Mikrusy FPV
Trackery, anteny, gimbale, eLeReSy, gimbale, nagrywarki i inne bolączki...
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 11 paź 2016, o 21:22
Mam wrażenie, że ostatnimi czasy zapanowała moda na mikro quady do lotów FPV w mieszkaniu/pomieszczeniach:
Czyżby nowa zabawka dla zapracowanych biurokratów :)
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2016, o 07:42
Na to wychodzi. Ja póki co robię to autkiem, ale quadzikiem tez kusi ,)
tom74
Postautor: tom74 » 28 paź 2016, o 15:51
Kolejny micro fpv w akcji - dynamiczne przeloty po domu od 11' 30''
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2016, o 16:06
Do mnie idą części na tiny whoopa fpv na bazie inductrixa
Kontroler Naze32 F3 z regulatorami brushed
Kamerka z nadajnikiem 6g
Silniki 17000kv choć do kv nie jestem pewien
Śmigła
Ramkę chce oryginalną
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 28 paź 2016, o 16:18
Pozdrawiam, Karol
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 28 paź 2016, o 21:02
no to i ja dałem się ponieść aktualnej modzie na maluchy, tak żeby w nadchodzące zimowe dni trochę polatać na kwaterce :)
zamówiłem quadzika eachine e010 + kamerkę eachine tx01. zobaczymy jak się sprawdzi.
http://www.banggood.com/Eachine-E010-Mi ... ds=myorder
http://www.banggood.com/Eachine-TX01-Su ... ds=myorder
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 21:53
Karol, czy ten Twój kopterek też ma taki słaby skręt wokół własnej osi jak cheerstony? O ile przechyły i pochyły działają bardzo mocno to YAV jest tak chujowy, że uniemożliwia jakiekolwiek fajniejsze rajdy po chałupie (mówię o latania bez FPV).
tom74
Postautor: tom74 » 28 paź 2016, o 22:00
Piotr G pisze:no to i ja dałem się ponieść aktualnej modzie na maluchy, tak żeby w nadchodzące zimowe dni trochę polatać na kwaterce :)
Trochę słaby zasięg ma to maleństwo. Latanie w piętrowym domku w różnych pomieszczeniach może szybko się skończyć kraksą.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 28 paź 2016, o 22:31
w takim razie cieszę się, że nie mieszkam w piętrowym domku. :juppi:
jak będzie lipa to oddam młodszemu pokoleniu do zabawy. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
tom74
Postautor: tom74 » 6 lis 2016, o 12:10
Bardzo ciekawy model mikrusa: Eachine X73 Tiny. To jest coś dla mnie - naza32, bindowanie pod normalne radio i cena nie zabija:
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 8.9.Zz1G8b
Trzeba poczekać jeszcze na wysyp części zamiennych aby przy zakupie dobrać pakiet zapasowych.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 11 lis 2016, o 11:09
No dobra maluch i kamerka dotarły. Prostota wszystkiego spowodowała, że w zasadzie już po kilkunastu minutach wszystko było gotowe do lotu.
Pierwsze wrażenie pozytywne.
Maluch dźwiga kamerkę przez ok. 3:20 spokojnego latania. Ale jeszcze muszę sprawdzić na otwartej przestrzeni. Zobaczymy o ile skróci się ten czas.
25mw jak na moje olbrzymie dwu pokojowe mieszkanie w zupełności wystarcza. Obraz idealny. W poniedziałek przetestuję jeszcze na większej powierzchni biurowej.
Mała apka w sumie jest wygodna chociaż gały ruszają się dość ciężko. Ale po kilku pakietach można śmiało wyczuć.
Waga całości (z pakietem) to ok. 24g. Skrócę kabelki z jeszcze z 1g ugram pewnie.
Poszukam jeszcze jakiś lepszych pakietów.
Generalnie jak dla mnie na zimowe wieczory w zupełności wystarczy. Ale oczywiście można znaleźć spokojnie coś lepszego. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 11 lis 2016, o 11:18
Gałki zrobiłem sobie tak
I jest zdecydowanie lepiej.
Masz możliwość nagrania lotu?
tom74
Postautor: tom74 » 23 gru 2016, o 13:19
Kolejny ,mikrus przetestowany:
Postautor: Kenobi36 » 24 gru 2016, o 09:49
Podobno strasznie żre baterię w stosunku do klasyka.
Mój whoop (65) który waży 30g na pakiecie 300mAh lata tyle samo czasu co QX90C też na 300mah :-)
Turbine waży ok 50g, jest na silnikach 8.5x20 a nie 6x15 wiec pewnie bedzie latać o połowę czasu krócej niż QX90 na 600mAh.
Może zmiana śmigieł tu coś pomaga.
Ale że whoop lata fajnie po mieszkaniu i mając silniki od QX90 zamowiłem po prostu ramę i śmigła w ramach eksperymentu :-)
Moje maluchy :-)
tom74
Postautor: tom74 » 8 lut 2017, o 16:05
Kolejny maluch w klasie 75 na bezszczotkach i pod pakiety 3S, musi być ogień - XJB-75:
http://www.banggood.com/XJB-75-75mm-F3- ... oEE1ePtwhM
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2017, o 16:34
A nie 2s?
macdos
Postautor: macdos » 8 lut 2017, o 16:40
Z opisu XJB-75 wynika, że regle wytrzymają i 4S, tylko silniki tego nie wytrzymają :).
tom74
Postautor: tom74 » 8 lut 2017, o 18:00
W zestawie jest pakiet 3S więc silniki muszą wyrobić.
Package included:
1 x HGLRC XJB-75 Frame kit
1 x HGLRC PBF3-EVO Betaflight F3
1 x Frsky/DSMX/Flysky AFHDS2A/WFLY (optional)
4 x HGLRC FLAME 1104 7500KV brushless motor
1 x HGLRC XR396 25A BLHELI 4 in 1 ESC
4 x R2030 4-blades propeller
1 x 600TVL HD CMOS 1/4 inch camera
1 x 5.8g 0/25/50/200MW 40CH NTSC/PAL video transmitter
1 x HGLRC 11.1V 550mah 35C lipo battery
Poza tym, w innej aukcji w specyfikacji silników jest 3S:
http://www.banggood.com/HGLRC-FLAME-110 ... mds=search
Wrzuciłem go do koszyka, bo spełnia większość moich założeń.
tom74
Postautor: tom74 » 10 lut 2017, o 21:18
Na razie kiszka, całkowity brak części zamiennych. Jeśli ramy nie będą dostępne, to z zakupu nici.
tom74
Postautor: tom74 » 4 mar 2017, o 00:09
Kolejny mikrus fpv w wersji bezszczotkowej-X73S:
http://www.banggood.com/X73S-73mm-Betaf ... 17946.html
Wróć do „FPV - ogólnie”
