300mAh.
Kenobi36 pisze:Następnym razem podepnę jeszcze power metera :D
Ciekawe czy Bruce-a pobijesz:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 3 lut 2015, o 22:04
Ja pierdziu 4kg ciągu a waga 760g około...
VaderJK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 3 lut 2015, o 22:06
Ciekawe jak on ląduje biorąc pod uwagę kąt kamery. No to lepiej się czuje. Mam podobną wagę quada. Teraz tylko moc zwiększyć i będę miał to samo [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2015, o 22:10
Aby nie robić oftopu to cd. testów kilowatów mocy tu:
viewtopic.php?f=107&t=3697
niebochod
Postautor: niebochod » 6 lut 2015, o 22:07
Porobiłem wczoraj trochę testów w warunkach domowych (z wyłączonymi silnikami) pod kątem problemów z zasięgiem.
Pierwszy problem na jaki się natknąłem to zmęczony przewód masy w zasilaniu odbiornika video i gogli (nie wiem czy to mogło mieć jakiś wpływ na mój problem). Taka trochę prowizorka, bo gogle z HK tymczasowe.
Druga sprawa, po załatwieniu pierwszej, to dokonałem małego porównania zasięgów następujących konfiguracji:
A) Stare anteny + minimOSD,
B) Nowe anteny + minimOSD,
C) Nowe anteny i minimOSD wypięty kompletnie z toru video i pozbawiony zasilania.
Rezultat:
Między A) a B) dość duża różnica zasięgu - przy A) problemy pojawiały się w sąsiednim pokoju, a z B) gdzieś w okolicy dwóch pięter niżej idąc klatką schodową (tak - 5,8GHz przenika przez ściany i to nie jedną :)).
Pomiędzy B) a C) w zasadzie chyba różnica niezauważalna.
Przetestować muszę jeszcze to w locie (uruchomione silniki, otwarta przestrzeń, itd.), ale jak na razie wygląda, że zmniejszony zasięg mógł być kwestią anteny nadawczej, która ostatnio dość wiotka się zrobiła.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 6 lut 2015, o 22:32
No mówiłem ze jak Cie podgladalem przy ostatnim locie to słabo było.... Tak jakbyś coś miał z sygnałem video problemy..
VaderJK
niebochod
Postautor: niebochod » 15 lut 2015, o 09:14
niebochod pisze:Przetestować muszę jeszcze to w locie (uruchomione silniki, otwarta przestrzeń, itd.), ale jak na razie wygląda, że zmniejszony zasięg mógł być kwestią anteny nadawczej, która ostatnio dość wiotka się zrobiła.
Przetestowane - problemem były zmęczone kretami anteny. A tu rezultat po wymianie anten:
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 16:39
Szanowni koledzy założyłem ten wątek ponieważ moduł ten jest bardzo popularny i korzysta z niego spora grupa modelarzy.
U siebie zamontowałem go w quadzie 450 pod kamerą FPV sony - model 700TVL 720/576p CCTV/12V: http://allegro.pl/kamera-fpv-12v-700tvl ... 85463.html
Jakość wyświetlanych parametrów na 7 calowym ekranie jest bardzo dobra, dodatkowo jest bardzo duża swoboda modyfikacji interfejsu, co do położenia wyświetlanych parametrów jak i ich ilości.
Po wieczorze spędzonym na konfiguracji OSD wystąpił jednak problem. Otóż dołączony do zestawu moduł GPS nie chce złapać nawet jednej satelity.
Próbowałem różnych częstotliwości pracy modułu i jak się okazuje tylko przy 38400, mini OSD nie wyświetla komunikatu o braku połączenia z GPS-em.
Świeci się wówczas na module GPS czerwona dioda ale GPS nawet po półgodzinnym wystawieniu na dworze nie łapie sygnału.
Zamieniłem przewód łączący OSD z GPS-em, sprawdziłem kilkakrotnie wszystkie połączenia i nic to nie dało. W końcu zamontowałem stary GPS RY825AI o mniejszej prędkości transmisji danych- 9600.
Po przestawieniu w opcjach OSD GPS-a na szybkość 9600, po kilku sekundach w domu złapał sygnał i trzyma dzielnie pomiędzy 5,a 8 satelit.
Tu się rodzi pytanie, czy ktoś z użytkowników tego modułu OSD miał podobny przypadek, lub wie jak rozwiązać ten problem???
Obwód połączyłem zgodnie z instrukcją, zresztą trudno tu zrobić jakiś błąd:
moja największa pasja:
Postautor: Artu » 3 wrz 2015, o 17:23
Widocznie to OSD ma komunikację 9600, więc trzeba w tym "dołączonym GPS" ustawić tą prędkość transmisji hmm
Mnie nie pytaj, jak to zrobić :rotfl2:
tom74
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 19:17
Wg filmiku instruktażowego na yotube 2 min. 40 sek: https://www.youtube.com/watch?v=0zj0m9HZMrU
gość wybiera tam automatyczny skan i wskakuje wartość 38400 - u mnie dzieje się identycznie. Wybranie innej wartości skutkuje komunikatem NO GPS. Podobnie gdy podłączę mój stary GPS - OSD widzi GPSa tylko przy 9600 i taką wartość wybiera przy automatycznym skanowaniu.
PS na filmiku jak poniżej gościu opisał identyczny problem:
https://www.youtube.com/watch?v=drv6yHb95MM
Postautor: Artu » 3 wrz 2015, o 20:31
W takim razie GPS "gada" z OSD, ale nie widzi satelit... uszkodzona antena hmm albo jakiś zimny lut, z czego znani są Chińczycy :masakra:
Nagraj film z usterką, i wyślij reklamację do sprzedawcy. Powinien wysłać nowy GPS, albo nawet komplet :grin2:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 3 wrz 2015, o 20:41
Niestety mam dokładnie ten sam problem. Za wuja nie widzi satelit. A czasami weźmie i złapie i chodzi. Kombinowania miałem bardzo dużo. Zmieniałem miejsca montażu dawałem ekrany z folii alu pod spodem itd.
A w sumie to fajne osd. Bardzo mi się podoba. Jak działa.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
tom74
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 20:41
Zapłaciłem za to 11$, więc nie majątek. Jeśli stary GPS będzie dawał radę, to problemu nie widzę. Jestem tylko ciekawy co nawaliło :)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 3 wrz 2015, o 20:53
Ty masz przynajmniej starego gps-a. Ja nie mam i się zastanawiam, czy nie zdemontować ustrojstwa. Szkoda prądu :-)
A gdzie można nabyć tanio ten moduł co Ci działa i czy wymaga przeróbek ?
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 3 wrz 2015, o 20:57
Nic nie Stracisz, jak podgrzejesz tego GPS-a hotair-em :grin2: Igłą po trochu pasty na luty, podgrzać do stanu topnienia cyny, umyć izopropanolem.
A może wystarczy tylko kąpiel w izopropanolu hmm bo topnika oni też sumiennie nie wymywają, i może być gdzieś mikro zwarcie :masakra:
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2015, o 21:02 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy.
tom74
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 20:59
Możesz kupić tu, czyli w Tajwanie: )
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=GPS ... x&_sacat=0
Postautor: Artu » 3 wrz 2015, o 21:02
tom74 pisze:Zapłaciłem za to 11$...
A gdzie tak tanio sprzedają :wow2:
tom74
Postautor: tom74 » 3 wrz 2015, o 21:23
W Chinach oczywiście. Na aukcji było wystawionych 500 sztuk i zeszły w tydzień :)
Postautor: Artu » 3 wrz 2015, o 21:25
I tylko jedną sztukę Kupiłeś :wow2: :masakra:
I Kolegów nie Powiadomiłeś Obrazek
Wróć do „FPV - ogólnie”
