Problem z X360 proszę o pomoc
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 28 maja 2020, o 22:16
Cześć mam problem z heli strach latać chyba gubi linka ale nie jestem pewny na załączniki zdjęcie logu system kbar odbiornik i nadajnik kds K-7XII. Heli lata strasznie
np lecisz do przodu chcesz skontrować do tyłu a on przez sekundę leci do przodu ratuje hold i awaryjne lądowanie pomocy..
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 29 maja 2020, o 00:15
Maaatko jedyna, Panie Drogi...
Nie znam k-bara, ale jak patrzę na te logi to widzę dwie opcje:
- albo jest gdzieś jakiś jeden błąd w elektronice przez który cały system głupieje i zgłasza tysiące różnych błędów, których faktycznie nie ma (wątpliwe, ale nie wykluczone)
- albo masz tyle problemów w tym modelu, że to o matko i córko.
Tym modelem... to nie jest tak, że strach latać, tym modelem NIE WOLNO latać. On jest kompletnie nie przewidywalny w takim stanie.
Gubienie kanałów, spadek napięcia na awionice poniżej 3,5V, gorący start (czyli tak jakby po odcięciu), podwyższony poziom wibracji... masakra.
Przyłóż się do tego, a jak naprawdę, ale to tak naprawdę nie masz pojęcia od czego zacząć, to poszukaj kogoś w Twojej okolicy, kto to przejdzie z Tobą krok po kroku, najlepiej Twoimi rękami.
Udzielać pomocy przez forum to nawet dla mnie w tym wypadku trochę niewyobrażalna sprawa...
zajrzyj tu:
viewforum.php?f=55
A w szczególności tu:
viewtopic.php?f=55&t=7710
Tutorial Kruka to lektura obowiązkowa - bardzo możliwe, że przy odrobinie zmysłu technicznego sam rozwiążesz po tym wszystkie problemy...
Jak będziesz miał jakieś bardziej szczegółowe pytania to oczywiście wal śmiało, ale tak ogólnie to w tym modelu jest do zrobienia wszystko ;)
Postautor: gumi » 29 maja 2020, o 07:42
Wygląda to na niesprawność radia lub przewodów/połączeń w układzie sterowania. Miałem podobny przypadek z fbl'em KDS E-bar 2 i po reklamacji w miejscu zakupu otrzymałem zwrot kasy.
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2020, o 08:57
Obstawiam dwie rzeczy na początek do weryfikacji:
1. Zasięg
2. Napięcie siadające
Sprawdź najpierw to.
A) Jaki masz regiel i jakie serwa? Możliwe, że masz po prostu zbyt słaby BEC i siada napięcie po czym FBL lub odbiornik durnieje - bo jak wspomniałeś robi się to np. przy stopowaniu rozpędzonego helika - czyli serwa pracują mocniej.
B) Czy to nie jest problem odbiornika możesz sprawdzić w domu. Zdejmij łopaty i łopatki i rozkręć helika na niskie obroty i po prostu poczekaj. Pokręć się z nadajnikiem pod różnym kątem i obserwuj co się dzieje.
C) poka fotki jak masz wyprowadzone antenki odbiornika
D) jak masz ustawiony FAILSAFE?
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 29 maja 2020, o 10:24
Słuchajcie chłopaki heli jest dopieszczony na maxa wcześniej tak nie bylo latał bajecznie.
Serwa cykliki gdn ogon alzrc regulator alzrc 50a bec 7.4v. Rozkręcałem w pokoju na wolnych obrotach i też dostał tych błędów.
Wszystko w heli nowe oprócz nadajnika i odbiornika
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 29 maja 2020, o 10:32
Latam już 4 lata i pierwszy raz mam takie akcje nie wiem czy to od aparatury odbiornik czy fbl. Wykluczam regla bo przed kretem miałem innego i też to się działo. Kable hym kable wszystkie są wpięte żaden luzem nie lata.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2020, o 10:32 przez akwaterr2012, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 29 maja 2020, o 10:32
No nie napisales, ze wczesniej latal ok. A co jest miedzy WCZESNIEJ a TERAZ? jakis kret byl? Jak dla mnie to:
- oklablowanie miedzy FBL a RX do poprawy - wygladaja na napiete jak baranie jaja :)
- jedna antenka przytula sie do weglowej ramy (to chyba niedobrze)
Postautor: Artja » 29 maja 2020, o 10:36
Obstawiam odbiornik k7xii. Widziałem już przypadki szalonych sygnałów na tym odbiorniku i różne chce z bindowaniem. U nas chyba tylko Przemek katował do oporu radio kds, łącznie z wymianą odbiornika po jednym z takich dziwnych przypadków.
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 29 maja 2020, o 10:38
Jak go złożyłem latał bez problemowo a czasem lotów zaczęło się coś dziać miałem jednego kreta ale to z mojej winy bo źle pasek ogonowy założyłem rutyna i człowiek nie dopatrzył :wall2: kable poprawie bo chyba kupię nowa aparaturę z odbiornikiem dx6i od jeden z naszych forumowiczow.
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 29 maja 2020, o 10:40
Na początku myślałem że to serwa coś robią wymieniłem na nowe problem pozostał ogonowe zmieniłem problem pozostał nowy regiel problem dalej występuje
Postautor: Artja » 29 maja 2020, o 10:47
Próbowałeś sprawdzić jak sie zachowują serwa wpięte bezposrednio w odbiornik zbindowany w trybie samolotowym albo heli90 na czystym profilu modelu?
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2020, o 14:18
Może to przez ten dziwny dynks nad płozami? :D
Postautor: aikus » 29 maja 2020, o 14:20
To się nazywa helikopter.
Postautor: mwx » 29 maja 2020, o 15:24
MI to tak wygląda jakby zanikało napięcie.
Ten kaszaniasty odbiornik włącza się wcześniej, więc przestaje wysyłać PWM na poszczególnych kanałach, a potem kBar zdycha.
Chyba że to ostrzeżenie o niskim napięciu to pamiątka po odłączeniu zasilania.
Gdzie jest wpięty przewód zasilający awionikę z ESC?
Kable są tak ponapinane że aż wtyczki w kbarze są powykręcane.
Do sprawdzenia przede wszystkim przewód i złączka między ESC a kbarem. Od takiego naciągania może być nawet rozwarstwiony wewnątrz izolacji, albo naderwany przy wtyczce, tam gdzie zaciskają się piny. Jeśli została cinka jak sik pająka żyłka przewodu to niby napięcie jest, ale zdycha pod obciążeniem.
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 29 maja 2020, o 19:32
MiruRc sam to drukowałeś hehe :grin2: :grin2: :grin2:
Sprawdzę te kable ale cały czas tak były i nic się na początku nie działo kable nie są aż tak napięte ale to wszystko posprawdzam może to będzie to :wall2:
Postautor: kubacki » 29 maja 2020, o 20:19
A moze pakiet zdechl i napiecie gwałtownie spada powodując powyższe objawy hmm
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 30 maja 2020, o 18:39
Tylko ze pakiety naładowane jutro będę testowal różne opcje dam znać co i jak :D
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 31 maja 2020, o 19:24
Sprawdzałem kable wszystkie ok podłączałem serwa pod odbiornik działały tylko martwi mnie jeden kabel dlaczego ma taki kolor i chyba lekko śmierdzal takim upaleniem
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 31 maja 2020, o 19:25
Czyżby dochodziło do zwary gdzieś? Czy mi się zdaje
akwaterr2012
Postautor: akwaterr2012 » 31 maja 2020, o 20:06
Znalazłem też artykuł mój odbiornik pracuje na 7.4 lecz wcześniej przy 6v też były te objawi i jeszcze wcześniej latał chyba na 4.2 ale nie pamiętam czy też tak było
Wróć do „Warsztat”
