Nowe,rewolucyjne smigla?
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2014, o 10:29
O ja pier-dziu. Ale ledów. W orzełku miałem po pasku wzdłuż skrzydeł, kadłubu i ogona i w zupełności wystarczało.
Paski ledowe sa fajne, ale jakby nie patrzyć ich waga nie jest bez znaczenia w taaakiej ilości :)
Ale wrażenie robi fajne. To Twój?
cebulator
Postautor: cebulator » 7 lis 2014, o 10:33
Nie znalazłem w internecie jako przykład.
Może i zbyt skrajny ale po parę pasków ledowych na skrzydła i kadłub i można latać po ciemku.
A co do czasu lotu. To jak jest ciemno to można wybierać albo pomiędzy wcale a krótszym lotem.
Pozdrawiam Sławek
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 7 lis 2014, o 11:24
Fajne ....
Cos takiego zrobie.
Pewnie po jednym pasku (niewiem jeszcze jak zrobic pod i nad skrzydalami ...)
Ale to by bylo fajne.
A duzo pradu zre taka listwa ledowa na 12v ?
Postautor: Artja » 7 lis 2014, o 11:41
Dużo zależy od tego jaki model chcesz oświetlać. Na małych piankach 80cm jedna listewka ledowa da poświatę na cały kadłub, w dużym będzie prawie niewidoczna. Spore znaczenie ma powierzchnia świecenia, nawet większe niż jasność samej diody, stąd kombinacje z kloszami i odblaskami. Biały 6cm pasek leda wsadzony w kadłub Gemini podświetla go od wewnątrz prawie w całości dając zarys sylwetki tak że nie potrzeba nic więcej.
Funcub ze sterownikiem Airlight miał dorobione klosze lamp w skrzydłach dla ledów 5mm i dopiero wtedy te światełka były sensownie widoczne, jedynie dla stroboskopów były zbędne.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 7 lis 2014, o 11:42
Ja mam tak :
VaderJK
Postautor: SeKLeS » 7 lis 2014, o 13:31
I tu rodzi się pytanie... Jakie diody? Na miejscu mam głównie 12V, samoprzylepne itd. Nie znam się na parametrach jasności, prądożerności itd. Brać diody gołe czy w tej żelowej osłonie (waga)? Może jakieś namiary na dobry asortyment/sklep.
Postautor: Artu » 7 lis 2014, o 13:51
Najlepsze efekty dają taśmy tak zwane "gęste", czyli 120LED/1mb Na przykład taka oferta z Alledrogo Kolory, Biała
Bazant
Postautor: Bazant » 8 lis 2014, o 23:25
A paski kleic nad czy pod skrzydlem czy i tu i tu? Kadlub od dolu czy po obu bokach?
Postautor: Artja » 9 lis 2014, o 05:26
Bazant, użyj trochę wyobraźni ;) Nawet nie wiemy jaki model planujesz oświetlać, jak chcesz gotowca poszukaj wzoru w necie, raczej napewno coś znajdziesz. Miej na uwadze, że ledy w paskach mają bardzo mały kąt świecenia, kadłub wyklejony od spodu zniknie w ciemnościach gdy zrobisz plecki. Podobnie skrzydła staną się niewidoczne gdy tylko lampki zejdą z linii wzroku. Jeśli nie zależy Ci na makietowym wyglądzie i formalnej poprawności oświetlenia, wyklejaj tak, żebyś w każdym położeniu modelu względem siebie widział przynajmniej trzy światełka które pozwolą się zorientować gdzie jest model i w jakiej płaszczyźnie.
Potem zostaje już tylko oswoić się z układem tego oświetlenia i latać tak jak się sadzi drzewka - "zielonym" do góry :thumb:
