MSH Brain
Postautor: wojtekr » 28 sie 2017, o 14:22
Rescue
Postautor: mwx » 28 sie 2017, o 14:24
Najlepiej symulator i wysokie siano/trawa.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 28 sie 2017, o 14:24
Bi0ly pisze:No i ostanie pytanie - lepiej rescue czy Autolevel ?
Przetestuj i sam wybierz. :)
Tutaj zdania są podzielone. AL tylko poziomuje, a Rescue to taki AL z podniesieniem helika.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 28 sie 2017, o 14:30
No dobra, dzisiaj że mocno wieje, próbuje auto. Rozumiem że rescue działa dopóki go nie wyłączę i w tym czasie nie mogę samodzielnie sterować ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 28 sie 2017, o 14:38
Mozesz.
REscue dziala tak:
1. włączasz
2. Przez pierwszych kilka sekund... a raczej ułamków sekund zabiera Ci całkowicie sterowanie, podbija model do góry, poziomuje i ustawia dodatnie kąty.
3. Oddaje sterowanie i stopniowo zmniejsza kąty do takich jakie masz ustawione drążkiem (nie jestem pewien, czy pozwala zejść z kątami ponizej zera - chyba nie)
4. Trzyma włączony autolevel - tak długo jak masz pstryknięty przycisk rescue.
Autolevel - poprostu odwraca model plozami do dolu.
Jesli bedziesz mial ujemne kąty - model przyglebi w ziemie.
Jesli model bedzie za nisko - przyglebi.
Tyle teorii.
W praktyce - PODOBNO zdarza się, ze Rescue pieprzy robote i model tez glebi.
Choc co do zasady i teroii model w trybie Rescue powinien być nie do rozbicia, o ile nie wleci w drzewo/budynek/sufit.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 28 sie 2017, o 14:58
A nie mozesz ustawić stałej wartości gain dla żyrka w brainie i zwolniony kanał wykorzystać dla autolevela?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 sie 2017, o 16:07
bizon220 pisze:A nie mozesz ustawić stałej wartości gain dla żyrka w brainie i zwolniony kanał wykorzystać dla autolevela?
Tak też zrobiłem, byku pomógł mi to ogarnąć :thumb:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: dawo » 28 sie 2017, o 16:47
Mi autolevel i rescue dużo w głowie odblokowały i miniakiem latam prawie bez stresu, a nie raz bywa że gubię się na maxa - mi brain z tymi funkcjami dużo już zaoszczędził :D
Postautor: aikus » 28 sie 2017, o 16:59
To prawda, sam widzialem ja k sie ratujesz kilka razy...
Ja sie tak tego nigdy nie nauczylem uzywac :masakra:
Postautor: dawo » 28 sie 2017, o 17:02
Ostatnio raz byłem za nisko i 200 pękło na remont miniaka ale raz na rok to nie boli ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 29 sie 2017, o 07:20
Hmm, jednak przesiądę się na ten rescue. A teraz kolejne pytanie z serii poznaj swojego Brain-a:
Gdzie mam ustawić DR. Chciałbym zmienić zakres ruchu serw na cyklice i ogonie - jeśli chodzi o tarczę to jest zbyt zwrotny, a ogon ma za duży zakres i przystawia ślizgacz do skrzynki, serwo aż lekko wygina popychacz. tez zakres ustawia się w tej zakładce ?
czy tu ?
Czy trzeba to zrobić w apce ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 29 sie 2017, o 07:59
Ojj misiek misiek...
Zacznij od pierwszego kroku w konfiguratorze braina i przeklikaj sie przez wszystkie po kolei robiac poprostu to co kaze instrukcja. Nic wiecej nic mniej. I bedziesz mial wszystko ustawine jak trzeba.
W apce NIC NIE RUSZASZ po zakonczeniu kroku 4 w ktorym ustawiasz endpointy tak, zeby zgadzaly sie z monitorem kanalow w Brainie.
Endpointy serwa ogonowego ustawiasz w kroku ósmym - czyli w drugim ze zrzutow ktore wkleiles.
"Zwrotnosc" jak to okreslasz ustawiasz sobie wybierajac tryb lotu, czyli krok 12.
Ustaw sobie Sport jesli 3D jest za szybki.
Beginnera bym raczej nie ustawial bo to bedzie straszny muł...
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2017, o 08:22
Aikus, to mi chyba brain działa inaczej. W pierwszej zakładce ustawienia typu begginer, sport itd wpływają na zachowanie modelu ale nie na jego zwrotność. Ja to bardziej wyczuwam różnicę na zasadzie:
- suwak agility w lewo: bardziej mechaniczny
- suwak agility w prawo: bardziej flybarowy.
BiOly, jeśli chcesz ustawić mniejszy "dr", czyli żeby model delikatniej reagował na ruchy drążkiem to ustawiasz to w innym miejscu. Z czasem DRy pewnie będziesz podnosił, ale do nauki podstaw dobrze jest je obniżyć troche - byle nie za mocno.
W tym celu wchodzisz w ustawienia zaawansowane.
1. Wybierasz setup na których latasz (ewentualnie robisz to samo na pozostałych setupach jeszcze raz, żeby na każdym było to samo - dla świętego spokoju jeśli nie masz pewnosci)
2. Wybierasz ustawienia tarczy (cyclic)
3. Szukasz "Rotation Speed" i zmnieniasz jego wartość, powiedzmy o 20% w dół. Zarówno w części "aileron" jak i "ele". No chyba, że uznasz, że tylko w jednym kierunku chcesz skorygować.
Ta wartość odpowiada za to jak szybko helik będzie się przechylał albo pochylał przy zadanym ruchu drążka. Czyli zmniejszając tą wartość złagodzisz jego reakcje na Twojego palca.
To samo możesz zrobić z ogonem. Wchodząc w ustawienia ogona zamiast tarczy (czyli w pkt dwa nie w "cyclic" tylko w "tail"). Tam masz "Tail Rotational Speed". To to samo co dla tarczy. Tez zmniejsz o 20% i zobacz jak bedzie.
Po oblocie zdecydujesz na bazie porównania, które z tych 3 parametrów jeszcze troche zmniejszyć lub cofnąć do wyższych wartości.
Samego DR w nadajniku nie ruszaj ponieważ wszystkie kanały masz ustawione pod względem zakresów z brainem i możesz troche namieszać.
Ja czasami stosuję DRy w nadajniku, ale WYŁĄCZNIE W DÓŁ. Nawet czasem specjalnie w brainie ustawiam te dwa parametry zawyżone właśnie po to, żeby móc potem na bieżąco korygować nadajnikiem przy jednoczesnej pewności, że nie wykrocze poza żaden znany brainowi zakres. W ten sposób trochę oszukuję braina i upajam się własnym lenistwem i wszystko działa cacy. Ale takie zabiegi to juz przy pełnej świadomości jak działa brain. Inaczej można sobie pomieszać niepotrzebnie.
Postautor: gumi » 29 sie 2017, o 08:36
Można to ustawić na radiu 6-kanałowym, ale wiąże się to z utratą jednego z trzech trybów lotu i koniecznością ustawiania czułości ogona w oprogramowaniu.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 29 sie 2017, o 08:49
Mirek, aikus może mieć rację. Nie wiem jak jest aktualnie w nowszych softach, ale kiedyś dla predefiniowanych ustawień beginner, sport, 3D, były w ustawieniach zaawansowanych wklepane różne wartości obrotów na cyklice i ogonie.
tapatalk
Postautor: wojtekr » 29 sie 2017, o 08:58
Ja ustawiam Hard Core 3D dla każdego trybu natomiast D/R w radiu- mam łatwy i szybki dostęp do zmian na polu.
Ale Ty piszesz o dwóch różnych rzeczach:
1. na zbyt dużą zwrotność pomoże to co pisali powyżej lub częściowo D/R w radiu
2. na zakres ruchu serwa pomoże prawidłowe ustawienie ogona w Brainie- tam masz zakresy i rewers (na drugim zdjęciu)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 29 sie 2017, o 08:58
@BiOly zrób najpierw jak radzi Ci @Aikus. Poustawiaj wszystko po kolei w Basicu. Każdą jedną zakładkę w kolejności w jakiej występują. Jak nie jesteś czegoś pewien to wczytaj się w opisy po lewej. To zapewni Ci właściwe ustawienie zakresu pracy serwa ogonowego. Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia Advanced, co np. dla Mirka jest proste, bo jest na innym, wyższym poziomie zaawansowania, spróbuj dla setupów wybrać niższe tryby lotów. @Aikus dobrze prawi.
A dopiero jak to nie będzie Ci odpowiadało, przeczytaj uważnie post @miruuu i zmień ustawienia w Advanced, bo Mirek też ma rację. Ale najlepiej w tej kolejności. Najpierw Basic potem dalej.
A z innej beczki co to za wersja softu Braina? Jakoś dziwnie mi wygląda. W najnowszej jest jakoś deczko inaczej... hmm
Damdodo
Postautor: Damdodo » 29 sie 2017, o 08:59
pkali pisze:Mirek, aikus może mieć rację. Nie wiem jak jest aktualnie w nowszych softach, ale kiedyś dla predefiniowanych ustawień beginner, sport, 3D, były w ustawieniach zaawansowanych wklepane różne wartości obrotów na cyklice i ogonie.
tapatalk
Jest dokładnie jak pisze pkali. Dlatego Aikus dobrze radził. :thumb:
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2017, o 09:27
No chłopy, no co Wy...
Postautor: mwx » 29 sie 2017, o 09:30
Bi0ly pisze:Hmm, jednak przesiądę się na ten rescue. A teraz kolejne pytanie z serii poznaj swojego Brain-a:
Jeśli wybrałeś w 13 zakładce "BEGINNER" to już masz dość spokojnie ustawiony model. IMHO mimo wszystko powinieneś spróbować nauczyć się panować nad helikiem, wykonując delikatne ruchy drążkami. Nie ma sensu żebyś teraz uczył się machać drągami a potem znowu uczył się delikatnych ruchów od nowa. Te żwawsze reakcje na większych wychyłach drągów mogą być Tobie niezbędne do wyciągania helika z tarapatów.
Jeśli bardzo chcesz to możesz sobie zaaplikować EXPO - albo w apce (tylko w dobrą stronę) albo w brainie (advanced menu -> input)
Bi0ly pisze:a ogon ma za duży zakres i przystawia ślizgacz do skrzynki, serwo aż lekko wygina popychacz. tez zakres ustawia się w tej zakładce ?
To już 100x było napisane i skomentowane powyżej - powinieneś zrobić wszystko co jest opisane w 8. zakładce Wizard Menu.
Wróć do „Systemy FBL”
