Blade 150S
Gowkiel
Podziękował: 11 razy
Postautor: Gowkiel » 2 gru 2021, o 18:44
Kalibracja drążków była robiona. Trymery i subtrymy nienaruszone.
Alzrc x360, FMS Fox 2300,
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 2 gru 2021, o 19:13
kubacki pisze:
Gowkiel pisze:A stopni na łopatach nie wiem ile mam. Narazie próbuję zero pitch ustawić.
A masz kątomierz?
W sobotę się zdzwonimy na WhatsApp to ci wytłumacze ,pod warunkiem że masz kątomierz
Mam ale tylko szkolny ;p
Spektrum dx6
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 2 gru 2021, o 20:15
Gowkiel pisze:
kubacki pisze:A masz kątomierz?
To jednak będziesz musiał się zaopatrzyć w jakiś niestety. Heliki to nie tylko elektronika, ale przede wszystkim mechanika.
Adam
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 2 gru 2021, o 22:10
Zaopatrzę się na pewno :)
Kubacki używasz spektrum, moglibyśmy się zdzwonić w Sobotę? Wyjaśnił bym o co mi chodzi.
Spektrum dx6
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 2 gru 2021, o 22:59
Nie każdy kątomierz zadziała z mikrusem o łopatach 150 mm, albo inaczej... nie wiem, czy w ogóle taki kupi.
Dlatego w tak małych modelach (ale i w OMP-ie M2, a kontrolnie i w większych) wolę sobie złożyć łopaty, przyjąć jedną łopatę i jedno serwo jako "wiodące" i doregulować pozostałe serwa (obojętnie czy położeniem orczyków, czy długością popychaczy) tak, aby łopaty pokrywały się ze sobą przy pełnym ich obrocie wokół wału. Kilka iteracji trzeba będzie zrobić, ale... biorąc pod uwagę, że kątomierz może być cięższy od całego modelu, to dokładniejszej metody nie znajdzie.
Nie zmienia to jednak sytuacji, że kątomierz do łopat to akcesorium "must have".
Radiomaster Boxer 4in1
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 sty 2022, o 11:26
Cześć,
Pytanie nowicjusza.. Czy wszystkie 3 serwa powinny pracować równo? W sensie od dolnego położenia do górnego położenia ramienia serwa. W połowie ramię serwa powinno być pod kątem 90° przy ułożeniu drążka na środku.
Czemu na załączonym filmiku lewe serwo pracuje dopiero od połowy a prawe od dolnego położenia?
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 sty 2022, o 11:27
[quote="Gowkiel"]Cześć,
https://youtube.com/watch?v=1MS-YbrWWSY&feature=share
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 18 sty 2022, o 13:19
Odpowiadam na kredyt - wisisz Forumomwi przeprosiny za posta pod postem :swir:
Gowkiel pisze:Cześć,
Jak tylko ruszasz lewym drążkiem góra-doł, w Mode 2 - to tak.
Przy czym drążek na środku, orczyki powinny być poziomo i skok łopat 0.
Gowkiel pisze:W sensie od dolnego położenia do górnego położenia ramienia serwa. W połowie ramię serwa powinno być pod kątem 90° przy ułożeniu drążka na środku.
Dokładnie tak.
Gowkiel pisze:Czemu na załączonym filmiku lewe serwo pracuje dopiero od połowy a prawe od dolnego położenia?
Jestem prawie pewien, że dlatego, że coś jest zjebane :vhappy:
To oczywiście ... ekhem, jakby to powiedzieć ... ogólna odpowiedź, ale bardziej szczegółowej nie znam, bo nie umiem w blejdy.
Natomiast, może Ci podpowie znajomość ogólnej zasady ustawiania geometrii głowicy w helikopterach - wg. tego postępujesz w KAŻDYM helikopterze, zarówno w mikrusie jak i w 700:
1. ustawiasz rewersy serw (pewnie w FBLu)
2. Ustawiasz drążek na środku.
3. Zakładasz orczyki na serwa - tak, żeby były poziomo (w środku zakresu ruchu).
Od tego momentu idziesz mechanicznie w górę, czyli:
4. Zakładasz popychacze serwa-tarcza i regulujesz ich długość ( o ile możesz) tak, aby tarcza była poziomo i w środku zakresu swojego ruchu.
5. Zakładasz następne popychacze (tarcza - głowica) i regulujesz ich długość tak, aby skok na łopatach wynosił zero.
6. na koniec dokonujesz fine-tuningu przy pomocy trymowania serw w FBLu - korygujesz w ten sposób to, czego nie udało się z dowolnego powodu ustawić mechanicznie (np. idealna pozycja jednego z orczyków była dokładnie pomiędzy ząbkami wieloklina - nie przeskoczysz).
That's it.
jak się do tego przyłożysz, to nawet torowania nie potrzeba poprawiać.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 sty 2022, o 16:29
Wybaczcie ;p przez przypadek wstawiłem 2 post.
Ciągle problemy z tym bladem mam...
Jedno serwo chodzi tak, drugie inaczej..
Dlatego nie mogę nic ustawić porządnie..
Ja z serwami nic nie robiłem, model nowy, prosto z pudła. Jak Oni je regulują w tych fabrykach!!! Dramat.
Spróbuję punkt po punkcie ustawić go.
Trochę dziwne bo jak w chodzę w tryb serwo adjustment i ustawiam serwa pod kątem 90° i wychodzę z niego to nie zapisuje mi się ustawienie i nadal mam w różnych położeniach serwa przy środkowym położeniu drążka a powinno być 90°! a robię wszystko zgodnie z instrukcją.
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 20 sty 2022, o 11:56
Pierwszy punkt "ustawić rewersy serw" czyli?
Ustawienie które opisałeś robić na idle upie czy w normalu?
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 20 sty 2022, o 12:59
W idlu.
I w holdzie.
Normal to efemeryczny incydent.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 20 sty 2022, o 15:22
Wezmę do siebie wasze rady i zacznę od razu w idle upie latać ale to ciężka sprawa ;p
Spektrum dx6
Postautor: aikus » 20 sty 2022, o 15:46
Nie musisz, tylko patrz, tak naprawdę dylemat który teraz rozwiązujemy powinien zostać rozwiązany już tu:
viewtopic.php?p=204444#p204444
I co i za kolejne dwa miesiące znowu będziemy tłuc to samo od początku...?
A w międzyczasie w ramach prób rozwiązania problemu kupisz kolejnego blejda?
Sorry za nutkę złośliwości, ale tak ... niby deklarujesz, że bierzesz do siebie nasze rady... i może nawet i bierzesz, tylko blać nie te co trzeba...nie te co trzeba najbardziej...
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 20 sty 2022, o 16:40
Zgadza się. Na wszystkie pytania odpowiedzieliście
i doradziliście. Temat do zamknięcia.
Dzięki bardzo za poświęcony czas i rady.
Spektrum dx6
Wróć do „Pozostałe marki”
