T-Rex 450
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2016, o 11:23
Możesz naciąć rowek i zwykłym płaskim to wykręcić.
Postautor: pkali » 30 lis 2016, o 19:08
Galo pytanie - czy robiłeś testy na innych łopatach, czy nie zdążyłeś?
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 lis 2016, o 19:58
Nie zdązyłem..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: lin3e » 30 lis 2016, o 23:01
miruuu pisze:Ewentualnie wykręcarka do śrubek (można kupić specjalne "wiertła" do tego).
Mirek, podlinkuj proszę, kiedyś szukałem takich wykrętaków do malutkich śrubek i nie znalazłem.
Postautor: Don Mirson » 1 gru 2016, o 08:56
Ja szukałem i kupiłem w euro.com.pl,ale okazały się niemalutkie :D
Postautor: lin3e » 1 gru 2016, o 09:42
No właśnie, czyli zostają dremele i imbusy o nieco większym rozmiarze
Postautor: pkali » 1 gru 2016, o 09:54
Jak już jesteśmy przy dziurkach... możecie polecić jakieś wiertła 1,0 mm?
Galo82
Postautor: Galo82 » 1 gru 2016, o 10:23
Mnie się udało odkręcić wszystkie śruby wczoraj, dremel nacięcie i jazda.. założyłem nowe z nierdzewki.
Problem jest inny mam kilka śrub w gaui tam łby są mniejsze przypuszczam że tam jest m2, tarcza do dremela będzie za gruba..
Kojarzycie czy dremel produkuje cieńsze ??
Wczoraj w castoramie, widziałem zestaw dremela wierteł od 0,5mm bodajże. No i w zasadzie w każdym sklepie modelarskim takie zestawy są.
Tylko czy dadzą radę ze śrubami.. ciężko powiedzieć..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 1 gru 2016, o 10:32
W x3 są dobre śruby. Jeśli nie przesadziłeś z siłą i loctitem z dobrym imbusem (spasowanym) nie będziesz miał z nimi problemu.
Postautor: lin3e » 1 gru 2016, o 10:33
Galo82
Postautor: Galo82 » 1 gru 2016, o 10:44
Znalazłem dremela cięńsze niż te które kupiłem, moja ma 1,35mm, a są jeszcze 0,75mm
Ma ktoś może nr katalogowy do podkładek tarota na zębatke wału ? do ustawiania luzu ?,
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: gumi » 2 gru 2016, o 07:39
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 29 kwie 2017, o 21:08
:?: Z uwagi że wątek ma już 108 stron nie jestem w stanie przez niego ,,przelecieć" i sprawdzić czy temat był poruszany. Posiadam Tarota 450 pro z nąpędem ogona na wałek, Da się zrobić konwersje na pasek?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2017, o 21:10
Ja bym zostawił wałek ;) Zobacz jak się pieprzą z paskiem w temacie z align 470 ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 29 kwie 2017, o 21:14
Aha. Czyli jak mi się marzy pasek. To trzeba zmienić model.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2017, o 21:16
Nie nie.. ja bym olał pasek i latał na walku ;) Przynajmniej tyle problemów z nim nie jest ;)
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2017, o 22:12
MacGyverek w 450 nie było chyba tylu problemów z paskiem co w 470/miniaku natomiast z wałkiem miałem co chwila jakiś kontakt z trawą, trawką, kwiatkiem etc. A konwersja jakaś banalna bo trzeba wymienić jakieś dwa wałki i chyba wsio - tak przynajmniej było w 600. Przede wszystkim nie było żadnych rolek jak w innych modelach
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2017, o 22:29
W 470 jedynym problemem z paskiem stanowie ja i zła srubka :)
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2017, o 22:30
I ratio ;)
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2017, o 22:52
ale ratio to problemy modeli nowocześniejszych niż trex 450 (albo byłem tak zajarany, że nie zwracałem uwagi :))
Wróć do „Align i jego klony”
