Lipolskrzynka do ładowania na polu
Postautor: Kenobi36 » 12 sie 2016, o 13:38
Co zrobić ze starymi pakietami? Latać się da ale tylko spokojnie, ostrzejsze figury aktywuja zabezpieczenie i model traci co chwilę moc.
Ładowanie z akumulatora w samochodzie co chwila kończyło się wypluciem na desce rozdzielczej komunikatu "Rozładowany Akumulator" wiec postanowiłem wykorzystać te stare pakiety jako zasilanie ładowania pakietów do quada :-)
Jako że pod oknem stała nie wykorzystana skrzynka na amunicję to ona posłużyła na pojemnik dla starych i niepewnych lipoli. (chociaż one mają tak mało mocy że wątpię aby doszło do samozapłonu :-) )
Większość pakietów miała wtyczki DeansT a reszta miała Goldy 6mm których wolałem nie używać do tego celu (łatwo się pomylić która wtyczka jest od pakietu a która z płytki) to stanęło na wtyczkach DeansT. Sporo tych używanych wtyczek mi się też walało po domu więc je wykorzystałem. Aby ułatwić sobie życie postanowiłem wykorzystać dwie płytki do ładowania równoległego z deansT ale że mi się nie mieściły do skrzynki to użyłem jednej płytki, plus dorzuciłem kabelek do balansowania równoległego 6x 6s oraz kabelek własnoróbkę na dodatkowe DeansT
Do tego jest lipomonitorek z buzerkiem aby przypadkowo nie rozładować za bardzo pakietów.
W sumie w środku siedzi
2x6s5000 GensAce
1x6s5000 noname
1x6s5000 Zippy 45C (naprawiany - jedna podmieniona cela)
1x6s4900 Rhino / (naprawiany - dwie podmienione cele)
2x6s4500 Dinogy
5x6s2450 Zippy Compact
co łącznie daje 6s46150mAh :-)
Fajnie by było ale uwzględniając starość lipoli to pewnie jest 3/4 co na etykietach :-)
A tak to wygląda :-)
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, o 07:15 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2016, o 14:00
Można tak łaczyć różne rozmiary pakietów bezpiecznie?
Postautor: Kenobi36 » 12 sie 2016, o 16:01
A czemu nie? W końcu twój pakiet 1800 jakbyś przekroił na dwa 900 z czego ten drugi na dwa 450 z czego ten drugi na dwa 225 z czego drugi na dwa 112,5 ..... to by się okazało że różne pojemności od 900 do 112,5 i jeszcze mniejszych wcześniej były połączone równolegle i nie było problemu ;-)
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2016, o 20:47
Ja nie mówię, że nie tylko pytam.
Skoro tak zrobiłeś to zakładam, że właśnie tak.
A pytam, bo całe życie słyszałem, że wspólnie ładowane pakiety powinny być możliwie podobne do siebie.
Postautor: Artja » 12 sie 2016, o 21:05
Przecież to są Kenobiowe pakiety... wszystkie są podobne do siebie. Każdy z nich ma teraz 500mAh 6S, nawet jak wcześniej miał 5000mAh 3S :D. A jak nie ma, to zaraz będzie miał...
Postautor: Kenobi36 » 12 sie 2016, o 21:35
:thumb:
No i Artja wszytko wytłumaczył, połączyłem pakiety o tych samych parametrach, wszystkie mają parametry "gówno warte" :vhappy:
Postautor: aikus » 12 sie 2016, o 22:22
blać tez kiedys o takim powerbanku myslalem, ale jak zaczynalem kombinowac jak by to fajnie zrobic i zeby to jeszcez bylo 3s a nie 6s to mi sie odechciewalo i dupsko zbite z tego wychodzilo. A tu prosze, gotowy patent - poprostu wziac plytke, podlaczyc do niej pakiety i ladowarke od dupy strony do tego zapiac i dziala.
No genialne.
Tyle ze ladowarke na 24V trzeba miec... a ja to bym musial jednak na 3s poprzerabiac te pakiety ktore mam...
Ale tak czy siak jest to jakies wyjscie - na polu uzywac ladowarki do przepompowywania pradu z jadnych pakietow w drugie w razie czego.
Tylko to starych trupow trzeba uzywac do tego... W sensie, ze nowych dobrych pakietow to raczej szkoda...
Postautor: Kenobi36 » 14 sie 2016, o 21:54
Zupdatowałem pierwszy post.
Miałem jeszcze 2 pakiety GensAce 6s5000 z zakupu hurtowego z rezystancja wewnętrzną 50mOhm , zastanawiałem się czy dorzucić je do floty ale najgorszy pakiet na którym latam ma 34mOhm więc stwierdziłem że Gensy pójdą do skrzynki.
W sumie jest teraz 6s46150mAh :twisted:
Powiem szczerze że czuję się jak saper, podłączanie tego wszystkiego wymusza pełnię skupienia, prze każdym połączeniem sprawdzam kilka razy czy na pewno będzie dobrze a i tak ciągle tylko czekam aż polecą iskry :-)
Do tego te cholerne deansy nie zawsze chętnie w siebie wchodzą i mam wrażenie że coś mi się omsknie i dojdzie do zwarcia.
Postautor: aikus » 14 sie 2016, o 22:11
Kurde... 34 mOhm to przeciez bardzo dobre pakiety jeszcze... Ja latalem na takich co maja ponad 200...
... to ja mam az tak male wymagania??
Musze przy okazji pomierzyc na jakich ja wlasciwie pakietach latam...
No ale powerbank niezly.24V i 46Ah... ciagnik siodlowy bys tym odpalil.
Postautor: Kenobi36 » 14 sie 2016, o 22:30
200mOhm dla 6s5000 czy 200 dla 6s1250? :-)
Przy 6s5000 ,34 jest ok, ale ponad 50 to do sportowego latania już się nadaje, ja nie należę do tych co mają lekkie palce więc pakiety powyzej 50mOhm u mnie po locie są gorące i spuchnięte, raczej mam przyjemność zakatowania takiego pakietu na amen niż dalszego użytkowania go.
Co koledzy tydzień temu widzieli ... 3D .. slow 3D ... Very slow 3D .... very very very slow 3D ... zawis w trakcie którego obroty nie chciały wzrosnąć lecz nadal spadały.... szybkie lądowanie :-)
Postautor: aikus » 14 sie 2016, o 23:33
200mOhm dla 3s2200...
Postautor: Kenobi36 » 15 sie 2016, o 06:08
To też bardzo kiepski wynik, bo pojemność ponad 2x mniejsza ale i liczba cel mniejsza. Szacowałbym że 50mhm to jescze pakiety są w miarę ok.
A czym mierzyłeś? Bo np reaktor jak mierzysz bez balancera to wynik jest prawie 2x wyższy a jek się mierzy z balancerem to suma rezystancji cel jest tylko ciut wyższa od Raytronika.
Postautor: aikus » 15 sie 2016, o 08:12
nie mialem jeszcze wtedy reaktora wiec mierzylem recznie:mierzylem napiecia jalowe i spadek na pakiecie po podlaczeniu 10 Ohmowego rezystora i obliczalem. Potem jak juz przyszedl reactor to poeownalem z nim moja metode i wyszla z grubsza ok, natomiast ja sila rzeczy mierzylem rezystancje usredniona dla calego pakietu.
No i drugi fakt to ze te pakiety byly naprawde bardzo slabe... tym nie mniej udawalo sie na nich polatac ze dwie czy trzy minuty takiego mega soft 3D. Zawsze najgorszy byl poczatek. jak sie rozgrzaly to dostawaly kopa, a po locie parzyly.
Postautor: Kenobi36 » 27 sie 2016, o 20:34
Dziś był chrzest bojowy.
Reaktor 2x300W non stop kotłował moje i kolegów pakiety do ścigaczy quadro.
Po powrocie na najniższej celi miała 3,70V.
W skrzynkę weszło ponad 31 000mAh :-)
Zdzislaw
Postautor: Zdzislaw » 14 paź 2016, o 20:30
Może zbierzemy wszyscy pakiety a Kenobi zrobi samochód elektryczny :D Pomysł jak dobrze wykorzystać stare pakiety, super. I przydatny :D
Pozdrawiam Zdzisław
Futaba T14SG
Mini Protos
Trex 500
samoloty
Postautor: Kenobi36 » 14 paź 2016, o 21:07
Od kilku lat coś takiego chodzi mi po głowie :-)
Fajnie byłoby tak na Pałacową i z powrotem za friko dojechać.
Ale najlepiej byłoby mieć przede wszystkim mały samochód i najlepiej z elektrycznymi hamulcami a nie wiem czy coś takiego występuje.
Zdzislaw
Postautor: Zdzislaw » 15 paź 2016, o 18:10
Chodzi chyba odzyskanie energii podczas hamowania? Tak jest to do zrobienia. Mają to jakieś hybrydy
Pozdrawiam Zdzisław
Futaba T14SG
Mini Protos
Trex 500
samoloty
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2016, o 20:26
Do odzyskiwania energi nie potrzebne elektryczne hamulce tylko odpowiednie wysterowanie silnikami które stają się prądnicą.
Natomiast jak wyłączymy silnik w samochodzie to hamulce główne przestaną działać :-)
Postautor: lenu » 15 paź 2016, o 21:55
E tam przestaną, w maleju jak jadę to czy silnik działa czy nie, hamuje tak samo :D
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, o 08:58 przez lenu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2016, o 07:57
Maleju ?
Wróć do „Pakiety”
