Radian XL 2.6
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 4 wrz 2017, o 11:40
Chyba jakoś poszło z tej mojej cienizny netowej...
Jeszcze udam się po instrukcję wstawiania jutubków :dk:
Z edytki - bo tego powyżej to Nasz nieoceniony, uczynny Mirosław mi pomógł... I co do dalszych poinstruował ściśle :nw:
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2017, o 18:54 przez omcKrecik, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2017, o 12:03
Lądować to to chyba zbytnio nie chce :)
Fajnie wyszło z tym transparentem. Dla mnie bomba!
PS. Z której kamerki nagrywałeś? Pytam bo myslę o zakupie tej co kupowalismy dla Ciebie...
Postautor: omcKrecik » 4 wrz 2017, o 12:40
Nie nie, Zużka ściskała handycama Sony HDR-CX360, 7.1 Mp, nie najnowszą ale dzielną i zaprawioną w polowych bojach.
Fajnie, że Ci się podoba :D. Lądować to on rzeczywiście się wzbrania, bez hamulców to i 300 metrów równego podejścia jest mało. W baaardzo zgrubnej ocenie "na oko" na przelecenie tych 300m potrzebuje w ślizgu ok. 10m wysokości. Dobry pilot szybowcowy wycisnąłby pewnie jeszcze ze 100m do tych 300-stu.
To średniej wielkości transparent, Radianowi niespecjalnie przeszkadzał w...szybowaniu :lol: . Jasne, że szybciej tracił wysokość, ale lekki to on nie jest. Leciał na znanych Ci ( :nw: ) SLS X-tron 3S 5300. Kozackie są :D
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 4 wrz 2017, o 16:55
KUrrrrde... GENIALNIE to wyglada!!!
Nie wiarygodne, ze taki rachityczny samolocik daje rade ciągnąć taki kawał szmaty!!!
W którym miejscu masz to przy mocowane do samolotu? Zgaduje ze jakos w srodku cięzkosci... i na dole kadluba ... tak?
Postautor: omcKrecik » 4 wrz 2017, o 19:17
aikus pisze:KUrrrrde... GENIALNIE to wyglada!!!
Z tym punktem podczepienia to cały doktorat był w wydaniu teoretyczno-praktycznym 8-) Radian jest pod tym względem dość korzystny, bo możliwe jest podczepienie prawie w osi silnika, ledwo ciut niżej - kadłub ładnie się zwęża ku tyłowi.
Nie jest możliwe zaczepienie w CG bez pocięcia kadłuba, bo CG wypada zwykle gdzieś w jego wnętrzu. Cała sztuka polega na znalezieniu autokompensacji sił od holu, które są zmienne co do wartości i kierunku. Można to też robić "z rąsi" na bieżąco drągami i tak się też częściowo dzieje. Na filmiku pokazałem w dość ciasnym nawrocie, że po dopracowaniu sprawy lata się dość swobodnie. Nawet pętlę da się wykonać z takim obciążeniem na holu, lot odwrócony też :grin2:
Samolocik w stosunku do ciężaru i oporów tej "szmatki" nie jest taki rachityczny... Prawie 3 kilogramy i pół kilowata w śmigło. W śmigło - nie w kablach. Ale przy poprawnie wykonanej szmatce (vide delfiny, trzmiele i bociany 8-) ) do utrzymania wysokości niewiele potrzeba, mniej niż 1/3 gazu...
Ta sama szmatka holowana była Easy Starem przy silnym wietrze - na dole 8...10m/s, na górze ponad 15m/s , ale równego) przez 18 minut. I był to prawie bezpieczny kres możliwości sprzętu, jednak wystarczający z zapasem. Piętnastominutowy imprezowy pokaz zadowolił wszystkich.
Postautor: aikus » 4 wrz 2017, o 20:11
A czy Ty w tym Radianie, samym sterem kierunku jestes w stanie zrobic beczke? Znaczy wiem, ze to nie bedzie idealna beczka, jesli juz to raczej jakas taka spirala, ale patrze na ten filmik, widze jak on sie zachowuje, jak reaguje na ten ster kierunku (tylko ne ster kierunku bo wiem, ze nie ma lotek) ... i sie zastanawiam czy jestes w stanie go odwrocic na plecy samym SK.
Postautor: omcKrecik » 4 wrz 2017, o 20:43
Samym SK nie bardzo, muszę pomóc nieco wcześniej SW przy przewrocie. A i tak nie jest idealnie.
A jeżeli może być bardzo brzydko, to tak. Można też prowokować korek na kilka sposobów, jak widać na filmiku. Nic z tego, projektant myślał przy robocie :thumb: , ale przerywając samowyprowadzenie ze zwałki można go odwrócić. Stery mam ustawione na maksa skoków, bez żadnych EXPO.
Przyjedż i polataj sam :lol: !
Postautor: aikus » 4 wrz 2017, o 21:38
Znaczy ja wiem, ze SK i SW, albo nawet odwrotnie...
Nie no, zle sie wyraziłem...
Chodzilo mi o to, czy jesteś w stanie przewrócić go na plecy przez skrzydło a nie przez ogon.
Bez użycia lotek... ale to wiadomo, bo trudno użyć czegoś czego nie ma ;)
Postautor: omcKrecik » 4 wrz 2017, o 22:47
Tak, dobrze Cię zrozumiałem, nie wyraziłeś się niejasno. Tylko ja przejaskrawiłem o szczegóły. Na filmiku odwracam go z plecków przez skrzydło, ale to ujęcie jest akurat wygaszone :( i nie widać już, co chciałem pokazać. Więc pytanie jest zasadne, bo ważna rzecz umyka na filmie. No ale początkująca montażystka...
Ale następnym razem dam materiał fachowcom nie tylko od montażu. Jest nauka 8-) .
