ULOTNIĆ HK 500
TUBEK
Postautor: TUBEK » 18 gru 2022, o 10:04
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu zestawu RADIOMASTER TX16S EDGE TX , HK500 SERWA GDW590MG HV , GDW595MG HV , ŻYROSKOP H1 Z GPS , REGULATOR TURNIGY , BEC 10A , ODBIORNIKI RÓŻNE RADIOMASTER R88 , FRSKY XM+ , edga zaczynam się uczyć ale opornie to idzie no i żyro trzeba skonfigurować na kompie i tego kompletnie nie ogarniam ktoś jest mi w stanie pomóc . Mieszkam w Siedlcach ale dojazd nawet do Warszawy nie byłby wielkim problemem.
HK450
HK500 w przyszłości SEA KING MK41
kilka samolocików
Vector
Postautor: Vector » 18 gru 2022, o 23:05
Postautor: mwx » 19 gru 2022, o 11:26
nie dawałbym XM+ do 500tki. Te odbiorniki szaleją jak przystawisz nadajnik zbyt blisko modelu.
Postautor: Don Mirson » 19 gru 2022, o 19:37
Nie żebym się czepiał, ale jakbyś wyłączył CAPSLOCK to by było miło :)
TUBEK
Postautor: TUBEK » 28 lut 2023, o 18:36
Panowie czy miał ktoś do czynienia z żyroskopem H1 problem jest taki że nie wiem jak wydłużyć proces uruchamiania silnika w heli . Wirnik rozkręca się w ciągu 3s ale to w przypadku mojego heli jest zbyt szybko i wykonuje prawie cały obrót wokół osi , więc jak postawię go na kołach to na pewno się wywróci . Mam głowicę czterołopatową i ona potrzebuje więcej czasu na rozkręcenie się a nie wiem jak tego dokonać
HK450
kilka samolocików
Postautor: mwx » 28 lut 2023, o 19:46
Z tego co widać na fotkach tego wynalazku to on nie ma nic co mogłoby być governorem, więc w nim ramp przepustnicy nie ustawisz.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 28 lut 2023, o 19:57
Ale podejrzewam, że spokojnie da się to zrobić w nadajniku (jeśli ESC nie ma takiego ficzera). Tu pomoże ktoś, kto się zna na OpenTX.
TUBEK
Postautor: TUBEK » 28 lut 2023, o 20:05
mam ESC turnigy 85a i mam ustawiony "very soft"
HK450
kilka samolocików
Postautor: kudzu » 28 lut 2023, o 22:50
Jest sporo przykładów na YT, jak w OTX spowolnić wybrany kanał, np tu:
[youtube]https://youtu.be/vQ1Pj9tvPL8[/youtube]
Wystarczy zastosować na kanale przepustnicy.
Zastrzegam, że nie jestem pewny czy to jest dobry pomysł, ale taka koncepcja wpadła mi do głowy, skoro brak wsparcia ze strony esc i systemu.
Postautor: mwx » 1 mar 2023, o 00:19
Myślę że i tak skończy się wymianą ESC na jakieś bardziej współczesne i "helikopterowe" jeśli ma to być elegancki makietowy soft-start.
Jakiś bardziej poważny FBL też by mógł pomóc.
TUBEK
Postautor: TUBEK » 1 mar 2023, o 09:20
MWX co miałeś na myśli bardziej poważny FBL
HK450
kilka samolocików
TUBEK
Postautor: TUBEK » 1 mar 2023, o 09:33
Tak na chwilę obecną wygląda przyszła makieta
HK450
kilka samolocików
Postautor: mwx » 1 mar 2023, o 09:41
TUBEK pisze:MWX co miałeś na myśli bardziej poważny FBL
Taki który miałby governor i sterowanie rampami rozkręcania wirnika. W zasadzie cokolwiek z tego na czym normalnie latamy - vBary, Spirity, BeastXy, Brainy. Mając wpływ na rampy można sobie rozciągnąć czas rozkręcania żeby było bardziej realistycznie.
Teraz najprościej byłoby chyba zmienić ESC na takie ze śmigłowcowym soft-startem i wbudowanym governorem
Postautor: kudzu » 1 mar 2023, o 12:38
mwx pisze:
Też mnie tu zaskoczyłeś, bo H1 wydał mi się całkiem poważny, taki „makietowy” :)
mwx pisze:Teraz najprościej byłoby chyba zmienić ESC na takie ze śmigłowcowym soft-startem i wbudowanym governorem
Tylko że aktualnie, jak pisał kolega TUBEK, tam jest ESC z soft startem
TUBEK pisze:mam ESC turnigy 85a i mam ustawiony "very soft"
i podejrzewam, że bardziej soft może być ciężko z poziomu regla.
TUBEK
Postautor: TUBEK » 2 mar 2023, o 10:23
Myślę że muszę kupić taki ESC jak myślicie
HK450
kilka samolocików
Postautor: mwx » 2 mar 2023, o 10:57
HW ma nienajgorszy softstart.
Postautor: kudzu » 2 mar 2023, o 11:15
25 sekund - to będzie musiało bardzo ładnie wyglądać na makiecie
Postautor: gumi » 4 mar 2023, o 14:57
Ten ESC TURNIGY to dobry wybór, ale do samolotu, a występujący opcjonalnie "miękki start" pozawala na ochronę ewentualnej przekładni przed uszkodzeniami przy rozruchu.
TUBEK
Postautor: TUBEK » 28 mar 2023, o 08:30
gumi ten regulator to typowy do heli nawet ma gowernor z 15 s opóźnieniem , ale to już historia bo dowiedxziałem się o gowernorze jak przyszedł mi drugi regulator ten platinum i mam 25 s rozruchu wirnika i wygląda zaje-fajnie . Obecnie mam problem z ogonem mam nagrany filmik ale nie wiem jak go udostępnić , problemem jest to że jak silnik wejdzie na dość wysokie obroty to zaczyna obracać modelem w lewo wirnik kręci w prawo . Jedyne co mi przychodzi do głowy to że mogłem źle zaprogramować punkty krańcowe i środkowy ,głównie punkt środkowy nie wiem czy powinien być na zero łopatek czy w pozycji odpychającej ogon żeby niwelować moment skrętny . A może muszę dać łopatki od 550 lub 600 tki .
HK450
kilka samolocików
Postautor: mwx » 28 mar 2023, o 08:41
Sprawdziłeś czy serwo ogonowe jest w ogóle w stanie się poruszyć jak wirnik się obraca?
Ten bowden z poloneza + 4 łopatki wymagać będą sporych sił.
Wróć do „Warsztat”
