Wasze początki - czyli o tym, co wypieramy z pamięci :)
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2017, o 10:59
Dokładnie jak napisano powyżej. ZYX kompensuje w przeciwną stronę niż powinien.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 11:04
dokladnie tak zrobiłem niestety bez zmian
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2017, o 11:10
A możesz nagrac film z włączonym helikiem (ale wyłączonymi obrotami) od tyłu i z bliska?
Tak żeby było widać jak reaguje ogon gdy obracasz helikiem?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 11:30
ok...popołudniu filmik dośle
Dzwini mnie tylko fakt, że te same obroty helika przy starcie występują nawet bez łopatek ogona?
no chyba ,że to snatard, że bez łopat ogonowych helikiem kręci jak bąkiem
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 11:34 przez DonPaco, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2017, o 11:32
No bo jak ich nie ma to nie ma co kontrować. A jak są to nie kontrują bo kontrują w złą stronę :)
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 26 paź 2017, o 11:41
Jak juz nagrywasz film to najlepiej aparat w poziomie. 2 widok od ogona do kabinki. 3 nie naparzaj tym ogonem lewo prawo bo wuj widac- spokojnie w jedną poczekać i w drugą
Skoro kompensacja jest dobrze ustawoona to moze hub na ogonie masz niedokrecony
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 11:51 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 11:42
qurcze no dalem reversa w zyxie na ogonie bo też to podejrzewałem i nic to nie zmieniło...
ehh jak wroce jeszcze raz wszystko na spokojnie sprawdze i dam znać.
Jak wszystko będzie ok z ustawieniami + prawidłowa kompensacja na ogonie a dalej będzie problem to wyśle filmik.
p.s. czy jeszcze moze być inny powód takiego zachowania się helika podczas startu?
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2017, o 11:57
No właśnie innego powodu raczej nie powinno być. Zasada ogona jest dość prosta a siła która przekreca Ci model niewielka. Jeśli ogon lata to znaczy ze pp prostu ogon pracuje w nie ta stronę co trzeba...
Postautor: Wiktor » 26 paź 2017, o 11:58
Przeniesienie napedu np.niedokrecony hub na ogonie
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 12:18
znalazlem posta ...ten sam problem tylko w kds 450 i po wielu rozważaniach nad ogonem w końcu okazało się, że po wymianie zębatki autorotacji problem ustapił.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 26 paź 2017, o 12:23
To rozważaj dalej, ale ja widzę, że slizgacz chodzi na odwrót.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 12:38
MacGyverek pisze:To rozważaj dalej, ale ja widzę, że slizgacz chodzi na odwrót.
ok, wszystko dokladnie sprawdze i zobaczymy.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 16:19
Ponizej obiecany filmik
i tak jak pisałem wszcześniej, nawet przy prawidłowej kompensacji ogona helik kręci się jak bąk...ta zmiana w ogóle nic nie poprawiła.
wariat1986
Postautor: wariat1986 » 26 paź 2017, o 16:54
Odwrotnie powinno chodzić, zmień ustawienia w zyxie
Tarot 450 DFC 6S
Align 450 FBL 3S
Raptor 50 Titan
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 17:46
Panowie nie ma znaczenia w którą stronę będzie kompensacja u mnie na ogonie, efekt za każdym razem jest ten sam.
Postautor: Wiktor » 26 paź 2017, o 18:02
czy ty musisz tak napierdalać tym ogonem!!! nie można poprostu go przesunąć i poczekać!!!!
ps
efekt wygląda na odwrotny
edit: a gdybym się jednak źle dopatrzył to gdy kabina idzie w LEWO (ogon w prawo) to suwak w LEWO
kabinka w prawo => suwak w prawo
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 18:10 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 26 paź 2017, o 18:08
Ciekawe ile razy musi jeszcze paść stwierdzenie, że masz odwróconą kompensację ogona :) :piwo2:
Masz dwie proste zasady:
Tarcza ma kompensować tak, żeby była pozioma jak machasz modelem a jak machasz drążkami to ma chodzić za nimi (góra, dół, praw, lewo, przód, tył)
Ogon (ślizgacz) ma chodzić przeciwnie do ruchów drążka a jak machasz ogonem to KRAWĘDŹ SPŁYWU ma iść w tą samą stronę co ruch ogona.
i tyle
Taki test robię przed każdym startem jak niosę model na łące- proste i wyrabia nawyk (raz go zabrakło :masakra: ).
DonPaco
Postautor: DonPaco » 26 paź 2017, o 18:55
Wiktor pisze:czy ty musisz tak napierdalać tym ogonem!!! nie można poprostu go przesunąć i poczekać!!!!
ps
wiktor dla ciebie specjalnie 2 wersje slow motion
1 wersja
2 wersja
i panowie uwaga żeby było wszystko jasne...obojętnie czy kompensacja ogona jest ustawiona na rev. czy bez rev. w zyxie
efekt jest ten sam...heli kręci się jak bąk zawsze w tym samym kierunku
Postautor: Wiktor » 26 paź 2017, o 19:24
a jak zatrzymasz ręką wirnik ogonowy i próbujesz zakręcić głównym to opór jest 100% czyli czuć że to działa?
a limity A,B to masz tak na maxa ustawione od belki do huba?
Gyro jest w trybie headlock?
edit:
nie masz HH. musisz zmienić tak gain (w RADIU) dla Gyro by się zaświeciła CZERWONA dioda na obudowie gyra ( na filmiku świeci niebieska). Nie wiem jakie masz tam wartości np od 0-100 to w połowie powinien się zmieniać tryb z jednego na drugi. Z casem sobie ustawisz jakiś tak max gain np 6x czy 7x
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 19:40 przez Wiktor, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: pkali » 26 paź 2017, o 19:29
Niedawno na polu mieliśmy podobną, zadwostkę w miniaku damdodo. Dopóki latał było ok, zapięcie holda powodowało obniżenie gaina ogona, który przedstawiał kompensować i kręcił helikiem. Coś miał poprzestawiane w radiu. Może u Ciebie też jest coś nie tak z gainem.
