MSH Brain 2
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2016, o 17:11
Ad ad 2. Ja używam jednego setupu wiec nie mam problemu ;)
Na pstryku odbijanym mam ustawione rescue. Autolevelu nie używam. W razie sytuacji krytycznej nie zamierzam się zastanawiać co wybrać. Czy autolevel czy może rescue. Zdecydowałem przy ustawianiu ;)
Ad ad 3. Tak jak napisałeś.
Ad ad 4. Musimy powiedzieć Adamowi żeby poprawił stół, ewentualnie wykonał drugi na Goblinow i trexa; )
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 21 lis 2016, o 17:50
Co MSH szkodziła opcja "set level" ustawiana na sztywno? Teraz jak będę odpalał helika na trawie to zawsze będzie loteria w którą stronę poleci na Rescue :( Chyba że to jest dobra zmiana a to ja nie kumam dlaczego...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to konieczność rekalibracji co lot ze względu na brak porządnej kompensacji temperaturowej.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2016, o 18:19
Popieram że zjebali ale nic na to nie poradzę.
Postautor: lin3e » 21 lis 2016, o 18:35
A głos dystrybutorów nic nie da? Oficjalnie coś powiedzieli?
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 21 lis 2016, o 20:03
mwx pisze:Co MSH szkodziła opcja "set level" ustawiana na sztywno? Teraz jak będę odpalał helika na trawie to zawsze będzie loteria w którą stronę poleci na Rescue :( Chyba że to jest dobra zmiana a to ja nie kumam dlaczego...
A popatrzcie jak działa teraz kalibracja levelu, nie ustawia się zaraz po załączeniu systemu, ale kalibruje się przy ruchu maszyny i autolevel działa bez problemy nawet z goblinami (sprawdzone). Ja mam tylko lekki problem z mikroB bo po załączeniu systemu i przed uruchomieniem silnika, jak załączę autolevel to głowica leci w lewo :mad2: trochę to stresuje, ale jak model kilka sekund przemieszcza się to kolejne załączenie levela i wszystko gra 8-)
Myślę że to akurat był dobry krok bo poprzednio trudno było dobrze to ustawić, zwłaszcza na padakach klasy 450
Postautor: mwx » 21 lis 2016, o 21:38
Czyli co - poziomują się krzywo czy nie?
Postautor: lin3e » 21 lis 2016, o 21:42
Ale to jak? Model podłączam i jak niosę na helipad to miącham nim na wszystkie strony?
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 21:43
El Grey pisze:A popatrzcie jak działa teraz kalibracja levelu, nie ustawia się zaraz po załączeniu systemu, ale kalibruje się przy ruchu maszyny i autolevel działa bez problemy nawet z goblinami (sprawdzone). Ja mam tylko lekki problem z mikroB bo po załączeniu systemu i przed uruchomieniem silnika, jak załączę autolevel to głowica leci w lewo :mad2: trochę to stresuje, ale jak model kilka sekund przemieszcza się to kolejne załączenie levela i wszystko gra 8-)
ale tak w sumie to po co w 450 AL / tego nie warto ratować
zart
Właśnie ostatnio zauważyłem ze jakoś po 25-30 sekundach autolevel / rescue nie bryka - to potwierdza przypuszczenia... he he :D
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, o 21:45 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 21:44
mwx pisze:Czyli co - poziomują się krzywo czy nie?
poziomuje się przez cały czas...
Jak masz zbyt duże przechylenia przy logowaniu to CI pokaże tarcza że nie ma AL
edyta
z obserwacji
przypuszczam że poziomuje się krzywo jak; a) tarcza nie jest poziomo - bo wymusza przechył b) SC nie jest w osi wału - bo wymusza przechył
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, o 22:41 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: mwx » 21 lis 2016, o 22:15
No ok, ale chodzi o to, czy poziomuje się do pozycji w której śmiglak stał podczas włączania, czy rzeczywiście do poziomu, nie dryfując w żadną ze stron.
Teraz heliki są pochylone na przód, bo to lepiej wygląda - pytanie czy mam go włączać na specjalnej platformie pochylonej 5° do tyłu czy nie (niezwykle wygodne by to było...)
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 22:26
nie, poziomuje się do środka ciężkości i to jest gwarancja stabilnego zawisu o ile SC jest w osi wału - to że zrobili tak że ustawia się w trakcie lotu wynika właśnie z tego że modele maja pochylenie - bo tak jest z automatu
inaczej trzeb by go poziomować na pochylonej platformie tak żeby wirnik był na płasko... tak jak poprzednio
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: mwx » 21 lis 2016, o 22:47
Ok, czyli podsumowując - nie ma co siać paniki i można włączać helika ustawinego byle jak, byle nie za daleko od poziomu. Czekać bez noszenia aż zamacha tarczą?
Jeszcze jedno pytanie - w ustawieniach autolevel jest coś takiego jak "max angle" i domyślnie tam pojawiło się 45°. Co to takiego?
Postautor: wojtekr » 21 lis 2016, o 23:16
Ja w kwestii formalnej- temat dotyczy firmware'u 2.0 w brainie a nie Braina 2.0. Bo oba brainy są kompatybilne firmeware'owo (skrót myślowy- prawie te same funkcjonalności)
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 23:28
".....a parameter in the Advanced menu that the user can set the angle at which the iKon/Brain will allow the helicopter to tilt. I tried with different settings, but found that the factory setting of 45° was perfect..."
można to rozumieć na dwa sposoby :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
El Grey
Postautor: El Grey » 21 lis 2016, o 23:37
Ja to rozumie że jednostka pozwoli na wychylenie o max 45 stopni helikoptera, przy załączeniu Autolevela
wojtekr pisze:Ja w kwestii formalnej- temat dotyczy firmware'u 2.0 w brainie a nie Braina 2.0. Bo oba brainy są kompatybilne firmeware'owo (skrót myślowy- prawie te same funkcjonalności)
Oprogramowanie jest identyczne dla obu, różnica jedyna taka że Brain 2 zapisuje logi i ma szybszy procek, więc spraw tyczy się braina 1 i 2
Ostatnio zmieniony 21 lis 2016, o 23:43 przez El Grey, łącznie zmieniany 1 raz.
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 23:42
Tez tak to rozumiem - ale jakoś trudno mi przychodziło testowanie tego - musisz mieć operacyjnie włączony tylko AL bez recue
a i tak jeśli wychylisz draga to helik zaraz wyrówna i musisz puścic drag - mam wrażenie że efekt jest taki że czym niższy kat ustawisz tym szybciej reaguje a czym większy tym dłużej / w sensie wyrównania ..
jak by ktoś sprawdzi co to powoduje w połaczeniu z rescue - to będę wdzięczny :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 22 lis 2016, o 00:06
El Grey pisze:Ja to rozumie że jednostka pozwoli na wychylenie o max 45 stopni helikoptera, przy załączeniu Autolevela
Tak, ale chodzi o tytuł wątku, który wskazuje na Braina 2.0
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 00:08
No to zmień proszę Panie Administratorze :D - bo faktycznie tak jest - a powinno być przejrzyście nie dla nas którzy już wiemy tylko dla wszystkich (zwłaszcza tych co nie wiedzą)
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 22 lis 2016, o 00:13
Zmieniłem chociaż wątek (co doczytałem teraz) dotyczył oryginalnie Brain'a 2.0 a nie Braina z softem 2.0 ale dyskusja poszła w tą stronę- trudno :)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 14 sty 2017, o 18:52
Kenobi36 pisze:...2. Nie polecają bo tryby lotu z setupami nie mają nic wspólnego. We wszystkich idlach i normalu latasz na jednakowych ustawireniach, setup ma tylko załączać autolevel czy governor, ewentualnie zmieniać nastawy w celu porównania na jakich lata się najlepiej.
I ja się dołączę do pytań. Brain v1 firm 2 + DX6i + AR 610(full range).
A. Używając przełącznika Gyro (czułość ustawiam w Brain - set in software) jako wyboru Setupu dostaję Setup 1 i 2.
Chcę korzystać z rescue (rozumiem, że muszę razem z autolevelem).
Czy poprawnie będzie:
1.advanced/receiver - ustawiam setup selection jako CH6
2.advanced/rescue - nie ustawiam nic bo brakło kanałów
3.wizard/krok 11 - setup 1 nie zaznaczam nic, w setup 2 ptaszkuję use autolevel i use rescue
Tym samy setup 1 mam do zwykłego latania , a setup 2 mam rescue - tyle, że po uratowaniu muszę przełączyć na setup 1. Rozumiem, że najpierw rescue mnie wybroni i potem mam autolevel (setup 2) ?
B. Latając na klasycznym odbiorniku gova mam jedynie w reglu lub latam na krzywych ?
Czyli krok 12 - governor setup mnie nie interesuje ?
C. Czy wolno mi ustawić rewersy w nadajniku ?
Wróć do „Systemy FBL”
