APM
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: wojtekr » 17 sty 2017, o 23:31
przy kalibracji monitor chodzi płynnie.
test motor działa jak powinine, da się uzyskać małe obroty
czyli coś z trybem, nie ma trybu manual testowałem na stabilize- na jakim innym mam testować?
Postautor: Artja » 17 sty 2017, o 23:32
Acro
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 09:51
w Acro jest tak samo- działa od razu po hardcorze i prawie nie ma regulacji
Jeszcze z ciekawostek miałem tak, że hexa po starcie się kręci jak by jej się pasek od ogona urwał - porządnie skalibrowałem kompas ale nie zdążyłem jeszcze sprawdzić czy jest ok.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2017, o 09:56
W trybie acro nie uzywa apm kompasu. Jak masz acro to tylko dziala gyro. Cos masz nie tak w kierunkach obrotów silnikow chyba. Ew nie zle podlaczenie kolejnosci do apm.
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 19:11
Jak robię test Motor A to kręci się prawy przedni (nr 5) i potem BCDE... ida kolejne po obwodzie. To coś nie tegez, nie?
HEXA X
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2017, o 19:42
Podlacz silniki jak na rysunku. Numer to wyjście z apma. Ale powinno iść w kolo.
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 20:22
jest prawie ok,
dzięki panowie za pomoc- miałem zamienione obroty silników, więc startował ale kręcił się wokół osi. Czytałem kiedyś, ze były prace nad takim rescue na wypadek utraty jednego silnika nawet w quadzie- system miał to diagnozować i wprowadzić szybką rotację ale temat chyba umarł (?) nie wiem.
startuje ale ma jakieś drgawki tak jak by esc jakiś przerywał - to muszę ogarnąć.
Jakieś wskazania co do ustawienia programowania tych regli do silników 2205?
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 20:34
a, i pomimo kalibracji silniki teraz ruszają na wolnych obrotach po uzbrojeniu
Postautor: Kenobi36 » 18 sty 2017, o 20:40
Tak ma być.
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 20:43
a jakie są dobre i nie drogie regle do czegoś takiego?
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2017, o 20:45
Ja latam na ztw spider z blheli wgranym. Musisz podpiąć się przez isp atmegi i wgrać blheli.
Postautor: Kenobi36 » 18 sty 2017, o 20:50
A po co inne skoro te masz ?
Mam Hobbywing XRotor z Blheli_s i dshot 600 ale apm raczej nie wykorzysta :-)
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2017, o 20:52
Tylko tam jest jakieś g..no a nie blheli. Polecam zmienić. Niestety ale bootloadera tam nie ma i przez kabel serwa nie da się wgrac blheli m tylko isp.
Postautor: Kenobi36 » 18 sty 2017, o 20:58
Jak atmega normalnej wielkości to mam ten dynks przytykany do procesora z góry .
Mkgę pożyczyć.
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2017, o 21:00
Polecam ten dynks. Jak 6 regli musisz zmienic to trochę lutowania jest. Ale pady sa Tak ze pod nozki nie trzeba się wlutowywac.
Postautor: Artja » 18 sty 2017, o 21:40
wojtekr pisze: miałem zamienione obroty silników, więc startował ale kręcił się wokół osi. Czytałem kiedyś, ze były prace nad takim rescue na wypadek utraty jednego silnika nawet w quadzie- system miał to diagnozować i wprowadzić szybką rotację ale temat chyba umarł (?) nie wiem.
Poprawiłeś, tak? A zanotowałeś jak było? Bo może właśnie odkryłeś jak to zrobić żeby mieć rotację w osi Yaw, przy której da się wystartować, zawisnąć i wylądować :)
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 21:42
Tak wystarczy zamienić wszystkie silniki a podłączyć do APMa normalnie. Wtedy lata jak na holdzie. Jak dajesz gaz to się kręci a jak zdejmujesz to nie i spada. Da się latac
Postautor: Artja » 18 sty 2017, o 21:54
Ale wtedy kierunek lotu w manualu jest jakąś przypadkową wypadkową rotacji i pochylenia? W trybach wspomaganych kompas miałby co robić w takiej konfiguracji :)
Postautor: Kenobi36 » 18 sty 2017, o 23:01
Może ti wersja headless i nie należy się przejmować w którą stronę jest obrócony :-)
Postautor: wojtekr » 18 sty 2017, o 23:22
obaj macie rację: kierunek jest przypadkowy i robi się wersja headless :)
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
