Rotech.sklep.pl
Postautor: Jazz » 26 paź 2016, o 17:23
Rapidy 380 - niestety duzo nie polatalem, bo malo czasu mialem.
Tyle co zdażyłem - G380 jest odczuwalnie zwawszy na nichi mniej trzeba ruszac dragiem zeby sie łaskawie ruszył z miejsca.
Przy szybszych przelotach nie zadziera modelu do gory, jak to mialem na rjxach.
Wiec ogolnie - na plus.
Minusem jest to, ze lopaty sa szerokie juz od poczatku i nie mozna ich zlozycdo gabki razem jak wszystkich innych lopat - wsadzam w gabke jedna lopate druga musi sobie zwisac smetnie.
MASA
Postautor: MASA » 26 paź 2016, o 17:37
to co mam zrobić żeby kupić 380 rapidy - po max rabacie?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
radios24
Postautor: radios24 » 26 paź 2016, o 18:13
MASA pisze:to co mam zrobić żeby kupić 380 rapidy - po max rabacie?
Wszystko zostało opisane na stronie: http://rotech.sklep.pl/index.php?route= ... tion_id=11
w skrócie:
1) zakładamy konto,
2) dodajemy produkt do koszyka
3) wyświetlamy koszyk
4) rozwijamy zakładkę "use coupon code" (swoją drogą muszę sprawdzić dlaczego nie przetłumaczyło mi tej sekcji na PL)
5) wpisujemy kod rabatowy i zatwierdzamy
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: SeKLeS » 26 paź 2016, o 18:34
Eeee dupeńka, chciałem zapodać po komplecie 325 i 430, ale tych większych już niet :/ To nie będzie kaprysu :P
Postautor: wojtekr » 26 paź 2016, o 21:38
A z tych łopat 500mm występują w przyrodzie?
radios24
Postautor: radios24 » 27 paź 2016, o 14:24
wojtekr pisze:A z tych łopat 500mm występują w przyrodzie?
Są tylko RAPIDy 52cm (na stanie) lub CLASSIC 51,5cm (na zamówienie). Aktualnie na stronie mam wprowadzone wszystkie produkty oferowane przez firmę MS Composit, pomijając łopat GFC (które są w ofercie, ale w mojej opinii ceny są kompletnie nieadekwatne do wykorzystanego materiału :masakra:
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 29 paź 2016, o 14:18
Mały update,
dzisiaj idzie zamówienie z MS Composit na pewne braki. Dajcie znać jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, czego aktualnie nie ma na stanie.
Paweł
Paweł Trznade
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 30 paź 2016, o 09:09
Chciałem zrobić zamówienie na 2 klp rapidów 360, na stronie jest jeszcze informacja o 20% rabacie, kod niestety nie wchodzi. Czy promocja już się skończyła?
radios24
Postautor: radios24 » 30 paź 2016, o 09:33
pkali pisze:Chciałem zrobić zamówienie na 2 klp rapidów 360, na stronie jest jeszcze informacja o 20% rabacie, kod niestety nie wchodzi. Czy promocja już się skończyła?
Właśnie sprawdziłem. Wszystko działa poprawnie. Czy jesteś zalogowany w sklepie gdy wprowadzasz kod?
Paweł Trznade
Postautor: pkali » 30 paź 2016, o 09:51
Wydawało mi się, że byłem. Sprawdzę jeszcze raz
Postautor: pkali » 30 paź 2016, o 10:11
Mam problem z logowaniem, zmiana hasła też nic nie daje :(. Mogę zamówić tutaj? Odezwę się na PW, odebrałbym je przy okazji gdzieś na lotnisku.
Extra330
Postautor: Extra330 » 22 lis 2016, o 19:26
A do MX3 380 co polecasz? Clasic czy rapid?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
radios24
Postautor: radios24 » 22 lis 2016, o 19:51
Rapid ale 360mm ;) istny szatan
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Paweł Trznade
Extra330
Postautor: Extra330 » 23 lis 2016, o 12:23
radios24 pisze:Rapid ale 360mm ;) istny szatan
No i zamówiłem :)
Pozdrawiam Władek
radios24
Postautor: radios24 » 23 lis 2016, o 18:27
Jutro idzie kolejne zamówienie z MS Composit, jeżeli jest ktoś zainteresowany kupnem produktu, którego akurat nie mam na stanie proszę o kontakt... na pewno uda się wyhaczyć dobre ceny ;)
Paweł Trznade
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 lis 2016, o 17:09
A tak z rapidami wygląda moja X5. Dostała nowe życie. Latała lepiej, ciszej i równiej a tic-toki same wychodziły
Pozdrawiam Władek
radios24
Postautor: radios24 » 27 lis 2016, o 17:12
Wow, co to za kabinka? Canomod?
Paweł Trznade
Extra330
Postautor: Extra330 » 27 lis 2016, o 19:55
radios24 pisze:Wow, co to za kabinka? Canomod?
Tak. Canomod i jest mi bardzo droga bo celnicy ją owatowali :)
Pozdrawiam Władek
MASA
Postautor: MASA » 27 lis 2016, o 20:23
żeby nie podnosić niektórym ciśnienia
dzisiaj wreszcie polatałem G570 od czasu wymiany serw
oczywiście potestowałem łopaty i tak:
SABy - BlackLine - wypadają najgorzej aczkolwiek jeśli chodzi o kulture pracy przy przewrotach to podobnie jak MSy
RT - moim zdaniem (powinienem napisać wg mojej skromnej opinii - albo nie latam prawdziwego 3d ale moim zdaniem - to takie zabezpieczenie :P), więc moim zdaniem są najcichsze i najlepiej wypadają przy przewrotach / wydaje mi się że ze wzgleu na profil końcówek tak nie furcza przy ostrych manewrach, zauważyłem tez że na RT mimo sztywnych dumperów wirnik nie wpada w oscylację przy nagłej zmianie kątów / odbiciach
MS - cóż dużo bardziej hałasują / zwłaszcza przy przewrotach - ale tak jak pisałem mim zdaniem to wina końcówek, natomiast wydaje mi się że model lata na nich bardziej lekko i nie chodzi mi o to że co do zasady ze względu na większą szerokość generują większa siłę nośna w stosunku do SABow - tylko o to że tak nie przepadają / w sensie są pod tym względem ciut lepsze od RT. Jeśli chodzi o przewroty a zwłaszcza precyzję zatrzymań to wypadają nieco gorzej niż RT
resume
RT i MS nie wiele się różnią - MSy są głośniejsze - moim zdaniem (właczając moje ustawienia i twardość głowicy) RT są bardziej precyzyjne w przewrotach ale mniej przy małych kątach na pitch
Pod względem właściwości i zachowania się modelu w locie - bardziej mi odpowiadają RT / jednakże MSy bardziej mi pasują kolorystycznie do modelu ... więc polatam na MSach
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 27 lis 2016, o 20:33
Mam nadzieję że będziesz mial okazje wypróbowac także saby Thunderblades.
