Ścigacz Quadro 65 by Kenobi Tiny Whoop
Postautor: Kenobi36 » 3 lis 2016, o 17:56
Przyszły śmigła :-)
Jeszcze kontroler z odbiornikiem nie przyszedł :-(
Na razie 18g bez kontrolera (3g) i baterii (210mAh 6g) i pewnie dojdzie coś na przewody i mocowanie kamerki.
No i przyszło FC, Naze32 F3 EVO zintegrowane z ESC i odbiornikiem FrSky.
Hi Hi, dawno się tak nie bawiłęm, wcześniejszy QX90C ma więcej mocy ale jest to coś co się nie nadaje do mieszkania ani na zewnątrz. A to daje tyle radochy bez ruszania dupy z wyra :D.
Z pakietem Nanotch 300mAh 31g
Pierwsze śmigania po domu :-)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, o 09:07 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 8 razy.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 3 lis 2016, o 18:37
Będę bardzo zainteresowany całą akcją składania tego malucha. Mam w niedalekiej przyszłości też plan na złożenie mikro fpv :)
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2016, o 19:38
Ja tez, zwłaszcza linkami lub nazwami poszczególnych podzepolow...
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2016, o 16:52
Postautor: SeKLeS » 10 lis 2016, o 19:08
No właśnie Krzysiu, co to za kamerunek? Naskrobałem Ci romantyczne PW w tym temacie hehehe
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2016, o 22:26
Przyszedł ostatni element, więc zaczyna się zabawa :-)
(patrz pierwszy post :-) )
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2016, o 23:59
miruuu pisze:Ja tez, zwłaszcza linkami lub nazwami poszczególnych podzepolow...
Zestaw taki jak tu:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Whoop-65mm-FPV-F3-DSM2DSMX/3367
Jak ktoś chce sam ściągać to
Rama E010, może być od Blade inductrix
Śmigła E010, może być od Blade inductrix
Silniki Chaoli CL-615
Kontroler lotu BeeCore na bazie SPRacingF3 EVO są dostępne wersji DSM2/X, FrSky i FlySky
Kamerka z VTX od QX90/QX90C
Postautor: SeKLeS » 26 lis 2016, o 00:03
Ja pierrrrrrrrrrr.... co to się człowiekowi w bańce zewrze, że taaaakie machiny w chacie, a solniczko-pieprzniczką z kamerą po pokojach popierdziela :P
Wracając do sprzętu, jest COOL! W robocie byłby szał :D
Postautor: MacGyverek » 26 lis 2016, o 15:40
I można zwiedzic czyjes mieszkanie :)
Postautor: Kenobi36 » 26 lis 2016, o 21:57
Jutro przelecę przez otwarte okno do sąsiadki :-)
Postautor: Gmeracz » 1 gru 2016, o 23:53
Kenobi... Wiesz co???
No myślałem, że należysz to tej kategorii normalnych porąbańców, jakimi my jesteśmy.
Ale po obejrzeniu paru filmików stwierdzam, że Twoja kobitka jest święęętaaaaa...
Że to wszystko toleruje :D:D:D
Dbaj o nią... :P
Postautor: Kenobi36 » 2 gru 2016, o 08:36
Pod względem tolerancji do mojego bobby potwierdzam, jest święta :-)
Postautor: wojtekr » 2 gru 2016, o 12:23
Kenobi36 pisze:Jutro przelecę przez otwarte okno do sąsiadki :-)
Tu z tolerancją może być gorzej
Postautor: Gmeracz » 14 gru 2016, o 22:39
Powiem tak...
Najgorszym modelem w naszym życiu jest nasza kobieta. Ale...
Gdy już znajdziemy taką, co nie tylko chce widzieć, jak je robisz, ale też chce pojechać na zawody/pokazy... To już jest... Hmmmm... No qrde...
Bania mała, co? :juppi:
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2016, o 20:17
Nie da się ukryć :-)
W zakupie niby zero zł, ( kiedyś nawet ci dopłacano do zakupu ), ale strasznie duże koszta manipulacyjne zakupu, a potem eksploatacja, koszmar, rozważania nitro, gas czy lipo to pikuś :-)
Potem ciężko wymienić a do tego jeszcze się rozpada i ma się 2, 3 lub więcej modeli z jeszcze większymi kosztami ;-)
Ale tak to jest że bez tych modeli nie chciałoby się żyć. :thumb:
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 13 lut 2017, o 09:44
Apropo Tiny Whoopa to ja dorzuce swoje kalecznie.
Tak do polatania po domu jak ktos niema czasu albo ma go bardzo malo to naprawde super sprawa :)
Postautor: Kenobi36 » 13 lut 2017, o 18:43
Świetnie :thumb:
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 14 lut 2017, o 22:15
A czy wy w tych mikrusach docieraliście jakoś silniczki? Na stronie www.dronejunkie.co.uk
Natknąłem się na coś takiego przy opisie silniczków:
"Special NOTE:
Run at least 3 batteries through these at
no more than 50% throttle to seat the brushes.
Failure to break in will void warranty (Break in video needed for warranty claim)"
Niby szczotka, w samochodach docierałem (o ile nie zapomniałem) to i tu chyba trzeba?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Kenobi36 » 15 lut 2017, o 08:19
Pewnie by trzeba bylo.
Na pewno szczotki nie są dotarte bo przez pierwsze kilka lotów whoop jest znacznie słabszy. Pelną wydajnosć silniki osiągają tak po 10 lotach. Przy pierwszych pakietach na słabszych silnikach z kamerką ledwo się unosi. Z silnikami 59000rpm jest już lepiej, można latać od razu.
W qx jest troszkę lepiej mocy ale jak patrzę na niektórych kolegów w garażu to by wiecznie docierali silniki :-) Nie wiem czy to dlatego że kupili najtańsze silniki na Ali czy dlatego że latają bez osłonek czy może klasyczne ramy nie mają zalet tej mojej QX90C.
Bazant
Postautor: Bazant » 21 lut 2017, o 09:22
Moj bedzie najlepiej dotartym modelem na swiecie :-D
Wróć do „Racers”
