LiPo - wszystko o...
Wodzu
Postautor: Wodzu » 23 kwie 2016, o 23:07
Na tych dwóch niespuchniętych pakietach masz wyższe obroty niż na pozostałych.Zmniejsz czułość na ogonie.Myslę,że pomoże.
Pozdrawiam Wojtek.
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2016, o 19:16
Powiedzcie mi jedna rzecz...
Mam pakiet 2S ktory ma wyjscie wylacznie balansera. Chcialbym mu dorobic normalny kabel z wtyczka jst. Czy mam go dokleić do skrajnym kabli z balansera czy jakoś inaczej?
Postautor: Kenobi36 » 25 kwie 2016, o 20:05
Tak
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 26 kwie 2016, o 15:33
Wodzu pisze:Na tych dwóch niespuchniętych pakietach masz wyższe obroty niż na pozostałych.Zmniejsz czułość na ogonie.Myslę,że pomoże.
Pozdrawiam Wojtek.
Nie pomogło :wall2:
Mam kilka pytań (bo już sam nie wiem jak to rozwiązać) Za wszystkie odpowiedzi z góry baaaardzo dziękuję :nw:
1. Jakie macie objawy kiedy pakiet kończy swój żywot? Ktoś miał rybkowanie lub nietrzymanie ogona?
Rozumiem spadek obrotów, ale rybkowanie mam zawsze na 2 tych samych pakietach.
2. Jaką macie mniej/więcej rezystancję na pakiecie 6s 2700mah ?
Średnio u mnie to 10-14 na celą przy pełnym pakiecie.
3. Czy zawsze ładujecie pakiet takim samym prądem? Ma znaczenie w ogóle jakim prądem się ładuje? (ofc nie mówię tu o przekraczaniu dozwolonego C dla pakietu itd...)
Raz ładuję 1C=2,7A nieraz 2,0A - nigdy nie przekraczam 1C. Zawsze rozładowywane do max 3,6 na celę (zazwyczaj jest 3,7-3,8)
4. Czy można uszkodzić pakiet kiedy leży 3 dni naładowany na maxa?
Raz mi się tak zdarzyło, że przeleżały 3 dni w walizce. Potem rozładowałem ładowarką bo nie było pogody.
5. Czy macie w ładowarce wyłączoną funkcję "Capacity CUT OFF" ochrona pojemności w mAh ? Ma to jakieś znaczenie większe?
Niektórzy piszą, że wbijają w pakiety więcej niż producent podaje na opakowaniu ;) - zdrowe to dla lipola hmm ?
Mam włączoną tą funkcję na tyle, ile łącznie wynosi pojemność ładowanych pakietów 2700mAh * ilość
Szkoda mi tych pakietów bo mają kilka miesięcy i więcej przeleżały w trybie storage niż latały, a fundusze nie pozwalają na żadne inwestycje :(
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2016, o 15:55
1. Jak sie helik zaczyna dusic a wczesniej sie nie dusil. Ale nigdy tego nue doczekałem bo za szybko zmieniam modele :)
2. Ponizej 10, ale te 10 na cele jest jeszcze ok.
3. 1C to standard. Niektore pakiety maja podane ze mozna wyzszym pradem. Na SLSach w instrukcji jest np podane że można ładować 4C (albo 5C - nie pamietam), ale zalecane jest 1C bo wyzsze C skraca życie.
4. Nie, ale lepiej wylatać do 3.8 i tak przywieźć do domu ;)
5. Mam ustawione cut off na 10000mAh. A laduje pakiety 6x 1800 najwieksze. Latajac na nich do 3.8v z kazdego schodzi po 1000mAh z reguly.
Do pakietu nie wsadzisz wiecwj pradu niz sie da. Ladowarka sie wylaczy i tak jak dojdziesz z napieciem do 4.2v na cele.
Z niektorych pakietow w ramach testow wysysam wiecej niz deklarowana pojemność ale to w ramach testow. W lataniu helikiem to by sie nie udało ;)
Postautor: Kula » 26 kwie 2016, o 16:24
Może napisz jaki masz model, setup , itd. Latasz z govem czy bez?
dismalK
Postautor: dismalK » 27 kwie 2016, o 07:44
Wczoraj po 5 pakietach postanowiłem przyjrzeć się jeszcze raz wszystkiemu. Moja uwagę zwrócił lekko zacinający się ślizgacz ogona :wall:
Traci płynność przesuwu jakieś 3mm przed skrzynką ogonową, i opornie chowa się tuleja w to gniazdo w skrzynce. Kiedy ręcznie łapię za popychacz jest mały problem z "wyciągnięciem" slidera z tego gniazda. Ofc limity mam tak ustawione, że ruch ślizgu kończy się tuż przed tym gniazdem, ale na sucho nie wygląda to za dobrze. Skrzywiony wałek ? Czy zasyfiony ?
Smarujecie czymś te ślizgacze przed lotem ?
Rozp***** wsio na czynniki i sprawdzę krok po kroku, aż znajdę.
____________________
Odnośnie pakietów: Wczoraj dla sprawdzenia ładowałem jeden z tych felernych pakietów 2 razy w ciągu dnia. I co???
Pierwsze ładowanie - prąd 1C 2,7A - pakiet po 3 minutach nie miał siły, IDLE1/2 prawie niewyczuwalne, ogon znów zaczął rybkować.
Drugie ładowanie - Jako 1 z trzech pakietów równolegle. Prąd 2,3A (niecałe 1C) na sztukę - wylatany do 3,75 bez żadnych dziwnych oznak :wall2:
Lepiej wpłynęło na niego ładowanie z innymi pakietami - ręce opadają...
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2016, o 07:54
Co do tego ładowania to myślę, że to przypadek. Szukałbym problemu w heliku.
Być może to co piszesz, że sięlekko zacina, przy większych obrotach w locie zacina się bardziej?
dismalK
Postautor: dismalK » 27 kwie 2016, o 08:28
W locie nie czuć zacinania albo niepłynnej pracy. Ogon chodzi elegancko lewo-prawo. Na sucho, na ziemi ma lekki zawias ;/
Może nałapał syfu, często smaruje ślizgacz olejem, może coś się "przykleiło" Wyczyszczę wszystko, rozkręcę i złoże od nowa.
Ma być jak u Ciebie :thumb:
miruuu pisze:Paczta tera
https://youtu.be/uIwWU7M7myQ
Nie wiem jak bardzo luźno ma chodzic ale opada sam pod ciężarem łopatek.
Postautor: Kowal » 8 cze 2016, o 08:48
Tytuł: Pakiet do szybowca.
Chłopaki, szukam dobrych pakietów. 4S 2500-2800mAh. W pikach (5-8sek.) będzie szło 250A. Znalazłem narazie Bilowy Power.
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 10:35
Najlepsze jakie znam to SLSy...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 10:40
Kowal pisze:Tytuł: Pakiet do szybowca.
Pewnie to głupi pomysł ale czy nie lepiej Ci jest tam wsadzić lekki pakiet Lipo 6s? esc pewnie obsłuży większe napięcie a polatasz pewnie dłużej o ile Ci się tam zmieści.
Postautor: Kowal » 11 paź 2016, o 11:54
Szukam kogoś, kto ma w/w akku i jest z Wawy. Chciałbym sprawdzić, czy mi w szybowiec wejdzie. :-D
Postautor: Jazz » 11 paź 2016, o 12:05
Mialem taki problem z whisperem - w koncu zrobilem z tektury makiete pakietu kierujac sie wymiarami producenta.
I sie to dobrze sprawdzilo:-)
Postautor: Kowal » 11 paź 2016, o 12:10
Mi wychodzi, że powinien się zmieścić. Też sobie "pakietów" narobiłem, żeby sprawdzić, czy wejdą. Ale z chęcią sprawdziłbym w realu. Poszedłem w 6S, więc muszę dobrze ogarnąć czy na pewno zmieszczę.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 27 paź 2016, o 08:02
Hej
Czy można zamiennie stosować te rodzaje pakietów zachowując oczywiście dopuszczalne napięcie, co by uzyskać lepsze wyniki wydajnościowe np?
O co się rozchodzi...
Ziomek kupił chiński samochodzik. Narzeka, że mu jeździ tylko 5 min. Pytam jaka bateryjka. Ni-CD 3000 mah 9,6V.
Podładowałem mu swoją ładowarką, weszło raptem 350 mah, ale ponoć miał lepszego kopa na początku.
Poprosiłem go by postarał się wyładować więcej, ale w sumie to nic nie zmieni, bo samochodzik i tak będzie przydychał po 5 min.
Przyniósł go do pracy, zajrzałem pod klapkę, a tam pod baterią Li-ion 7,4V... I taka mnie myśl naszła, czy by nie spróbować zamienić tego Ni-CD na Lipo z 2 celami? Hmmm?
Peace.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kowal » 27 paź 2016, o 08:18
Jeżeli zachowasz napięcia, to przecież samochodzik nie wie, czy podłączasz mu lipo, life, żelówkę czy Mirka. Jakbyś tak podłączył trochę wyższe napięcie :-D...... Może pojechałby szybciej....... :-]
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2016, o 08:22
Można też pomyśleć o Life 3s
Postautor: Kowal » 27 paź 2016, o 08:34
Ja bym podłączył tak z 4-5S i cieszył się tą krótką chwilą.....
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 27 paź 2016, o 08:48
Life 3S do przemyślenia, choć nie wiem czy nie będzie miało za dużego kopa.
Nie rozumiem tylko zabiegu producenta. Pod klapką wytłoczone Li-ion 7,4V, a podłączony pakiet Ni-CD 9,6V.
Znalazłem SLS 3500mah 2S, tyle tylko, że to typowo nadajnikowy i chyba 2C to trochę słabiutka wydajność.
Nie chciałbym mu spalić tej zabaweczki, ale też żeby nie wsadzić jakiegoś słabszego akumulatora.
I teraz pytanko. Jak będzie różnica przy zastosowaniu lipo 2S 2200-3000 mah, w stosunku do aktualnej Ni-Cd 3000 9,6V?
Moim zdaniem, powinien pośmigać dłużej, ale czy przypadkiem nie wolniej?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Pakiety”
