Strona 1 z 2
Czy to da się kupić ?
: 1 cze 2024, o 21:54
autor: Failgi
Cześć wam
Niestety kret i ułamało się to coś białe od serwa, orczyki serw ?
Da się to wymienić czy trzeba całe serwo kupić?
Na stronie u Adama są takie ale czarne i niewiem czy to to. I co jeszcze to tego potrzebne do wymiany
Powiem że tak z 10 metrów spadł ale w ziemię błotnista.
Re: Czy to da się kupić ?
: 1 cze 2024, o 23:06
autor: dawo
Spokojnie nie panikuj powinno dać się dokupić taki orczyk.
Każdy szanujący się producent powinien zapewnić dostęp do orczyków do swoich serw. Jestem pewny że Adam z RC forever na pewno doradzi czy pasują te czarne orczyki do twojego serwa.
: 2 cze 2024, o 18:36
autor: msheli
Kolor nie ma znaczenia, to nowsza seria po prostu.
: 3 cze 2024, o 09:48
autor: aikus
Orczyki to wręcz coś co powinno się łamać przy kretach. Właśnie po to, żeby chronić serwa które są ... droższe:)
Orczyki to groszowa sprawa.
Są orczyki o nazwie servo - saver.
Niektórzy podpiłowywali inne, twarde i mocne orczyki...
Te jak widać fabrycznie zachowały się wzorowo! :thumb:
Zalecam zakup hurtowy za wczasu. Po krecie czasami jest tak, że wymieniasz orczyk i bez żadnego dodatkowego serwisu latasz dalej o ile tylko uda Ci się trafić w ten sam ząbek na wieloklinie, a nie jest to nie wiadomo jakim wyczynem :)
: 3 cze 2024, o 17:39
autor: Failgi
Dziękuję za pomoc , zamówiłem już orczyki i kulki snapów do serw , locktite niebieski i teraz pytanie czy na wyłączonym heli odkręcić ten ułamany orczyk i po prostu mniewiecej w ten sam klin go wkręcić i czy użyć locktitu ? I czy na kulkach snapów też użyć locktitu.
: 3 cze 2024, o 18:16
autor: aikus
Loctite używasz tylko do gwintów metal - metal.
NIE UŻYWASZ go do metalu wkręcanego w plastik bo przynosi odwrotny skutek (rozpuszcza plastik).
Więc JEŚLI kulki na orczyku masz takie, że wkręcane są w orczyk - po prostu je wkręcasz.
Jeśli z drugiej strony jest nakrętka, to ją warto wkręcić na loctite, ale raczej oszczędnie.
Teraz co do samego orczyka: musisz trafić DOKŁADNIE w te same ząbki w wieloklinie.
Jeśli masz co do tego wątpliwości, uruchom heli bez silnika, ustaw drążek w pozycję zero, tak aby wszystkie orczyki były poziomo i wtedy ten jeden też powinien być poziomo.
Sprawdź szpindel! Nie wiem jak jest w Gooskych, ale w innych modelach lubił się giąć przy kretach, a latanie z krzywym szpindlem jest .... cholernie trudne, nieprzyjemne, czasami wręcz niemożliwe i przede wszystkim MOCNO niewskazane.
SZpindel sprawdzasz w następujący sposób:
1. zdejmujesz łopaty
2. kręcisz śrubą mocującą okucia do głowicy (wewnątrz okucia) i obserwujesz okucia.
Powinny stać nieruchomo. Jeśli którekolwiek z nich się porusza góra-dół i na boki w czasie tego kręcenia - szpindel jest krzywy. Do wymiany.
: 4 cze 2024, o 21:41
autor: Failgi
Po ostatniej wymianie orczyka heli jak nowy , ale dziś chciałem zobaczyć jakie ma odejście i wbił się pole.
, chyba mam wszystko ale zgubiło się to coś złotego od głowicy po drugiej stronie.
A na stronie u Adama nie mogę znaleść . Szpindel orczyki i łopaty połamane w pół.
Ktoś wie która to pozycja w sklepie.
Zaznaczyłem to na zdjęciach.
: 5 cze 2024, o 07:23
autor: aikus
hmm hmm hmm
No nie możliwe, żeby nie było, ale przejrzałem liste części w sklepie i faktycznie nie figuruje.
Zapytaj Adama (zadzwoń lub napisz maila). Musi być - to jedna z najczęściej potrzebnych części zamiennych, w sensie nie koniecznie sama ta podkładeczka, ale cały zestaw "wnętrzności" głowicy: łożyska, dampery, podkładki, szpindel i śruby do niego.
: 5 cze 2024, o 07:36
autor: aikus
Ale kret ... nooo powiem Ci... imponujący :vhappy: :vhappy: :juppi:
Nieźle żeś nim przykurvvił :D
: 5 cze 2024, o 12:24
autor: Failgi
Napisałem, narazie się nie odzywa , to był może 20 lot nim , teraz wiem żeby się nie słuchać innych bo ktoś spytał ciekawe jak szybko lata heheh
: 5 cze 2024, o 13:17
autor: aikus
noooo.... potrafi pewnie bardzo szybko, ale .... \
... Zapewne ma przypadłość charakterystyczną dla większości (jeśli nie wszystkich) modeli latających: Naprawdę szybko latają tylko bardzo wysoko. Niżej - zdecydowanie zwalniają.
Granica przebiega na poziomie gruntu.
:rotfl:
: 5 cze 2024, o 13:39
autor: mwx
: 5 cze 2024, o 14:34
autor: aikus
Dzięki Mamo.
Był taki śmieszny filmik, jak chłopak zagląda do lodówki, szuka ketchupu i go oczywiście nie ma, a potem przychodzi dziewczyna i dosłownie wyczarowuje ketchup w miejscu gdzie zawsze był...
.... ale ...
Nie umiem go znaleźć...
: 6 cze 2024, o 14:02
autor: Failgi
Cześć
Dziękuję Dawo , Msheli i Aikus i całej grupie za pomoc, narazie zamówiłem części z Uk a w niedzielę wracam na 2 miesięczne wakacje i będę trenował dalej na symulatorze.
Jak złożę go z powrotem xd a nawet okucia łopat teraz widzę krzywe i nie tylko, pewnie jeszcze mi pomożecie
Dzięki za pomoc
: 6 cze 2024, o 14:08
autor: aikus
... to jeszcze do Wincentowa wpadnij na sobote - zdążysz! :)
: 6 cze 2024, o 14:31
autor: Failgi
Co co co jakie Wincentowo ja jestem teraz obok ? Wyślę spinkę ale to niemożliwe xd
https://maps.app.goo.gl/STzKQCrWRdSJzQtp9?g_st=i
: 6 cze 2024, o 14:49
autor: Failgi
Dobra sprawdziłem to w Górze (karwarii,) blisko mnie jak jestem w domu obok Warszawy w Otwoxkh ale teraz jestem tu uziemiony w Wincentowie ale w innym województwie na Wakacjach w kujawsko pomorskim
: 6 cze 2024, o 14:51
autor: aikus
Taki to pożyje.... najpierw uziemiony na wakacjach w Wincentowie - nie wiem jak długo, ale chyba długo skoro tylko lata i kretuje...
PO czym, po wakacjach, w niedziele, wraca na .... wakacje!!! Kolejne wakacje...
Ja jebe... no powodzi się niektórym...
: 6 cze 2024, o 15:11
autor: Failgi
No przyznam się byłem długo za granicą i mam teraz wakacje 2 miesiące (dla kumatych). Po niedzieli jeszcze 2 miechy w domu będę.
Teraz nie zobaczymy się ale jak potrenuje i będę miał z czym do was przyjechać bo heli w rozsypce to napewno przyjadę.
: 6 cze 2024, o 23:59
autor: mwx
Wyrób sobie nawyk klikania holda ZANIM nastąpi starcie z glebą.
I lataj nad wysoką trawą.
W S1 też trochę pogialem okucia, ale to było jak w trakcie hurricane'a stalowy słupek od płotu podskoczył i stanął na drodze temu komarowi.
