Dylematy - czyli jaki wybrać samolot
Postautor: edek » 9 kwie 2012, o 09:42
up :)
Postautor: Kowal » 9 kwie 2012, o 11:04
Wkładaj do niego najmocniejsze co się zmieści, z największym KV (min. 2500-3000), odpowiedni regler i jakieś pakiet który to wytrzyma :-D. Śmigło normalne, sztywne. Składane lubią odjechać, co powoduje pewne problemy z pozbieraniem modelu z łąki. Mi odjechała łopatka, za nią wyjechał silnik, który wyciągnął regulator i pakiet. Kamery z modelu szukaliśmy 40 minut :-/.
Planowałem w moim taki silnik http://www.nastik.pl/silnik-bezszczotkowy-b284710s-p-264.html, ale moje plany zostały zmienione przez w/w łopatkę :-/.
W małych pylonach zazwyczaj problemem jest zmieszczenie silnika, który nam się podoba + odpowiednio mocnego regla :-D.
Po doświadczeniach z takim małym pylonem, kolejny który planuję będzie miał rozpiętość 1,3-1,5m.
Ja miałem takiego http://kwarcinski.com/micron.html
Postautor: edek » 9 kwie 2012, o 14:04
Czyli bede musial pobuszowac na moim lubianym, juz lata nieodwiedzanym, hobbykingu...
O ile wybor silnika i regla okazuje sie prosty,moze z pozoru, to bede mial pewnie problem z doborem smigla :geek:
Postautor: Kowal » 9 kwie 2012, o 14:32
edek pisze:O ile wybor silnika i regla okazuje sie prosty,moze z pozoru, to bede mial pewnie problem z doborem smigla :geek:
Śmiga o dużym skoku, sądzę że 6-8. Ale mając silnik musisz zobaczyć, jakie będą rekomendowane, daj znać jeżeli nie będziesz miał nigdzie informacji odnośnie śmigieł. Z dużymi skokami jest ten problem, że model się wolno rozpędza, co skutkuje tym, że musi mieć długi pas lub w przypadku braku tzw. nóg w pylonie, trzeba go tylko mocno rzucić :-D.
Dobrze jest też kupić kilka śmigieł do testów.
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 4 lis 2013, o 11:06
Witam. Noszę się z zamiarem kupna pierwszego konstrukcyjnego akrobatka. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czym się będzie różnić latanie dwupłatem (PA ultiamte amr) od dolnopłata ( bandit 3d racer) ?
Podejrzewam że dwupłat (ultimate) będzie bardziej nerwowy a dolnopłat (bandit) będzie szybszy... ale czy dwupłaty nie mają tendencji do "przepadania" gdy utracą prędkość ?
Kurcze nie wiem co wybrać do pierwszych 3d (wiszenie na śmigle, loty nożowe, beczki itp.)
Który będzie lepiej się zachowywał ? Jakie są różnice w lataniu dwupłatem i dolnopłatem ?
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Multiplex FunCub na 4s :)
Traxxas Stampede 4x4 vxl
Postautor: Gmeracz » 5 lis 2013, o 01:21
Dwupłat jest bardziej zwarty w sobie, przez co szybciej kręci. Jest też bardziej neutralny na plecach niż dolnopłat. Z resztą kto lata akrobację dolnopłatem?
Tym można pokombacić, ale nie kręcić 3D.
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 5 lis 2013, o 08:46
hmm.. to może nie jest to dolnopłat tylko śródpłat.. Zresztą... przecież PA bandit czy katana to są modele stworzone do akrobatyki... przecież nie tylko dwupłaty są do 3d.
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2013, o 09:46
Hubi, jakbys mógł wrzucić dla leniwców linki do modeli o których myślisz, na pewno uzyskalbys więcej rad :)
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 5 lis 2013, o 10:16
Oj..sorki Wielkie. Już wrzucam:
Bandit: http://www.nastik.pl/bandit-3dracer-p-4765.html
Ultimate amr: http://www.nastik.pl/pa-ultimate-amr-arf-p-3171.html
Czym wg. Was się będą różnić w locie i akrobacji te modele ?
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2013, o 13:11
A ja zapytam od drugiej strony - jakimi samolotami juz latales?
Postautor: Gmeracz » 5 lis 2013, o 13:57
No to teraz z linkami lepiej ocenić.
Obydwa są tej samej klasy. I obydwoma można robić to samo, czyli pełne 3D z zawisami włącznie. Reszta to rzecz gustu co lubisz bardziej.
UWAGA - latanie tymi modelami wymaga opanowania akrobacji przynajmniej w stopniu średnim. Inaczej czeka cię tartak... :masakra:
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2013, o 14:01
Gmeracz pisze:UWAGA - latanie tymi modelami wymaga opanowania akrobacji przynajmniej w stopniu średnim. Inaczej czeka cię tartak... :masakra:
i stad moje pytanie... bo o ile te modele sporo mogą, nie każdy nimi wiele zrobi...
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 5 lis 2013, o 14:11
latałem Tucanem sporo, który jest ciężki i jest dolnopłatem. Ale sporo ćwiczę na symku i mam nadzieje że jak będę ostrożny to nie powinienem go rozwalić. I właśnie miałem pytanie odnośnie różnicy zachowań. I wg. Was te dwa modele będą się zachowywały identycznie pod czas akrobacji ? W szczególności mi chodzi o zachowanie się pod czas małych prędkości, kiedy potrzebne są duże skrzydła. Tutaj chyba bandit ma przewagę.. choć nie wiem.
Co do umiejętności to myślałem przez chwilkę o acromasterze, ale mam trochę dość deproniaków.
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Postautor: Artu » 5 lis 2013, o 15:47
Hubi110 pisze:Co do umiejętności to myślałem przez chwilkę o acromasterze, ale mam trochę dość deproniaków.
A może jednak warto się jeszcze raz zastanowić :dk: "Deproniaki" się łatwiej naprawia :thumb:
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 5 lis 2013, o 17:50
Artu dobrze mówi dać mu miodowego. Zresztą z depronu można samemu sobie zrobić model i zrobić jaki sobie sie chce.
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Artu » 5 lis 2013, o 18:38
Intruz pisze:Artu dobrze mówi dać mu miodowego.
Dzięki :grin2:
Intruz pisze:Zresztą z depronu można samemu sobie zrobić model i zrobić jaki sobie się chce.
Tego nie śmiałem proponować... :rotfl2:
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 6 lis 2013, o 08:23
Przekonaliście mnie i za to Wam dzięki ! Zmieniłem na acromastera. Tańszy i nie będzie taka szkoda jak zaliczy marchewe :) Te PA są zbyt piękne żeby nimi w ogóle latać:)
Spectrumna DX7s
Blade 450x
Postautor: Artu » 6 lis 2013, o 08:48
A może jednak:
Intruz pisze:z depronu można samemu sobie zrobić model i zrobić jaki sobie się chce.
i będzie jeszcze taniej i więcej zabawy podczas budowania :juppi:
Intruz
Postautor: Intruz » 6 lis 2013, o 09:50
Planów w necie jest bardzo dużo . A zabawa robienia jest przednia. I przy miodowym może jakiś nowy model i jakiś patent przyjdzie do głowy. hmm
Hubi110
Postautor: Hubi110 » 6 lis 2013, o 11:11
Tak, ale niestety nie mam żadnego doświadczenia z budowanie samolotów. To trzeba jednak mieć trochę wiedzy żeby to latało tak jak trzeba. To musi być odpowiednia proporcja skrzydeł do masy, odpowiednia wielkość lotek itp. :(
Spectrumna DX7s
Blade 450x
