Panowie wracam po przerwie z nowym dziwnym problemem. W połowie kwietnia CF nie chciał połączyć się z żadną moja nazą i flipem oraz wywalał taki komunikat:
Zaktualizowałem poprzez CF firmware do na flipie i jednej nazie do wersji 2.0.0 (była to najnowsza na dzień 14 kwietnia).
Ustawiłem wszystko bez problemów i trochę polatałem. Dziś próbowałem podłączyć i zaktualizować oprogramowanie do dwóch kolejnych naze 32 w wersji 6 DOF10. Komunikat podczas próby wejścia do ustawień CF był identyczny jak ten powyżej, postanowiłem więc zaktualizować w nich firmware jak dwa tygodnie temu. Niestety po załadowaniu oprogramowania i próbie fleszowania online wywala taki klasyczny błąd:
Kilkakrotne próby wymuszenia flaszowania nic nie dają. Próba flaszowania po zwarciu pinów boot również nic nie daje, komunikat ciągle ten sam. Żadnych efektów również przy próbie ładowania pliku z dysku. Mało tego, próbowałem również zmienić oprogramowanie naze i flipa, które zmieniałem dwa tygodnie temu z wersji 2.0.0 na 2.0.2 z dnia 22 kwietnia. Okazuje się, ze nie mogę przeflaszować, wywala taki sam błąd jak drugi zrzut ekranu. Przy zwarciu pinów boot procedura próbuje wystartować ale po mniej niż 0,5 sek. wywala również błąd jak powyżej. Najlepsze jest to, że do konfiguracji mogę wejść tymi dwoma kontrolerami przeprogramowanymi dwa tygodnie temu. Configurator mam w wersji 2.0.3. Żadnych sterowników w systemie nie zmieniałem, niczego nie wgrywałem i nie usuwałem.
Może ktoś ma pomysł co zrobić aby móc zaktualizować oprogramowanie. Mój system to win 7 65 bit. Spróbuję jeszcze usunąć sterownik CP210x i ponownie zainstalować.
