Imbus 1.5mm
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 1 cze 2017, o 07:06
Przymierzam się do kupna kluczy. W oko wpadły mi te https://www.banggood.com/4pcs-1_52_02_53_0mm-Hex-Scrrewdriver-Bit-HSS-Titanium-Coated-Repair-Tool-Set-p-1106943.html?rmmds=cart. Mam nadzieje że będą choć trochę zbliżone do Tytanowych Kylin które kiedyś miałem, A jak nie to zostaną rączki i wymienię wkłady.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2017, o 08:48
1.5mm rozwalisz od razu. reszta będzie służyć.
poszukaj imbusów wera. Coraz trudniej je dostać, ale sa bardzo dobre.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 1 cze 2017, o 13:00
WERA, korzystam i zdecydownaie polecam. Jakość bardzo dobra. Jedyny minus (jak będzie mocno dokręcone) to czasem będzie przeszkadzać dość cienka rączka.
Są dostępne np. tu
w zestawie
https://profitechnik.pl/wera/wkretaki-p ... An&od=DESC
pojedynczo
https://profitechnik.pl/wera/wkretak-sr ... An&od=DESC
firma sprawdzona.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 1 cze 2017, o 13:05
Cienka rączka stanowi dobre zabezpieczenie przed zbyt mocnym dokrecaniem jak ktos nie ma czucia.
Prawie jak naturalny dynamometr.
Majac cienka rączke dokrecasz do momentu az ci stawy w paluchach zaczna trzeszczec ;)
Jak sie uzywa L-ek - zdecydowanie nalezy jako dzwigni uzywac krotszej czesci. W dluzszej bardzo trudno o odpowiednie wyczucie.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 cze 2017, o 13:50
aikus pisze:Cienka rączka stanowi dobre zabezpieczenie przed zbyt mocnym dokrecaniem jak ktos nie ma czucia.
Chyba, że uderzysz na siłownię - wtedy rączki rosną...
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 1 cze 2017, o 14:04
dokładnie. w tą stronę idealna sprawa. trudniej jak za dużo niebieskiego na gwint pójdzie a potrzeba odkręcić. :lol:
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 1 cze 2017, o 14:08
mwx pisze:Chyba, że uderzysz na siłownię - wtedy rączki rosną...
A co innego ważnego - nie rośnie i proporcje się gubią : "...taka wielka biala czlowiek a umbala-umbala taka mala..."
Jakby co, to mam nadmiar eL-ek 1,5mm średniej, nie najgorszej jakości i dość dokładnych, co jest istotne dla nie rozwalania gniazd w śrubach.
Postautor: aikus » 1 cze 2017, o 14:15
Piotr G pisze:
Ale jest na to obejscie!
Wkladasz imbuska w srube, reką dociskasz do sruby za rączke, a kombinerkami / żabą / innymi_rurcęgami krecisz bezposrednio za "sztyft".
Nie ma bata zebys nie obrocil, chocbys mial cos ukręcic :>
A, ze takie rozwiazania to juz jest przedostatecznosc (potem jest tylko wiertarka) no to co za roznica... Ukrecic to ukrecic.
Postautor: omcKrecik » 1 cze 2017, o 14:32
aikus pisze:A, ze takie rozwiazania to juz jest przedostatecznosc (potem jest tylko wiertarka) no to co za roznica... Ukrecic to ukrecic.
A niebieski termicznie nie słabnie ? Klucz i jednocześnie grot lutownicy z pecyną cyny dla dobrego przewodzenia ciepełka na łeb śruby i cierpliwości chwilka...
Dla zdesperowanych - palnik na propan-butan i dysza z płomieniem "igiełkowym".
Postautor: aikus » 1 cze 2017, o 14:40
omcKrecik pisze:[...]
A tak tak, jasne, ale ja mowie o sytuacji w ktorej juz te wszystkie srodki zawiodly.
Sa ludzie ktorzy tak skladaja heliki, ze po nich sie wszystkie sruby od razu rozwierca.
:dk:
Postautor: wojtekr » 1 cze 2017, o 17:42
aikus pisze:Sa ludzie ktorzy tak skladaja heliki, ze po nich sie wszystkie sruby od razu rozwierca.
:dk:
nie daj Boże kupić od nich rower :)
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 8 mar 2019, o 09:52
msheli pisze:Zamówiłem zestaw od kebobiego, RJX z żółtymi końcówkami, polecał bardziej niż ALZRC, bo mam takie beznadziejnie z castotamy, że boję się model już rozkręcić bo wszystkie śruby idą przez nie...
tapatalk
Jak Ci sie sprawuja te hexy RJXy? chcialem kupic 5 dobrych hexow (w tym jeden 1.65mm co Windcatcher poleca do obrobionych gniazd) i z przesylka wychodzi jakies 35$ za RJX, wiec niemalo. Polecacie jeszcze WERA https://allegro.pl/oferta/wkretaki-prec ... 7756428848 z przesyłką wyjdzie to samo ale nie ma 1.65mm. Sa jakies inne opcje? Zestawow ALZRC u Kenobiego juz nie ma. Chcialbym cos sensownej jakosci, bez gownolitu.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 8 mar 2019, o 10:07
Używam RJX już dość długo, i jak na razie jestem bardzo zadowolony.
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2019, o 11:11
Nie znam rjx a Wera dobra. Ale czy lepsza? Nie wiem.
Postautor: wojtekr » 8 mar 2019, o 11:42
Wera to raczej pro a RJX nie bardzo ale to nie znaczy, że jest słaby. Zwłaszcza, ze mają ten 1,65
Postautor: Carson » 8 mar 2019, o 11:59
A z kulka nie sa mniej wytrzymale od prostych koncowek? mowie o zestawie WERA
Postautor: wojtekr » 8 mar 2019, o 12:28
Kulka odpada, zwłaszcza przy tych małych. Kulką możesz dokręcić w trudnych miejscach zamiast palcami ale potem już tylko proste.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 8 mar 2019, o 13:51
Korzystam z wery i szczerze polecam. szkoda jedynie, że 1,5 jest z cienką rączką. Kolejne rozmiary mają już grubsze rączki, przez co są wygodniejsze.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: mwx » 9 mar 2019, o 00:22
Klucz ampulowy o rozmiarze 1/16" (1.587mm) bardzo ciężko wchodzi w wyrobione gniazda pod 1.5mm. W większości przypadków udaje się go wbić, ale z dużym oporem. Nie wiem jak ma działać ten 1.65mm, wydaje się że to trochę za dużo.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 00:40
mwx pisze:Klucz ampulowy o rozmiarze 1/16" (1.587mm) bardzo ciężko wchodzi w wyrobione gniazda pod 1.5mm. W większości przypadków udaje się go wbić, ale z dużym oporem. Nie wiem jak ma działać ten 1.65mm, wydaje się że to trochę za dużo.
Tak w 70-80% śrubek go włożysz bez większego problemu.
Jeśli z wbijaniem to pewnie wejdzie w każdą.
