Yak 54 (mikrusek)
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2017, o 06:35
Dotarł do mnie w pątek mikrusek z naszej giełdy :)
Poniżej krótki inbox. Model nowy choć w pudle raczej spędził wieki :D wygląda ok. Pakiet nawet zakręcił silniczkiem co mnie zdziwiło - zakładałem, że raczej pójdzie od razu do utylizacji.
Wczoraj był pierwszy oblot. No prawie... bo lotki mają założony revers i żadnego pomysłu nie mam jak mógłbym go zmienić :rotfl:
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 27 sie 2017, o 07:01
Można jeszcze rozkręcić apkę, i obrócić w niej potencjometr? Słaby jestem z elektroniki, ale nie wystarczy zamienić dwóch z trzech kabelków potencjometru? Chyba, że da się go fizycznie obrócić?
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2017, o 07:38
Najpierw zapytam sprzedającego czy przyjmie mi zwrot po takich ingerencjach i jeśli nie będzie miał nic przeciwko to rozkrecamy :)
Postautor: Artja » 27 sie 2017, o 08:34
Potęga marketingu.., Mirek jesteś pewien, że zaliczasz się do targetu na różowe pudełka? ;)
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2017, o 08:51
No tylko dla tego pudełka zastanwiam się jak odratowac samolocik. Inaczej bym od razu odesłał ...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 27 sie 2017, o 08:58
miruuu pisze:Wczoraj był pierwszy oblot. No prawie... bo lotki mają założony revers i żadnego pomysłu nie mam jak mógłbym go zmienić :rotfl:
Może dołączona do zabawki instrukcja pomoże hmm :grin2:
Postautor: Don Mirson » 27 sie 2017, o 09:17
Haha. A oryginalnej nic na ten temat nie ma. Zobaczę jeszcze później co jest w tłumaczeniu ;)
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 27 sie 2017, o 21:42
Witajcie. Sam posiadam w domu taki model i się nim bawię. W filmie załączam jak u mnie chodzą lotki i reszta - prawidłowo. Nie zależnie czy dam mode 1 czy mode 2http://cloud.tapatalk.com/s/59a32eab98d8f/VID_20170827_223746.mp4
mógłbys nagrac jak u Ciebie to chodzi?
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
:::Edycja
Już wszystko jasne, rozkręciłem mój nadajnik iiiiii...
Patrząc na czerwona kostkę, pierwszy z lewej strony jest rewers od lotek. Zmieniając położenie tego pierwszego przełącznika wykonasz rewers kanału na którym są lotki ;)
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2017, o 05:53
Przeczytałem pierwsza połowę postu i od razu nagrałem filmik - leci w internety właśnie. Teraz doczytałem resztę...
Ja pierdziu. Ile ja się ukrytych kombinacji naszukalem, ile ukrytych guziczki w nadajniku... masakrejszyn...
A to od spodu tego?
Wrócę do domu i działam dalej takto :)
Postautor: zborecque » 28 sie 2017, o 05:57
miruuu pisze:Przeczytałem pierwsza połowę postu i od razu nagrałem filmik - leci w internety właśnie. Teraz doczytałem resztę...
A to od spodu tego?
Nie no, w nadajniku w sensie. Coś podobnego miałem z miksami w apce eskaja.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 28 sie 2017, o 06:02
Przełączniki od rewersu są w nadajniku
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2017, o 06:14
Aaaa, nie doczytałem. Tym lepiej. Wieczorkiem dam znaka.
Dzięki za pomoc!
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 28 sie 2017, o 19:57
i poszlo ? :)
Postautor: kubacki » 28 sie 2017, o 20:09
U Mirka wieczór jest nad ranem dnia kolejnego
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2017, o 20:10
Na razie to ja idę ;) Ogarnę temat chyba jutro, ale jestem raczej spokojny o to ;)
Postautor: kubacki » 28 sie 2017, o 20:13
Mirek na spacerze(chyba do piwnicy)
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2017, o 21:43
Dzisiaj nie zapomniałem zabrać Yaczka schodząc na dół...
Rozkręciłem nadajnik i mam taką samą płytkę.
Pobawiłem się rewersami. Kurde. Wszystkie działają, w sensie rewersują, z wyjątkiem jedego - zgadnijcie którego...
Jutro powtórze próbę. Ewentualnie powtórzę obejrzenie filmu bo sam już nie wiem czy ja nie ogarniam helika, czy piwnica mnie przerosła...
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 01:54
Próba powtórzona. Ni wuja. Nie działa. Grzesiek, a u Ciebie na pewno działa kanał z lotkami? Ktory to u Ciebie? U mnie droga eliminacji pozostałych wychodzi na pierwszy, tylko nie nie działa. ..
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 04:40
A spróbuj może jeszcze próbować rewersy robić po zmianie trybu"mode'
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2017, o 04:47
Już się robi...
Wróć do „Akrobaty”
