Gaui X3L
Postautor: PiotrS » 9 lip 2015, o 09:23
Ciekawa rama się pokazała:
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25086
Teraz bez problemu da się założyć większe pakiety do X3. Do łopat 380 mm będzie jak znalazł ;)
Tylko ta cena hmm
Postautor: Kula » 9 lip 2015, o 09:30
No... i Gaui wygląda teraz jak T-Rex 450... hehe. I to wersja sport na pasek.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 9 lip 2015, o 09:45
Też sobie niszę znalazłem na rynku :) Teraz wszyscy przerabiają ramy X3ek a Lynx to już nawet dwa razy, heheh :)
Postautor: PiotrS » 9 lip 2015, o 10:04
Poprzednia wersja ramy Lynxa nic nie wnosiła do tematu.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 10 lip 2015, o 06:41
W tej nowej ramie to pakiety większe i owszem wejdą ale z rozmiarem regla będzie trzeba uważać... :)
Postautor: PiotrS » 10 lip 2015, o 08:05
HW 50A V3 powinno wejść bez problemu. Jest węższy od szerokości ramy.
Galo82
Postautor: Galo82 » 9 paź 2016, o 00:20
Witam,
Jak gdzieś tam obiecałem, kilka migawek z budowy modelu.
Schodzi się jak lego, jeden problem - instrukcja zaleca orczyki 13,5mm te łamliwe z tarota są krótsze, można ich użyć ? Jakie inne
Można zastosować ?
No i przymiarki Budy:
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 9 paź 2016, o 06:28
ja na nich latam, na tych niebieskich
Postautor: kubacki » 9 paź 2016, o 08:15
Obrazek[/url]
Popraw te węglowe dystanse czy jak to zwał, mają być na serwie a nie pod
Galo82
Postautor: Galo82 » 9 paź 2016, o 22:02
Dzięki Kubacki, już poprawione. Jedyne na co można narzekać to instrukcja.. trzeba mieć nieco doświadczenia , i etapy poukładać sobie samemu.. osłony na belkę nie ma co zakładać bez ustawienia ogona i fbl, dostęp do popychacza ogona żaden, ale pokusiłem się o spasowanie. Jutro porobie trochę zdjęć. Dziś mało czasu miałem
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 9 paź 2016, o 22:50
kubacki pisze:Popraw te węglowe dystanse czy jak to zwał, mają być na serwie a nie pod
Albo wywal je w ogóle. Z osłony belki też możesz spokojnie zrezygnować, tylko podpory ogona w zamian załóż.
Postautor: Kula » 10 paź 2016, o 08:21
Osłona belki wygląda ładnie, ale niestety przez nią ogon trzyma dużo gorzej w fikołkach 3D, szczególnie w lejkach (przez jej potężną powierzchnię boczną). Jeśli latasz postępowo, to nie będzie przeszkadzało.
Galo82
Postautor: Galo82 » 10 paź 2016, o 08:56
Witam, stoje przed wyborem zębatki czy 12T będzie dla mnie ok ?? silnik 1860kv
Z belki nie zrezygnuje narazie, to był jeden z powodów, dla którego wziąłem x3l :), póki co interesują mnie tylko loty postępowe, na akrobacje może kiedyś przyjdzie czas, napewno nie teraz :)
Akro heli, jest dla mnie trochę nierzeczywiste, ale z czasem pewnie zmienię zdanie :)
Tak czy inaczej za cienki jestem :)
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 10 paź 2016, o 09:12
12t powinno Ci wystarczyć nawet do łopat 360.
Galo82
Postautor: Galo82 » 10 paź 2016, o 09:35
Tyle że ja mam 380..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 10 paź 2016, o 09:42
A jakie masz do niego pakiety?
Galo82
Postautor: Galo82 » 10 paź 2016, o 10:40
będę miał 6s 1800mah gens 45c
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 10 paź 2016, o 10:43
Zostaw 12t.
Postautor: Kula » 10 paź 2016, o 11:17
Przy silniku 1860 kV i łopatach 380 zdecydowanie polecam 11T. Ostatnio Lin3e wymieniał 12T na 11T. Zapytaj go czy było warto :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 11 paź 2016, o 08:16
Pozostało ustawić, i oblatać.
Pasowalność, jest super, ale nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego skoku jakościowego w stosunku do Tarota, może za mało doświadczony jestem, i tu i tam, otwory pasują, części do siebie również, przyznam np, że BRAIN, ma beznadziejnie USB umieszczone, zakładając go tam gdzie powinien w sumie być na belce, nie ma dostępu do portu, w przypadku VBARA, usb jest na górze.
Na tą chwilę założony jest 12T, jest bardzo fajny dostęp do silnika, i łatwo można odległość ustawić :), do tej pory nie moge sobie poradzić z gazem, silnik startuje dopiero poniżej połowy, włączenie z gazem u góry, wchodzi niby w tryb kalibracji ale nic ona nie daje.
Do czego w HW 50A, jest dodatkowy żółty kabel ? jest standardowo czarny,biały,czerwony i 4 żyła na osobnej wtyczce żółty ? (JUŻ wiem, sygnał RPM; zgaduje że można go podłączyć do BRaina, włączyć GOV ??)
Gaz można skalibrować również pod aplikacją lub kartą led do HW ??
Następne pytanie, w brainie, wystarczy np. przy setupie 2 odhaczyć autolevel, aby on działał ? czy trzeba w nim dodatkowo coś ustawiać ?
Ustawiłem to na przełącznik 3 pozycyjny, 1-żadne nie odhaczone, 2-odhaczony autolevel, 3-odhaczony autolevel i rescue, na wszystkich 3 pozycjach zaznaczone również beginner.
Dużo tych pytań.. dziś zamówię sobie pinion 11T,
Bardzo ciężko jest sprawdzić naciąg paska,
Jeszcze jedna uwaga, podkładki plastikowe, zabezpieczające boomcover, są bardzo słabe.. co można by użyć zamiast ?, plastik pewnie po to by nie zdzierać farby w miejscu wkręcenia śruby..
p.s. na zdjęciu łopatki tylne są odwrotnie już poprawiłem :)
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Gaui”
