Z czego wynika zużycie serwa?
Postautor: mwx » 23 mar 2018, o 07:41
"Programy" do sterowania serwami są gotowe, klony kosztują kilka PLN. Żadnego lutowania nie potrzeba. Dlatego podejrzewam ze byłaby to najprostsza/najtańsza opcja.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 23 mar 2018, o 11:53
Tym bardziej chyba nie ma co się napinać... Nie wiem, czy 10 sztuk by się sprzedało przez rok.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 15 kwie 2018, o 19:41
Ja juz miałem podobnie zużyte/zmęczone serwa. Zębatki jak nowe a po wymianie na nowe luz pozostawał :( po dalszym obejrzeniu okazywało się iż gniazdo tego stalowego wałeczka, na którym są zębatki było wybite a zębatki ruszały się całe na boki razem z tym wałkiem....
Teraz mam komplet tgy306 z podobnie mocnym luzem i obawiam się iż po rozebraniu znajdę również wybite gniazda.
Ktoś to pomyślnie naprawił? Kiedyś myślałem nad wlutowaniem lub klejem dwuskładnikowym ale serwa poszły dalej...
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 15 kwie 2018, o 20:15
Wlutowanie może być trudne, metalizowana żywica epoksydowa to może być to.
Ale szczerze - osobiście wątpię czy kiedykolwiek będzie mi się chciało tak bawić. Serwo się zużywa i tyle. Dopoki luz jest akceptowalny to latam. Jak będzie za duży to wymienię i juz. A to zawsze może pójść do jakiegoś mało wymagającego parapetu albo na giełdę za cenę przesyłki czy symboliczne dwa pindziesiat.
Postautor: windcatcher » 16 kwie 2018, o 10:27
Stało mi się tak w KST115 więc dość łatwo było się z nimi rozstać.
Podobnie pewnie przeniosę na emeryturę lub do jakiegoś piankolota TGY306 z gaui po ponad 1000 lotów.
Jeśli chodzi o MKS DS95i to chyba jednak warto zakombinować lub poszukać obudowy z odzysku :)
Ale gdybyś sprzedawał za 3 zyle to rezerwuję ;)
Postautor: aikus » 16 kwie 2018, o 11:10
Na razie lata.
Luzy nie przeszkadzają.
Mnie nie same luzy niepokoiły tylko to co w moim wyobrażeniu mogły oznaczać, a oznaczały to, że tam już prawie nie ma zębów i lada chwila mi to zacznie przeskakiwać.
Ale po rozebraniu okazało się, że do takiego stanu to baaaaardzo daleko.
No ale w sumie racja, że może i MKSa to by warto było próbować odratować... chociaż wiesz, cudów nie ma - odratuję przekładnie a skończą się szczotki w silniku albo potencjometr... i co zrobię...
Nic nie zrobię.
Resurs dobiega końca i tyle.
A przyznać trzeba, że żywotne to one są DIABELNIE.
Nie wiem nawet ile lotów zrobiło to serwo, ale:
1. kupiłem używane.
2. latało w Protosie mini (nie wiem ile lotów - pomiędzy 100 a 300, raczej nie 100 i raczej nie 300).
3. W gauce X3 zrobiło jakieś około 600 lotów.
No paaaanie...
Postautor: SeKLeS » 16 kwie 2018, o 20:28
To ten sam komplet dęte z miniaka, którego ode mnie wziąłeś?
Postautor: aikus » 16 kwie 2018, o 20:38
TAK!!! To te:)
Cały czas całe i zdrowe!:D:D
O, Sekles, a propos... Jak tam Protos 500? Ostatnio coś o nim z kimś gadałem i się nad czymś zastanawialiśmy i mówiłem, że trzeba by Ciebie zapytać ...
A wiem!
On miał takie płozy dorabiane na drukarce 3D.
Żyją one jeszcze? W jednym kawałku?
Były robione z jakiegoś takiego szajsmaterialu, że miały być niezniszczalne...
Postautor: SeKLeS » 17 kwie 2018, o 21:57
Hehehe, niestety, są zniszczalne :) Szczerze to kruchy produkt... Strzelał w ręku aż miło, głównie na zgięciu. Kupiłem nowy zestaw i zrobiłem mu drut moda - ten ma szansę być niezniszczalny.
Sam model nadal ma się dobrze. Po krecie zrobiłem dobry remont łącznie z wymianą wału w silniku i zębatki na mniejszą. Teraz kręci w zdrowszym zakresie obrotów.
Pamiątkowa różowa wklejka na połówce ramy została ;)
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 22:18
SeKLeS pisze:Hehehe, niestety, są zniszczalne :) Szczerze to kruchy produkt... Strzelał w ręku aż miło, głównie na zgięciu. Kupiłem nowy zestaw i zrobiłem mu drut moda - ten ma szansę być niezniszczalny.
Eehh.... No coż... Mod z druta - spoko. Miałem kiedyś z ryrki, ale myślałem, że te drukowane będą lepsze (znaczy były ładniejsze na pewno niż moje ryrki) ...
SeKLeS pisze:Sam model nadal ma się dobrze. Po krecie zrobiłem dobry remont łącznie z wymianą wału w silniku i zębatki na mniejszą. Teraz kręci w zdrowszym zakresie obrotów.
Tia... Pamiętam, że miałem w nim robić przewijanie silnika na niższe kv.
Nie doczekał się...
SeKLeS pisze:Pamiątkowa różowa wklejka na połówce ramy została ;)
No i brawo!
U mnie żaden model bez tego nie lata ;)
Wróć do „Warsztat”
