Gdzie kupię HUDY'ego?
Postautor: przemek » 28 paź 2014, o 13:31
Powolutku składam sobie swoją 450-tkę, jednak zauważyłem, że brakuje mi porządnego i chyba najważniejszego klucza do tego rozmiaru heli, czyli imbusa 1,5mm. Wszystkie te, które znalazłem u siebie, czyli no name, po włożeniu w śrubkę mają mniejszy lub większy luz, ale zawsze dość wyraźnie wyczuwalny pomimo że suwmiarka pokazuje na każdej sztuce klucza ~1,5mm. Wiem, że to "~" może mieć już duże znaczenie, wiem że różnie też bywa z jakością samych śrubek, ale alzrc przyzwoity poziom już raczej trzyma.
Trzeba więc zacząć od porządnego klucza, po przeczytaniu wielu opinii HUDY chyba byłby dobrym rozwiązaniem, jednak w googlach nie mogę znaleźć polskiego sklepu który by taki klucz oferował.
Jeśli więc z dostępnością trudno, to hmm.. może coś takiego, znalezione u Kenobiego?
http://rcmaniak.pl/pl/p/New-Hexagon-Screw-Driver-H1.5/1202
Pozostałe klucze które mam do większych śrubek są już ok i dlatego nie potrzebuję całego kompletu, a tylko jednego solidnego klucza 1,5mm.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 paź 2014, o 14:05
Jak się dzisiaj przekonałem na własnej skórze większym problemem od kluczy są kiepskie śruby. Do tej pory swoją 450 tkę tarota miałem poskręcaną na śruby z nierdzewki, które były twarde, miały głębokie łby i bez problemu odkręcałem je kilka razy. Coś mnie pokusiło, aby przy ostatnim krecie zastosować część śrub tarota, efekt - z większością miałem problemy.
Peper
Postautor: Peper » 28 paź 2014, o 14:29
Od czasu kiedy zakupiłem imbus 1.5mm Hudego problemy się skończyły.
Super twardy i wytrzymały, większe imbusty mogą być byle jakie ale 1.5mm łatwo obrobić.
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=8159
Ostatnio zmieniony 29 paź 2014, o 08:02 przez Peper, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 28 paź 2014, o 15:07
A ja mam Bondhus- z kulką i też jestem zadowolony:
Postautor: przemek » 28 paź 2014, o 15:19
Peper, dziękuję za link. Jednak z tego co pamiętam przegrzebując archiwa innych for, ten klucz kosztował w porywach do 40 zł, a tutaj 72,50 z przesyłką... Kupując w tej cenie musiałbym przejść w tryb odchudzania pilota, tylko nie mam za bardzo czego zrzucać ;) Dlatego skorzystam chyba z podpowiedzi Ramotnego, tylko aż się trochę dziwię, jak kluczyk za 1 zł może być twardy i wytrzymały :)
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2014, o 16:27
przemek pisze:Jeśli więc z dostępnością trudno, to hmm.. może coś takiego, znalezione u Kenobiego?
Mam takie same imbusy tylko niby tarota. U mnie spisują się rewelacyjnie. Przypuszczam, że to to samo.
pkali pisze:Jak się dzisiaj przekonałem na własnej skórze większym problemem od kluczy są kiepskie śruby.
Tyż prawda. Ważna jest i jakość ibusa jak i jakość śrub. Tyle tylko, że imbus kupujemy i już mamy a z śrubami jest różnie. A to przyjdą kiepskie w modelu, a to z braku laku wkręcimy gorszą bo pod ręką...
Dobre śruby - dobra rzecz, ale dobry ibus - must have. Tak mi się wydaje.
Co do tych wszystkich marketowych... No cuż, dają radę, ale do czasu. A jakość śrubek jakie mi się trafiały powodowała, że dobijałem je bardzo szybko. Od kiedy mam komplet tarotowy, stare imbusy leżą nieużywane...
Postautor: wojtekr » 28 paź 2014, o 17:02
Ostatnio kupiłem taki i jest zaje**sty:
http://www.profitechnik.pl/produkt/wkre ... atnym.html
Postautor: Ramotny » 28 paź 2014, o 17:31
Te kątowe to były wyszukane ad-hoc - normalnie używam takich "śrubokrętowych" http://www.bondhus.com/bondhus_products ... index.html
Postautor: super_mario2 » 28 paź 2014, o 17:50
dobry jest zestaw aligna 1,5, 2, 3, 4 mm
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 28 paź 2014, o 18:31
super_mario2 pisze:dobry jest zestaw aligna 1,5, 2, 3, 4 mm
Potwierdzam w całej rozciągłości, mam i jestem baardzo zadowolony ;)
Miałem 1,5mm Tarot'a który nie dał rady, a Align bez problemu odkręcił.
Nie wiem tylko gdzie można kupić porządne śrubki, w przyzwoitej cenie do mojego T-Rex'a 450 :?:
Carlos
Postautor: Carlos » 28 paź 2014, o 19:29
śrubki kupuję tutaj:
http://allegro.pl/sklep/17508424_bit-te ... z-widomski
śrubokręty mam Pelikan, bardzo wytrzymałe, polecam:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 15-pelikan
są do nich dostępne wymienne końcówki.
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Peper
Postautor: Peper » 29 paź 2014, o 08:07
przemek pisze:Peper, dziękuję za link. Jednak z tego co pamiętam przegrzebując archiwa innych for, ten klucz kosztował w porywach do 40 zł, a tutaj 72,50 z przesyłką... Kupując w tej cenie musiałbym przejść w tryb odchudzania pilota, tylko nie mam za bardzo czego zrzucać ;) Dlatego skorzystam chyba z podpowiedzi Ramotnego, tylko aż się trochę dziwię, jak kluczyk za 1 zł może być twardy i wytrzymały :)
Faktycznie cena nie ciekawa ale ze względu na rękojeść - bardzo lekka.
Możesz też kupić samą końcówkę:
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=1493
Będzie służyć latami, musisz tylko mieć w co ją wkręcić.
Swój imbus z Hudego mam już ze 4 lata.
Zestawy z Aligna czy Tarota nie do końca trzymają wymiar i łatwo obrobić łeb śruby.
Wróć do „Warsztat”
