Wzmacniacz lampowy
bluuu
Postautor: bluuu » 10 sty 2017, o 22:43
Mam, w końcu sam robiłem :)
Podaj mi maila na pw
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 12 sty 2017, o 22:02
wojtekr pisze:Wszystkie przetworniki aktywne? Cieżko pewnie zestroić- podrzucisz wykres charakterystyki jaka Ci wyszła?
Wszystkie, 3-drogówki (średnica i wysoki osobno, 8ohm, basowe w szeregu, po 4ohm każdy).
Dość wstydliwa historia, kolumny mierzone nigdy nie były.
Kolumny oparte na tych przetwornikach budowałem jakieś 10-15 lat temu wg gotowego projektu z elektrody.
Jakiś czas temu przestały się żonie podobać i poszły w odstawkę - wydała polecenie - "zrób do tego inne budy, albo wyp*** ;)
Zrobiłem więc nowe budy i to tyle. Można było w te budki zapakować chociażby osprzęt z STX FX-300, ale nie wiedziałem, że wyjdą tak fajnie więc zastosowałem stare przetworniki.
Mam cichą nadzieję, że uda się te budy do czegoś jeszcze kiedyś wykorzystać - chciałbym kiedyś poddać te skrzynki modyfikacji.
Bardzo nie podoba mi się w nich bass (średnica i wysoki trafiają idealnie w moje gusta), ale potrzeba trochę doświadczenia, żeby do nich usiąść. Inna sprawa, że bass może mi się nie podobać z powodu użycia wzmacniacza 2x15W ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
StRess
Postautor: StRess » 1 lut 2017, o 19:35
Skończone.
Ostatnio zmieniony 1 lut 2017, o 20:38 przez StRess, łącznie zmieniany 1 raz.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 1 lut 2017, o 20:31
Zdjecie masz chyba jakies prywatne albo jakies... Nie wyswietla sie.
StRess
Postautor: StRess » 1 lut 2017, o 20:39
Dzięki. Wklejanie zdjęć z gdrive jako linki bezpośrednie to jakaś pomyłka...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 1 lut 2017, o 20:53
Tamte biale ladniejsze...
Ale co to wlasciwie jest? 2-way? 2,5-way?
Tak in general to mi sie optycznie nie podobaja te glosniki co maja dwa duze i jeden maly w srodku. Co by to nie bylo.
Ale to oczywicie tylko moje glupie skrzywienie.
Na granie to nie ma wielkiego wplywu albo ma przeciwny do optycznego (jakies tam nakladanie sie fazowe czestotliwosci z koncowek zakresow przenoszenia i takie tam cuda - tak zgaduje, ze po to to powstalo).
Postautor: aikus » 1 lut 2017, o 20:54
AAA! Ale tak generalnie, abstrachujac od moich pokrzywionych gustow i guscikow to ... GRATULACJE!! Piekna robota!!
Serio!
StRess
Postautor: StRess » 1 lut 2017, o 21:01
2,5 way z gotowego projektu na diyaudio.
Początkowo mi też się nie podobały, ale przekonałem się do nich (wyglądem) na tyle, że teraz bardziej podobają mi się od białych ;)
Budżetówa kompletna, ale chciałem spróbować w końcu coś okleić fornirem, przy kolumnach tego typu najmniejsze ryzyko ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 1 lut 2017, o 21:06
No i dobra i jakie tam sa czestotliwosci podzialu?
Mierzyles?
Albo jakis teoretyczny wykres moze masz?
StRess
Postautor: StRess » 1 lut 2017, o 21:09
Klik
Tu masz wszystko. Ja się nie znam, bardziej Ci namącę :)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 2 lut 2017, o 10:26
No pięknie pięknie to wygląda. Na pewno lepiej niż fabryczne STXy F200.
Sluchasz?
Jak wrażenia?
StRess
Postautor: StRess » 2 lut 2017, o 11:54
Bardzo pozytywne.
Grają "pod moje ucho". Średnica ideał, wysokie wycofane, ale to pewnie moje zboczenie. Do poprawy korektorem. Co do basu to mogłoby być lepiej, ale może być to wina wzmacniacza, który po prostu mam do du*y, a nie do muzyki ;)
Na pewno grają lepiej jak jakiekolwiek Jamo, których to nieprzyjemność miałem słuchać kilkukrotnie w różnych wersjach.
Orientujesz się, jakie przetworniki siedzą w F-200/n?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 2 lut 2017, o 12:31
StRess pisze:Bardzo pozytywne.
Dokladnie tak mi sie wydawalo patrzac na te wykresy... To DELIKATNE podbicie przy okolo 100Hz (zgaduje, ze tak jest zestrojony BR) to jest dokladnie to czego ja potrzebuje przy kolumnach tej wielkosci... No coz - troche Ci zazdroszcze.
W STX F-200n jest z gola inaczej - delikatne podbicie w okolicach 3kHz i lagodny spadek basow zaczynajacy sie juz od 200Hz powoduje ze basu ... wydaje sie malo.
Nic nie ryje po uszach - mozna sluchac Adele, jej glos jest jak aksamit - to pewnie zaslulga uzytych sredniawek, ktore maja naprawde ladna barwe jak na glosniki tej klasy, ale calosciowo... no jak dla mnie jest dobrze ALE.
A co zrobic zeby nie bylo zadnego ale?
Dwa proste zabiegi:
1. Podlaczyc do sredniaka szeregowo opornik (eksperymentalnie strzelilem w 2,5Ohma i wyszlo tak, ze nic juz nie chce poprawiac - jest OK).
2. Wypruc szmatke z bass-refleksu. Te szmatki w tych STXach to jakis nowy wymysl... nei wiem kto na to wpadl, ale to jest kretynski pomysl.
Kloci sie z idea zasady dzialania basrefleksu. W bassrefleksie powietrze ma drgac! Swobodnie! Tony powietrza maja sie swobodnie przelewac przez ta rurke w tej i z powrotem! Drgac, przelewac sie swobodnie a nie cedzic przez szmatke.
Po wydarciu szmatek okazalo sie, ze rura jest brzydka szara, ale wystarczylo ja pomalowac i jest okejas.
A glosniki nareszcie graja.
Doszedlem do tego tak, ze najpierw ustawialem sobie korektorem taki przebieg, eksperymentalnie zeby mi bylo dobrze przy kazdej muzyce jaka slucham.
Szybko okazalo sie, ze generalnie dochodze do czegos co jest przeciwienstwem tego wykresu charakterystyki czestotliwosciowej, ze wszczegolnym uwzglednieniem przyciszenia gornego srodka (tak gdzies okolice 2 - 5 kHZ) no i podbicia basu ponizej 100Hz.
Zrobilem to co napisalem i teraz generalnie mam tak, ze korektor jest w calosci ustawiony na plasko, a tylko delikatnie podbite sa dwa pasma: 77Hz o jakies 2db i 55Hz o jakies 4dB.
No i tutaj to juz wiadomo - w tej wielkosci i tej klasy glosnikach nie do przeskoczenia.
StRess pisze:Orientujesz się, jakie przetworniki siedzą w F-200/n?
Niestety nie znajdziesz ich.
Udalo mi sie jeden rozwalic (moja glupota i nieostroznosc - nie wolno gola reka dotykac kabla podlaczonego pod wejsice phono we wzmacniaczu nawet przy nieduzej glosnosci) i Pan Trzaskowski specjalnie mi taki glosnik przywozil.
GEneralnie mozna je kupic u nich jako czesci zamienne do tych kolumn i tylko tak.
Sa to glosniki 16 Ohmowe, w kolumnie sa laczone rownolegle i tak naprawde tyle o nich wiem.
STX produkuje je specjalnie do tych i tylko do tych kolumn. Oficjalnie na stronie jako oddzielne glosniki nie mozna ich kupic.
To znaczy mowie tu o basach, a srodek i gwizdek to nie mam pojecia...
Jak bardzo chcesz to moge rozebrac kolumny i sprawdzic co tam na nich jest napisane i sprawdzic czy sa takie na stronie do kupienia.
StRess
Postautor: StRess » 2 lut 2017, o 13:18
Nie nie, tylko jako ciekawostka. Nic nie rozbieraj ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 3 lut 2017, o 14:04
Tak jeszcze wracajac do tych Twoich glosnikow... troche poczytalem i co najwazniejsze "wykonalem telefon do przyjaciela" i wychodzi, ze Twoja bolaczka z basem, ZWLASZCZA w kolumnach 2,5 way jak najbardziej moze byc powodowana kiepskim wzmakiem.
I tu nie chodzi o moc tylko o wspolczynnik tlumienia.
Lampa - zapomnij.
Potrzebujesz wzmaka co najmniej glebokiej klasy B.
Kolumny 2,5 way sa niestety najtrudniejsza mozliwa konfiguracja dla wzmacniaczy bo impedancje tych dwoch midwooferow czesciowo sie nakladaja, a czesciowo rozjezdzaja.
Wiec potrzebny jest poprostu wzmak o wysokim wspolczynniku tlumienia.
Swoja droga bardzo ciekawa jest geneza kolumn 2,5way w takiej konfiguracji.
Ten nielubiany przeze mnie optycznie uklad dwa midwoofery i jeden gwizdek miedzy nimi, nazywa sie D'Appolito i w kolumnie 2-way ma ogromna zalete, jaka jest idealne rozpraszanie. (czyli dobrze zgadywalem).
Ponoc w pomiarach wychodzi tak jakby byll takim jednym duzym jajowatym szerokopasmowcem i mozna go traktowac niemalze jak punktowe zrodlo dzwieku.
Czyli IDEAL.
No ale to nadal 2-way, a wiec ma swoje ograniczenia.
Wiec wymyslono, zeby zrobic wlasnie cos takiego jak 2,5Way.
Wymyslono, przyklasnieto i tak juz zostalo...
... tylko ze 2,5Way automatycznie kasuje najwazniejsza zalete ukladu D'Appolito ... ;) (bo jesli dwa midwoofery nie maja wspolnego pasma tonow srednich to nie ma mowy o poprawianiu rozpraszania - ergo, pod tym wzgledem to gra tak jak klasyczny 3-way)
:dk:
Kisiel (alias Akustyk - http://akustyk.com.pl/) zapytany dlaczego buduje sie tak duzo kolumn 2,5way w ukladzie D'Appolito, bezradnie rozklada rece i mowi "Bo audiofile takie lubia najbardziej kupowac..."
Tak wiec... tak to jest Panie Stress.
Generalnie - spoko, kolumny na pewno sa co najmniej poprawne, ale wymagaja mocnego wzmaka, najlepiej w glebokiej klasie B, no albo A (ale moze bez przesady).
