T-Rex 470L
Align po nowemu...
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 7 kwie 2017, o 17:16
Niestety błędny.... Taka skucha na początek weekendu :( założyłem nawet wątek w tym temacie ale align nic nie wie o upgrejdzie a autor filmu zdementował sprawę niestety :( http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=4
Postautor: windcatcher » 7 kwie 2017, o 17:24
Tak jak gdzieś wcześniej pisałem zębatka jest identyko jak w t450 slant :) co za tym idzie niektóre części z mojego tarota się przydadzą. Ten sam pinion, ta sama zębatka od Adama z rcf.
Co do paska to nie dostałem odpowiedzi od żadnego posiadacza x3l ale Telemaniak lata streczowaną gałką na pasku trexa 500 a jak wiemy pasek trexa 500 jest ten sam co trexa 470 a co za tym idzie pasek X3L powinien być bardzo zbliżony. Mając do dyspozycji regulację rurą i napinacz na 99% zapasi :)
Pytanie czy będzie się lepiej zachowywał czy nie?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 7 kwie 2017, o 17:46
windcatcher pisze:Tak jak gdzieś wcześniej pisałem zębatka jest identyko jak w t450 slant :) co za tym idzie niektóre części z mojego tarota się przydadzą. Ten sam pinion, ta sama zębatka od Adama z rcf.
Po weekendzie sprawdzę, zakupiłem jeden na próbę. Także po niedzieli będzie odpowiedź na 100% czy pasuje czy nie i jakie odczucia
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: windcatcher » 7 kwie 2017, o 17:59
Super!! Mam nadzieję, że będzie latać bez potrzeby mocnego napinania.
Porównaj proszę długość i szerokość jak będziesz miał oba w rękach.
Moja gaui x3 na jednym pasku zrobiła ponad 500 lotów i zawsze jest lekko napięty i nigdy nie śliznął się czego nie mogę powiedzieć o trexowym..
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 7 kwie 2017, o 18:02
windcatcher pisze:Super!! Mam nadzieję, że będzie latać bez potrzeby mocnego napinania.
Po to właśnie zakupiłem pasek by sprawdzić przede wszystkim wymiary. Po niedzieli napisze wymiary i zrobię zdjęcia
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2017, o 18:04
A nie pojdzie tam walka zalozyc ? :) Problemy znikna :) Najpierw byly paski i było beee, potem nagle bum na wałki, potem wałki bee, i znowu powrot do pasków i zas problemy. Wojtek w X3 mial problemy z paskiem i ogonem, teraz 470L. Ja tam wole walke. Jeszcze nie zawiodl :)
Postautor: windcatcher » 7 kwie 2017, o 18:11
Problemów by nie było gdyby jakiś alignowy inżynier zrobił lub zerżnął wyższe ratio jak w warpie, czejsie lub gaui. Wystarczyło dać dużo więcej zębów na przedzie w speed pulley i większą zębatkę na tył z porządnymi zębami.
Wtedy ratio jest fajne nawet do niskich obrotów i nie trzeba paska mocno napinać bo i tak nic się nie ślizga. A jak ktoś ma fantazję latać na 3-4k to zwiększa zębatkę na ogonie...
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 9 kwie 2017, o 11:34
Pasek mam u siebie już. Pasek aligna krótszy o około 2 mm, szerokość Align węższy o około 0,5 mm, wysokość paska na zębach taka sama. Ogólnie pasek od aligna w dotyku bardziej plastikowy. Ogólnie powinno się belką dać go naciągnąć. Od x3l założę przy najbliższym krecie
Zybidk
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 12:48
Fajnie, że szerszy i bardziej gumiasty. Będzie lepiej przylegać i trudniej przeskakiwać.
Postautor: windcatcher » 15 kwie 2017, o 18:24
Oblatałem dziś 470-tkę (po odbudowie) w ogrodzie i jest lepiej. Dałem jej ciut szerszy i miększy pasek ogonowy od X3L i regiel hw60a v4. Zrobiłem tylko 3 loty i miejsca mało ale ogon robił dużo lepsze wrażenie i nie puszczał ani w ostrych pompkach ani fikołkach.
Coś czuję, że regiel też tu robi lepszą robotę bo model wydawał się jeszcze lżejszy i z mega powerem.
Jak się pogoda poprawi to trzeba go będzie podregulować i pomęczyć na większej przestrzeni. Dam go Radiosowi do wymęczenia i zobaczymy co mistrzu powie :)
tym czasem jest banan bo model latał zaje**scie !!
Wesołych Świąt i pysznych jajek bo dyngus i tak ma być mokry !!!
Kali
Postautor: Kali » 18 kwie 2017, o 20:32
Witam. Pytanie do użytkowników 470 tki. Chcę w najbliższym czasie zakupić pierwszy większy = stabilniejszy model.
Moje latanie to póki co podstawa zwis i lot postępowy ale kusi mnie do czegoś większego. Myślałem o Align 470L jak w temacie lub protos 500.
Polecicie z czystym sumieniem 470. Jeśli wspomniane problemy z ogonem występuje tylko przy ostrym lataniu to długo mi to nie będzie przeszkadzać chyba że lipa jest już przy podstawowej nauce. Myślę o zakupie kitu i dokupię regulator polecany HW60a V4 Pozdro
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: kubacki » 18 kwie 2017, o 21:19
@Kali, bierz moje Gaui X3(klasa ta sama co Trex 470),i będziesz Pan zadowolony
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2017, o 21:52
P500 jest genialnym modelem, ale osobiście bym w niego nie wchodził. Czuje, ze niedługo mogą się pojawić problemy z niektórymi częściami zamiennymi.
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2017, o 22:22
Sory za post pod postem :D
Kali pisze:Polecicie z czystym sumieniem 470. Jeśli wspomniane problemy z ogonem występuje tylko przy ostrym lataniu to długo mi to nie będzie przeszkadzać chyba że lipa jest już przy podstawowej nauce.
Ja to widzę dokładnie na odwrót. W 470L problem z ogonem pojawia się przy niskich obrotach wirnika ogonowego. Niskie przełożenie obrotów na wirnik ogonowy powoduje, że ogon trzyma prawidłowo przy obrotach ok 3000rpm i wyżej.
Jeśli ktoś lubi latać ostro i na wysokich obrotach, problemu z ogonem raczej nie poczuje.
Wszystko rozchodzi się o pewien absurd, którego dokonał Align. Stworzył bardzo lekki, o ile nie najlżejszy, model w swojej klasie. Dla mnie był to główny argument przy zakupie. Niska waga umożliwia fajne latanie na mega niskich obrotach. A tu du-pa. I wielka szkoda, bo nawet przy 2500-2600 rpm tym modelem dałoby się fajnie pofikać. A się nie da. :swir:
A jak mam latać na 3200-3500rpm... hmmm... w tym celu wolałbym goblina, którego nie chce. I błędne koło się zamyka. A wystarczyło, żeby Alig dał na przedzie zębatkę o kilka ząbków większą.
Kali
Postautor: Kali » 18 kwie 2017, o 22:37
Dziękóweczka.
No prawda z Protosem 500 już jest problem aby w ogóle dostać Kit w Polsce.
Miruu a mam zakupione od Ciebie z rok temu serwa 1szt. KST DS515 i 3szt TGY 616 z Twojego protosa i czy one podejdą do T-Rex'a 470L? Przeleżały rok w piwnicy to byłby z nich teraz użytek.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2017, o 22:45
Nie sądzę, żeby im się coś stało od rocznego leżakowania. Problem będzie w rozmiarze. W 470L na pewno wpakujesz takie na ogon. Na tarcze potrzebujesz mniejsze.
Postautor: mwx » 19 kwie 2017, o 10:48
miruuu pisze:Ja to widzę dokładnie na odwrót. W 470L problem z ogonem pojawia się przy niskich obrotach wirnika ogonowego. Niskie przełożenie obrotów na wirnik ogonowy powoduje, że ogon trzyma prawidłowo przy obrotach ok 3000rpm i wyżej.
No a jakby zabawić się w modelarza i dobrać inną zębatkę na wałek ogonowy, albo znaleźć/wydrukować tę z przodu z inną ilością zębów? Podobne rozwiązanie już dawno temu było zastosowane w CopterX Black Angel - części mogłyby przypasować po okazaniu im odrobiny miłości ze strony wiertarki/dremela i jakaś kombinacja mogłaby się sprawdzić
TRex470:
●Main Drive Pulley: 56T
●Tail Drive Gear: 15T
CX450BA:
●Autorotation Tail Drive Gear: 43T
●Tail Drive Gear: 10T
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2017, o 11:28
No właśnie wydruk chodzi mi po głowie, tylko potrzebuje kogoś kto by to rozrysował...
Kali
Postautor: Kali » 20 kwie 2017, o 18:58
No i stało się klamka zapadła zamówiłem nowiutkiego w RCF. Napewno będę miał trochę pytań podczas składania bo to będzie mój pierwszy samodzielnie złożony :)
Jakby ktoś chciał to regiel z Combo nówka będzie na zbyciu bo zamówiłem HW60 v4
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: kubacki » 20 kwie 2017, o 19:23
No i pogratulować, ja mogę przyjąć łopatki ogonowe
Wróć do „Align - nowa seria”
