Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2016, o 18:47
kurde no... yepa mam... :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 3 wrz 2016, o 18:51
No to YEP to dobry tylko pytanie czy sprawny...
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2016, o 18:56
wiesz może tak być ze dostał przy Krecie. w pierwszej kolejności przejrze okablowanie od niego.
coś takiego mi się zdarzyło wcześniej z 3 razy ale bardzo delikatnie. mogło być tak że po którymś Krecie któryś kabel albo bec dostał a teraz jeszcze bardziej.
na problem z napięciem mogą przemawiać dwie kwestie:
- przy mocnym majtaniem serwami czasami zaczyna mogąc lampka w zyxie
- wcześniej miałem 4 x kst215 ale jedno z nich było z innej serii (od drugiej strony wkrecane srubki). może to jedno było bardziej prądo wymagające i wariowalo jako pierwsze? teraz dałem na ogon Tgy 616 które pewnie jeszcze więcej prądu potrzebuje i teraz te wariuje i jeszcze mocniej...
Postautor: aikus » 3 wrz 2016, o 19:00
aaa kuuuuurwa.... no tgy 616 to juz masz odpowiedz!!! przeciez to jest potwor a nie serwo do takigo helikopterka i na taki bec.
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2016, o 19:03
no dobra, ale wcześniej było 4 x kst215. dałem na ogon potwora bo leżał w szufladzie a nie miałem kst215 zapasowych wiec zabrałem z ogona.
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2016, o 19:04
to może hw50A mu wsadze?
Postautor: aikus » 3 wrz 2016, o 20:02
Pospiech sprzedaje TGY306 ... (chyba jeszcze)
Ja mam, ale ja nie sprzedaje...
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2016, o 20:14
a właśnie... ja jedno mam
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2016, o 20:14
tak tak. dobry pomysł. już raz je brałem, potem zrezygnowałem bo znalazłem te duże. Teraz może by go w sumie zapytał drugi raz. A jak powie że spoko spoko to zerknę jeszcze czy nie mam czasem zapasowych zebatek to bym naprawił te co było ok, ale rozwaliłem wykręcając... :masakra:
Postautor: lin3e » 3 wrz 2016, o 20:36
aikus pisze:No to YEP to dobry tylko pytanie czy sprawny...
Pewnie, że dobre! Ale jakieś takieś te bece w nich słabe.
HW50 to dobry pomysł. Ken zdaje się ma odpowiednik z Alzrc.
Postautor: PiotrS » 3 wrz 2016, o 21:06
a ja mam w x3
Mirek... dla Ciebie wyjmę
szczegóły na PW ;)
Postautor: aikus » 3 wrz 2016, o 21:52
lin3e pisze:
W tamtych czasach takie BECe w reglach byly. Poprostu bece w reglach nie nadążały z rozwojem za zapotrzebowaniem na prad w awionice. Dopiero Hobbywing wyprowadza ten temat na prosta.
I tak naprawde to YEPy tez nie sa zle - do miniaka - 5A, (6 w piku) to swiat i ludzie, tyle ze przy serwach w normalnych rozmiarach.
Oryginal z Miniaka, czyli YGE, to bylo dopiero gowno! 3 Ampery.. No blać kto to wymyslil?
MSH jakos tak zapomnialo, ze w miedzyczasie sie epoka zmienila i prety poszly w zapomnienie i dzis lata sie na FBLach, ktore wymagaja szybkich mocnych i co za tym idzie pradozernych serw.
A do tego YGE to Regiel ktory kosztuje wiadro pieniedzy... No ale coz...
Mam takiego jednego i niestety uzywam w samolocie. Tam daje rade.
A w heliku jak go mialem to mialem zewnetrznego BECa bo inaczej nie bylo szans - kilka szarpniec serwami i Brain sie wylogowywal.
Zawis moze bym zrobil, moze jakis spokojny locik postepowy i caly czas z dusza na ramieniu czy tak troche mocniej to jeszcze moge strzelic kątami czy juz nie...
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2016, o 06:19
jako ze nie oszczędzam miniaka to i jakoś idealnie go nie naprawiam. po ostatnim Krecie trochę ciężej chodzą okucia i ogon. może wlasnieprzekroczylem przez to granice z poborem prądu przez serwa dla będą?
a ten HW zmieści się do miniaka pod pakiet? jako ze miniaka prędzej czy później zastąpi jakaś 360-380tka, to kupując nowy regiel wolałbym od razu hw, tylko rozmiar mnie zastanawia...
Postautor: Jazz » 4 wrz 2016, o 07:23
Nie zmiesci sie.
Postautor: aikus » 4 wrz 2016, o 08:48
Zawsze mozesz wiekszego regla w miniaku wsadzic na podloge. Ja tam nawet YEPa wsadzalem mimo ze niby pod polke siemiescil.. Po ktorejs probie upchniecia tych wszystkich kabli na wkurwie przelozylem to w3wszystko pod spod i bylem szczesliwy.
Braina i tak mialem zawsze na boomcasie.
Postautor: Artja » 5 wrz 2016, o 07:14
Kurtuazyjnie odwiedziłem wczoraj z synem Pałacową późnym popołudniem. Na helikach niestety nie było nikogo, tylko na samolotach kilku ludzi. Obejrzałem inwestycję sąsiadki, z niejakim żalem stwierdziłem że zajęła teren gdzie odbywałem swoje pierwsze loty i pożegnałem ziemię, która przyjęła pierwszego kreta giganta ;) Jeśli chodzi o dekorację na płocie i na bramie, to nie mam pojęcia o co chodzi. Nigdy nie spotkałem się z takim zwyczajem na żadnej budowie w kraju. Może to jakaś atawistyczna forma plemiennych tradycji, gdzie zdobytą ziemię oznaczało się palisadą włóczni ozdobionych... Ee... dobra, nie będę się rozpędzał, tak czy siak, jak dla mnie to jest miejsce stracone
Postautor: Artu » 5 wrz 2016, o 08:08
Zapewne wpływ niedaleko położonego "reaktora" :swir:
Postautor: Kowal » 5 wrz 2016, o 08:12
Artja. Niestety muszę się z Tobą zgodzić. Ja chyba przeniosę się do Izdebna Kościelnego z większymi modelami, a z małymi to mozna pójść 100m dalej albo latać obok nowego płota.
Postautor: Artja » 5 wrz 2016, o 10:55
Kowal pisze:... mozna pójść 100m dalej ...
Ni ma problima...
Postautor: Kula » 5 wrz 2016, o 14:24
Kowal pisze:Artja. Niestety muszę się z Tobą zgodzić. Ja chyba przeniosę się do Izdebna Kościelnego z większymi modelami, a z małymi to mozna pójść 100m dalej albo latać obok nowego płota.
Izdebno fajne i nawet chłopaki zapraszali mnie na latanie. Ale w pizdu daleko nawet ode mnie z Pruszkowa :( trzeba mieć min. pół dnia na latanie. Już bliżej na Wincentow
