Ładowarka Raytronic C60
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2016, o 06:03
Wracam do tematu. Znalazł ktoś może schemat tego ustrojstwa?
Postautor: wojtekr » 3 lis 2016, o 08:18
a wylutowałeś ten 7805?
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2016, o 08:26
Jeszcze nie, dlatego że prawdopodobnie nie on jest przyczyną. Po wczorajszym macaniu mam wrażenie, że brak napięcia na jego pinie Vin jest spowodowany padaką innego elementu. Wieczorem się rozwinę.
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2016, o 19:39
Oki doki. Poniżej moja niezgrabna mapa sytuacyjna obrazująca na czym stanęło.
Na Vout scalaka L5973D nie ma "nic". W sensie takim, że napięcie pomiędzy Vcc (pin 8) i Vout (pin 1) jest bliskie napięciu jakim zasilam ładowarkę. Generalnie opcje są dwie. Albo scalak zdechł bo łyka max 40V (a poszło blisko 50V), albo dostaje lipę na sterowaniu. Nie mam pojęcia jak jest on sterowany i dlaczego na jego Vref (pin 3) jest to samo napięcie co na Vout.
Jednocześnie napięcie pomiędzy Vout L5973D a minusem ładowarki wynosi około 0,67V. Wynika to z charakterystyki LM7805??? hmm
Na pomarańczowo zaznaczyłem punkty, które mają bezpośrednie połączenie (sprawdzone przebicie miernikiem) i takie samo napięcie.
Edit: Nie mogę wymacać z czym połączony jest Vref tego gówienka. Aczkolwiek nie wiem, czy fakt połączenia bezpośredniego z Vout nie oznacza, że szukanie tego połączenia jest bez sensu. A może to wynik uszkodzenia tego elementu. Jeżeli bredzę, proszę wybaczcie. Równie dobrze mógłbym robić przeszczep nerki :masakra:
Postautor: wojtekr » 3 lis 2016, o 20:39
Napięcie mierzysz zawsze gdzieś i do masy- czyli 8 i 7 oraz 1 i 7
I wylutuj 7805, zobacz czy gdzieś nie ma zwarcia do masy na torze Vcc/Vdd
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 3 lis 2016, o 21:21
Vref powinno dawać 3.3V i to jest napięcie wyjściowe a nie sterowanie. Jak między GND a Vref nie masz nic (Vref powinno być do niczego podłączone) to masz Elżbiety scalak. Przetwornica nie jest najprawdopodobnie z niczego sterowana. Dostaje napięcie i zasilania i zaczyna pracować.
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 3 lis 2016, o 21:38
MacGyverek pisze: to masz Elżbiety scalak.
Co na to Elżbieta? :p
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: MacGyverek » 3 lis 2016, o 21:49
Sorki. Autokorekta zadziałała - to masz padnięty scalak miało być.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 4 lis 2016, o 22:06
Co do softu - zgadza się, że w procku jest bootloader którego w gołym MCU ani paczce upgradowej nie będzie. Ale co do tego szyfrowania - nie jestem przekonany. Być może da się je obejść w którymś punkcie.
Ale do rzeczy.
@Sekleś, sprawdź czy z tym VCC=0.67V procek się grzeje. Jeżeli nie, jest nadzieja.
Wysłane z mojego 2014811 przy użyciu Tapatalka
73, SP6LEO
Postautor: wojtekr » 4 lis 2016, o 23:03
Przede wszystkim wylutuj 5973 - jak on jest pierwszy na wejściu to on dostał a mavmax 36V. Potem wylutuj 7805 i wymień 5973 i pomierz napięcia jak będa ok, to wlutuj 7805 i pomierz dalej
Postautor: MacGyverek » 4 lis 2016, o 23:25
To samo pisałem jemu na priv, ale chyba go pochłoneło bo coś milczy ostatnio ;)
Postautor: SeKLeS » 5 lis 2016, o 07:03
Hehehe Panowie czytam z zapałem każde Wasze zdanie. Scalaczki kupiłem wczoraj. O dziwo ten ośmiopinowy również był na stanie w moim sklepie. Niestety nie mam sprzętu, aby samodzielnie wykonać operację wymiany. Zmienię to w okolicy końca grudnia ;)
Myślicie, że należy po wymianie 5973, przed próbą włączenia wylutować również 7805? Hmmm w sumie to 5s roboty.
Co do temperatury procka. Nie zaobserwowałem zmiany temperatury, aczkolwiek nie sprawdzałem tego jakoś specjalnie.
Postautor: MacGyverek » 5 lis 2016, o 08:42
Nie masz lutownicy na gorące powietrze? Tym scalaka smd wylutujesz ładnie. Nie jezdzisz na Śląsk? Jakbyś był to zapraszam.
Postautor: wojtekr » 5 lis 2016, o 09:02
po wymianie wylutuj bo jak coś jest dalej trafione to odetniesz przynajmniej tor 5V
Postautor: SeKLeS » 13 lis 2016, o 12:15
Ta daaaaa! Spaliłem i naprawiłem :mrgreen:
"- To łona żyje Pani?
- Ano żyje, łoj żyje! Pan doktór kochany uleczył. Niech mu najświętsza panienka błogosławi..."
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, o 21:18 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 13 lis 2016, o 12:23
Opisz cos
Postautor: SeKLeS » 13 lis 2016, o 12:33
Wiele tego nie będzie, bo operacja polegała na wymianie scalaka, który został uznany za wadliwy. LMa nawet nie ruszaliśmy. Marcin poradził tylko podłączyć do zasilacza przez rezystor na wypadek wpadki. Ładowarka normalnie wstała. Na chwilę obecną przeszła testy ładowania różnymi prądami, różnych pakietów, zasilana różnym napięciem. Brak dziwnych objawów. Złożę ją i przez jakiś czas będę bacznie obserwował.
P.S. Druga C60 również ma szansę wstać na 100%. Jeden z IRF3205 miał przebicie we wszystkie strony. Kupię jutro i zobaczymy.Obrazek
Postautor: MacGyverek » 13 lis 2016, o 14:06
Czyli co dobrze zorganizowaliśmy usterke czy nie?
Postautor: SeKLeS » 13 lis 2016, o 17:01
Zajebiaszczo
Jeszcze wujek MR zostawił sprzęt na testy!
Coś pospawam dziś
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, o 19:40 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 13 lis 2016, o 17:51
Wojtek to może otworzymy usluge "naprawa sprzetu online" :)
Wróć do „Ładowarki”
