Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: MacGyverek » 26 lip 2016, o 16:51
Zawsze możesz zasilanie 7.4 puścić osobno a użyć tylko pwm z kbara. A inne serva też masz HV?
Postautor: msheli » 26 lip 2016, o 18:19
Wszystkie mam takie same ;)
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2016, o 20:43
Rozmawialem z Wojtkiem. Chodzi mu o to, zeby dac wieksze napiecie na serwa i wycisnąć z nich nieco wiecej, dlatego chce potiwerdzic czy nic innego nie zjara jesli zapoda napiecie 7.4v.
Postautor: MacGyverek » 26 lip 2016, o 21:53
Wg mnie nie. Odbiornik ma max ok 9V, a satelitka (jesli uzywa) zasilana jest po stabilizatorze z 3.3V.
Edit. A regiel da 7.4V?
Postautor: msheli » 4 sie 2016, o 20:14
Drivery mają pozostać w zippie czy wypakować ?
Postautor: kubacki » 4 sie 2016, o 22:55
Raczej wypakowac
Postautor: msheli » 6 sie 2016, o 08:20
Ktoś coś?
Na drążku ogona mam prawo lewo, na drążku prawo lewo mam ogon. Sprawdzałem rewersy żaden za to nie odpowiada, sprawdzałem jak podpiolem, jest dobrze. Co może być nie tak? :/
tapatalk
Postautor: MacGyverek » 6 sie 2016, o 08:35
Kanały zmień albo w apce albo na kablach z odbiornika
Postautor: msheli » 6 sie 2016, o 10:11
Po zmienieniu kanałów odbiornik nie daje znaku życia.
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2016, o 10:29
A dochodzi do niego prąd?
Postautor: msheli » 6 sie 2016, o 10:35
Wpinam do odbiornika regiel, nic się nie świeci, ale jak były podłączone kable z kbara to serwa działały.
Postautor: gumi » 9 sie 2016, o 08:23
Wojtek, odnoszę wrażenie, że z każdym urządzeniem, które nie jest w 100% SZYMPANSOODPORNE i wymaga odrobiny zastanowienia będziesz miał duży problem.
P.s. pochodzący od Ciebie BeastX śmiga aż miło, wymagał tylko poprawnego ustawienia krok po kroku.
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2016, o 11:58
gumi pisze:Wojtek, odnoszę wrażenie, że z każdym urządzeniem, które nie jest w 100% SZYMPANSOODPORNE i wymaga odrobiny zastanowienia będziesz miał duży problem.
Biorąc pod uwagę wiek Wojtka jestem pod mega wrażeniem tego jak ogarnia heliki, zwłaszcza w powietrzu.
Jeśli czegoś wymaga to przede wszystkim małego wsparcia z naszej strony a z pozostałościami sobie na pewno doskonale poradzi...
Postautor: msheli » 13 sie 2016, o 19:44
Witam wszystkich, jestem po pierwszych lotach na kbarze, i jak na razie wrażenia bardzo pozytywne, przy lejkach ogon trzyma poprawnie, nie ucieka.
Pewnie jeszcze coś doreguluje.
Chciałbym bardzo podziękować @AdamP za pomoc w ustawieniach, nic bym nie zdołał gdyby nie Adam :)
Za dużo wiedzy przekazanej, naprawdę serdeczne dzięki ;)
Postautor: AdamP » 13 sie 2016, o 19:49
He he.. nie takie rzeczy ze szwagrem my robili :banana:
Postautor: MacGyverek » 13 sie 2016, o 20:07
Odbiornik zjarany naprawiles ?
Postautor: AdamP » 13 sie 2016, o 20:41
MacGyverek pisze:Odbiornik zjarany naprawiles ?
poszło na jednej setelitce
Postautor: msheli » 13 sie 2016, o 20:42
Jeszcze nie, paczka jeszcze w drodze ;)
Aczkolwiek na razie zostawiam samą satelitke ( DSMX ) utraty sygnału nie zaobserwowano ;)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 13 sie 2016, o 21:12
msheli pisze:Ktoś coś?
tapatalk
Taki objaw jest po wciśnięciu guziczka na k barze a jestto po to zeby na ramie z boku go zamontowac
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: msheli » 13 sie 2016, o 21:14
Już jest gotowe ;)
Wróć do „Systemy FBL”
