KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 8 paź 2016, o 21:17
Zarówno popychacz Compass Warp jak i Devil 380 to jest rurka karbonowa o średnicy 4mm z otworem w środku.
Do tego w Warpowym są oryginalnie wklejone nagwintowane pręty, na których są snapy a do devilowego trzeba samemu wkręcić i wkleić.
Popychacze są masywne i sztywne przez co nie wymagają prowadzenia a do tego ciągną i pchają bez uginania - w Warpie tak latam i latam a ogon żyleta.
Warpowy ma snapy, które nachodzą pewnie i chodzą gładko, devilowy ma snapy bardzo ciasne, które trzeba rozwiercić. Można też dopasować dowolne inne snapy (łącznie z czejsowymi).
Oba są trochę dłuższe niż czejsowy (podstawowy) ale z racji iż to rurka to można ją skrócić a pręt wkręcić i wkleić tam gdzie potrzeba.
Obcinać najlepiej dremelem na dużych obrotach aby nie rozszczepić węgla (lub bardzo cienkim brzeszczotem).
Zrobiłem na takim popychaczu, serwo z tyłu a ogon po upgradzie. Nadal mam wibracje tego tail pitch slidera ale ogon nie buja na boki i trzyma jak trzeba.
Edit: Pytanie do posiadaczy Devila 380 lub Goblina 380. Czy tam popychacz ma prowadzenie czy chodzi bez prowadzenia na środku?
Ostatnio zmieniony 8 paź 2016, o 21:21 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 8 paź 2016, o 21:20
Bez prowadzenia.
Postautor: windcatcher » 8 paź 2016, o 21:31
miruuu pisze:Bez prowadzenia.
Super, to też nie szukam i zostawiam bez bo to niepotrzebne dodatkowe opory.
Postautor: PiotrS » 9 paź 2016, o 10:30
Bingo!
Na dumperach od X3 Chase lata na domyślnych ustawieniach Braina.
Dzięki za podpowiedź.
Postautor: windcatcher » 9 paź 2016, o 10:50
Ciąłeś czy inne podkładki? Jakie?
Postautor: PiotrS » 9 paź 2016, o 15:00
nie ciąłem, podkładki standardowe
po prostu nie dokręciłem śrub do szpindla
rozwiązanie do dupy, docelowo będę ciął dumpery
Postautor: windcatcher » 9 paź 2016, o 15:04
U mnie na ucietych trzesie mniej ale nadal trzesie. Sprawdze bez ciecia ale to dopiero w kolejny weekend. Obawiam sie, ze warto poszukac dluzszego szpindla lub innych lozysk i podkladek i robic bez ciecia.
Daj znac jak bedzie u Ciebie po przycieciu.
Postautor: windcatcher » 11 paź 2016, o 20:31
PiotrS pisze:nie ciąłem, podkładki standardowe
Na razie nic nie tnij :) jestem na tropie dłuższych szpindli, ktore pozwola na uzycie calych dumperow x3 i dokrecenie do oporu. Dam znać jak dojdą za 2-3 dni i przetestuję ;)
Postautor: PiotrS » 11 paź 2016, o 20:33
super!
Postautor: windcatcher » 13 paź 2016, o 21:45
Po gruntownych poszukiwaniach znalazłem szpindel idealny do gumek od gaui x3. Pasuje idealnie bez przycinania na podkładkach, które miałem poprzednio.
Szpindle tanie i dostępne pod naszym nosem bo również pochodzą od X3 tyle, że wersja do okuć CNC trochę dłuższa 58,5mm.
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1977 Arthobby pewnie się zdziwi jak im zaczną schodzić ;)
Dodatkowo można sobie kupić podkładki za siódmaka do kombinacji
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1878
Ja już spasowałem i skręca się idealnie a oblot dopiero w weekend jak dzieciaki wyzdrowieją.
Postautor: pkali » 13 paź 2016, o 21:54
Czyli jutro nie dotrzesz na Bro wiatrołapie?
Postautor: windcatcher » 13 paź 2016, o 22:05
Chase gotowy do lotu ale Córka znów 38. Zobaczymy jak będzie jutro ale powoli tracę nadzieję - tym bardziej, że z rana ma być tylko 6st.
Pisz jak Tobie wyjdzie a my może zajrzymy...
Postautor: PiotrS » 14 paź 2016, o 07:02
No to z głowicą jesteśmy w domu :piwo:
Ciekawe jak drugi pasek napędu będzie się Wam spisywał. Ja już mam nowy na wymianę.
Postautor: windcatcher » 21 paź 2016, o 14:56
PiotrS pisze:Ciekawe jak drugi pasek napędu będzie się Wam spisywał. Ja już mam nowy na wymianę.
Dwa pytanka:
Od czego u Ciebie poleciał ten pasek? Zbyt mocno napięty a może zbyt słabo lub inny powód?
Czy tę przednią zębatkę, którą masz od początku ze stali wklejałeś loctitem lub klejem w łożyska na dole i górze czy tak po prostu włożyłeś?
Ja u siebie miałem ją z aluminium i nie wkleiłem i po dosłownie 20-30 lotach dolna część, która ma siedzieć w łożysku zeszlifowała się i zmniejszyła średnicę o 1/3 :( zareklamowałem i zamówiłem stalowy upgrade ale jestem ciekaw czy go kleiłeś??
Paski w porządku pomimo kreta. Wojtanek też setki lotów zrobił i paski się trzymają ok.
Postautor: PiotrS » 21 paź 2016, o 17:53
Wygląda, że był zbyt słabo napięty. Napiąłem jak w P380, ale Chase ma inny profil zębów i widocznie trzeba mocniej napinać. Na HF był gość co robił zębatki do paska GT2 albo 3 i pasek się nie zużywał tak jak MXL, ale gość już nie ma modelu i zębatek nie robi.
Łożysk nie wklejałem, ale mam nadzieję, że w stalowej zębatce nie będzie tak szybko zabierało materiału jak w aluminium.
Postautor: windcatcher » 13 lis 2016, o 22:42
Mały update. W zeszłym tygodniu po długim oczekiwaniu dostałem stalową zębatkę na przód i poskładałem model w jedną całość.
W między czasie wymieniłem jeszcze z nudów wszystkie snapy bo te chaso-we do mnie nie przemawiały.
Model wczoraj zaczął latać idealnie i zrobił jakieś 5 pakietów na domyślnych ustawieniach braina :)
Dziś zabrałem go ponownie na lotnisko aby pokazać kolegom i rozbujać na większej przestrzeni.
Niestety w pierwszym locie model wywinął niekontrolowanego flipa i skrecił idealnie do góry nogami (szybko zapiąłem holda).
Testy na lotnisku i w domu nie wykazują żadnych usterek poza martwym serwem i jedną złamaną łopatą.
Cała reszta pracuje bez żadnych dziwnych dźwięków lub wibracji więc fuks jeśli to się potwierdzi.
To już drugie serwo MKS DS92A+, które zepsuło się u mnie samo z siebie.
Pierwsze umarło w Warpie ( na szczęście nie w locie).
Przepikałem przewody i podobnie jak w pierwszym elektronika jest DEAD.
Nie będę więcej dokupował tego badziewia a 2 ocalałe MKS-y pójdą do latającego skrzydła na 6S.
Jak tam pozostałe chase-y? Latają czy też pechowe?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 lis 2016, o 06:34
Hmm. Dla mnie już za zimno by walczyć z ustawieniami, toteż Chase czeka.
Wcale bym się nie obraził, gdyby dobrze latał na fabrycznych ustawieniach braina. Snapy zmieniłem od razu przy budowie - taki to syf te KDSowe.
Czy poza modyfikacją głowicy - wsadzenie dumperów od Gaui - robiłeś coś jeszcze, co miało znaczący wpływ na poprawę lotu, ba, zawisu?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: PiotrS » 14 lis 2016, o 07:19
Ja nie podniosłem od tygodni żadnego mojego modelu :(
Za dużo się dzieje w sprawach nie związanych z helikami.
Powrót nastąpi pewnie dopiero wiosną.
Postautor: windcatcher » 20 lis 2016, o 09:59
Czejs dostał kst215v3 i lopaty tarota i lata jak zyleta. Na domyslnych braina lekko oscyluje wiec trzeba bedzie go dopiescic bo z kolei na ustawieniach Piotra lekko zmulony.
Latalem dzis na wyzszych gainach a kolejnym razem wezme lapka i go ustawie pod siebie.
Moc, lekkosc i cicha praca sa mega.
Wkurzaja mnie jeszcze okucia lopat i podkladki dystansowe do pogrubienia (2 to za malo, 4 za duzo a 3 niesymetrycznie).
Do tego moja tarcza ma lekki luz gora dol i ta czerwona czesc sie troche rusza w tym wielkim lozysku. U Wad tez tak jest??
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 lis 2016, o 21:47
No ładnie się prezentuje w błotku z tym zielonym silnikiem :D
Mógłbyś jakiś filmik z lotu nagrać.
Ja to chyba spakuję swoją sztukę i wyślę Ci, żebyś mi go ustawił.
Jak już będzie latał na domyślnych w braini'e, względnie przyzwoicie, to mi odeślesz :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „KDS”
